ROBEERT Postat Februarie 28, 2019 Partajează Postat Februarie 28, 2019 -sursa: 40VLE8041S -main: VEV190R-4 - V-0 -convertor leduri: SSL460 EL01 REV0.2 -panel: LTA400HF16 -t-con: K3489F0H00S5 ( 001013 ) -memorii: 25Q80BVSIG ( U10 ) si 25Q16BVSIG ( IC403 ) Buna ziua tuturor. Am primit acest tv la reparat. La alimentarea acestuia la retea, ledul de standby palpaie. Am pus niste poze cu sursa si cu mainboardul in attach. Acum intrebarea este oare care din cele doua memorii trebuie resoftata. Un bin daca are careva, este binevenit. Multumesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 28, 2019 Partajează Postat Februarie 28, 2019 (editat) http://www.filedropper.com/40vle806140vle8041lta400hf16c01sxchassisok iei folderul target, il pui pe un stick formatat fat 32, bagi stickul in tv,bagi tv-ul in priza cu tasta power tv apasata,sau cu tasta p+ de pe tv,si ar trebui ca in cca 5 secunde sa-ti apara procesul de update pe display,eliberezi tasta apasa p+ sau power,si astepti sa se termine updateul,este testat de mine pe acelasi model tv.succes Editat Februarie 28, 2019 de iuliantv 2 Link spre comentariu
ROBEERT Postat Februarie 28, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2019 (editat) Acum 24 minute, iuliantv a spus: http://www.filedropper.com/40vle806140vle8041lta400hf16c01sxchassisok iei folderul target, il pui pe un stick formatat fat 32, bagi stickul in tv,bagi tv-ul in priza cu tasta power tv apasata,sau cu tasta p+ de pe tv,si ar trebui ca in cca 5 secunde sa-ti apara procesul de update pe display,eliberezi tasta apasa p+ sau power,si astepti sa se termine updateul,este testat de mine pe acelasi model tv.succes Tastele de pe panou sau de pe telecomanda? Acum am citit mai atent, deci tastele de pe TV. Pffffff, scuze. Editat Februarie 28, 2019 de ROBEERT Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 28, 2019 Partajează Postat Februarie 28, 2019 Tasta P+ de pe televizor. Apare o bara jos unde arata ca face update-ul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 28, 2019 Partajează Postat Februarie 28, 2019 Nu iese nimic daca faci rescriere doar la unul din cele 25Q,merge cu softul in pereche compatibil cu placa de baza si display.Eu recomand asa:nu mai introduceti stickuri in portul USB al teveului cu descarcari de pe youtube sau altele copiate de prin alte calculatoare,si o sa aveti un tv functional si curat ca soft.altfel Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 28, 2019 Partajează Postat Februarie 28, 2019 1 oră în urmă, clement a spus: Nu iese nimic daca faci rescriere doar la unul din cele 25Q,merge cu softul in pereche compatibil cu placa de baza si display.Eu recomand asa:nu mai introduceti stickuri in portul USB al teveului cu descarcari de pe youtube sau altele copiate de prin alte calculatoare,si o sa aveti un tv functional si curat ca soft.altfel iese ceva totusi daca scrii 25q16 cu boot,deci in cazul de nu booteaza de pe usb e deajuns sa scrii 25q16 cu binul potrivit si tv-ul va reboota de pe usb,testat personal Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 28, 2019 Partajează Postat Februarie 28, 2019 (editat) 1 oră în urmă, iuliantv a spus: iese ceva totusi daca scrii 25q16 cu boot,deci in cazul de nu booteaza de pe usb e deajuns sa scrii 25q16 cu binul potrivit si tv-ul va reboota de pe usb,testat personal Ok,mai departe fara coment la subiect !! Fiecare procedeaza cum doreste.Scuzati va rog...si de fapt d-le iuliantv mam referit la primul coment al lui ROBEERT. Nu vam combatut si nici nu vam citat,cand devenim si noi mai buni ca oameni????? Daca va sunt incomod pot primi judecata,si intro saptamana chiar parasesc acest forum.Am cerut putin fata de ce am oferit,cu bine. Editat Februarie 28, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 28, 2019 Partajează Postat Februarie 28, 2019 Clement Molloch. