wlfu Postat Februarie 28, 2019 Partajează Postat Februarie 28, 2019 Televizorul porneste din telecomanda si butonul power de pe panou ,afiseaza logo-ul cu Lg dupa care ramane ecranul iluminat de neoane dar fara imagine.Ledul albastru de standby reactioneaza la telecomanda si apasarea tastelor dar nu face nici o comanda.NU se mai opreste din butoane laterale sau telecomanda,trebuie scos din priza.Este oare blocat ,exista vreo modalitate de deblocare? Telecomanda este Lg model akb72915219. Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 28, 2019 Partajează Postat Februarie 28, 2019 Va trebui desfacut si vazut ce este in el. Daca trebuie rescris softul trebuie sa postati ce placa de baza are si ce panel. Daca obtineti binul (binurile) pentru rescriere trebuie sa specificati daca aveti sculele necesare si experienta necesara. Pentru inceput nu aveti nevoie decat de o surubelnita. Link spre comentariu
wlfu Postat Februarie 28, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2019 Placa de baza EAX61744005 (0) , LD03Z chameleon-P. Display LC370WUE (SC)(A1) Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 28, 2019 Partajează Postat Februarie 28, 2019 Nu ne-ati spus daca aveti cu ce rescrie memoria (memoriile) - programator. Uneori mai merge rescrierea de pe un stick dar nu este regula si nu intotdeauna se gaseste si softul pentru stick. Link spre comentariu
wlfu Postat Februarie 28, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2019 Am programator pentru eeprom. Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 28, 2019 Partajează Postat Februarie 28, 2019 In arhiva mea nu am gasit nimic legat de el. Sunt sigur insa ca va fi cel putin un coleg care va sari in ajutorul dvs. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 28, 2019 Partajează Postat Februarie 28, 2019 2 hours ago, wlfu said: Televizorul porneste din telecomanda si butonul power de pe panou ,afiseaza logo-ul cu Lg dupa care ramane ecranul iluminat de neoane dar fara imagine.Ledul albastru de standby reactioneaza la telecomanda si apasarea tastelor dar nu face nici o comanda.NU se mai opreste din butoane laterale sau telecomanda,trebuie scos din priza.Este oare blocat ,exista vreo modalitate de deblocare? Telecomanda este Lg model akb72915219. Procesorul BCM3556 care este pe placa e 90% cu probleme de conexiuni bga, da radiatorul jos si sufla niste aer cald cu suflanta sau orice sursa de caldura sa nu depaseasca 150 de grade, cu feonul de par nu stiu daca merge ca asta scoate maxim 70 de grade....dupa asta porneste tv-ul...e foarte probabil sa ai o surpriza si tv-ul sa functioneze corect dar nu pentru mult timp.... Link spre comentariu