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 28, 2019 Partajează Postat Februarie 28, 2019 1 oră în urmă, clement a spus: Ok,mai departe fara coment la subiect !! Fiecare procedeaza cum doreste.Scuzati va rog...si de fapt d-le iuliantv mam referit la primul coment al lui ROBEERT. Nu vam combatut si nici nu vam citat,cand devenim si noi mai buni ca oameni????? Daca va sunt incomod pot primi judecata,si intro saptamana chiar parasesc acest forum.Am cerut putin fata de ce am oferit,cu bine. nu am facut nici un repros,doar ce am dezvaluit cu ce ajuta rescrierea unei singure memorii spi Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 28, 2019 Partajează Postat Februarie 28, 2019 (editat) 2 hours ago, clement said: Ok,mai departe fara coment la subiect !! Fiecare procedeaza cum doreste.Scuzati va rog...si de fapt d-le iuliantv mam referit la primul coment al lui ROBEERT. Nu vam combatut si nici nu vam citat,cand devenim si noi mai buni ca oameni????? Daca va sunt incomod pot primi judecata,si intro saptamana chiar parasesc acest forum.Am cerut putin fata de ce am oferit,cu bine. Nu cred ca e cazul sa parasesti forumul, ramai cu noi...dar trebuie sa dai un raspuns cit de cit la subiect si asta numai daca ai avut de-aface cu asa ceva.....colegu' iuliantv stiu sigur ca sa confruntat cu aceste tv-uri...de combatut nu se combate nimeni aici, ca doar nu suntem la " Local Kombat" cu Sandu Lungu cel cu burduhan-ul mare , care castiga meci-urile cu ajutorul greutati si a grasimi pe care o poarta, ca nu simte loviturile...e greu sa dobori un "balaur" ca acesta... Editat Februarie 28, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 1, 2019 Autor Partajează Postat Martie 1, 2019 Buna ziua tuturor. TV rezolvat. A mers cu softul pus de domnul Iulian si in plus am mai gasit si eu un soft. Multumesc tuturor. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 (editat) La 28.02.2019 la 22:14, Costica LCD a spus: Nu cred ca e cazul sa parasesti forumul, ramai cu noi...dar trebuie sa dai un raspuns cit de cit la subiect si asta numai daca ai avut de-aface cu asa ceva.....colegu' iuliantv stiu sigur ca sa confruntat cu aceste tv-uri...de combatut nu se combate nimeni aici, ca doar nu suntem la " Local Kombat" cu Sandu Lungu cel cu burduhan-ul mare , care castiga meci-urile cu ajutorul greutati si a grasimi pe care o poarta, ca nu simte loviturile...e greu sa dobori un "balaur" ca acesta... Ok d-le Costica,merg pe mana d-tra dar ca sa dai un raspuns corect,trebuie si o relatare detaliata a subiectului.Multumesc pentru sustinere cu stima.Cu video mai vorbim,ok? Editat Martie 12, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 (editat) 2 hours ago, clement said: Ok d-le Costica,merg pe mana d-tra dar ca sa dai un raspuns corect,trebuie si o relatare detaliata a subiectului.Multumesc pentru sustinere cu stima.Cu video mai vorbim,ok? E de apreciat ca incercati sa ajutati, dar trebuie sa fii sigur cind dai un raspuns, cu alte cuvinte daca ai intilnit defectul e bine sa dai un raspuns concludent, daca nu, atunci e bine sa dai doar o parere.....referitor la video nu are legatura cu nimic din topic, doar ce mi-a trecut prin creierul obosit atunci la ora aceea.... Editat Martie 12, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 Acum 3 ore, Costica LCD a spus: E de apreciat ca incercati sa ajutati, dar trebuie sa fii sigur cind dai un raspuns, cu alte cuvinte daca ai intilnit defectul e bine sa dai un raspuns concludent, daca nu, atunci e bine sa dai doar o parere.....referitor la video nu are legatura cu nimic din topic, doar ce mi-a trecut prin creierul obosit atunci la ora aceea.... Eu am inteles oricum cu video si era doar o manifestare ca si cum am rezolvao intre noi,de ce trebuie sa dau multe explicatii ? Acum pe bune,chiar mi se pare cel mai maleabil forum de pe internet.Pana la urma mai gresim ca doar suntem oameni,si aici eu personal le multumesc adminilor.Da d-lor colegi,mai avem si zile proaste unde gafam trecuti in zile sub tensiune sub anumite forme,asta este si o recunosc. Link spre comentariu
valioval Postat Martie 18, 2019 Partajează Postat Martie 18, 2019 Salut Eu am un lcd cu placa asemanatoare model 37 vlc9040s Pentruel aveti ceva pentru usb ? Tot asanu porneste licare scurt ledul la start atat Link spre comentariu
