robert1000 Postat Februarie 27, 2019 Partajează Postat Februarie 27, 2019 M-a rugat cineva sa ma uit la un laptop acer aspire es1-432-c07y , placa baza DA0ZQFMB6F0. Simptome : Nu porneste. - cu acumulatorul si alimentatorul conectat, se aprinde led incarcare orange apoi devine albastru. Apas buton power si led albastru se stinge. Apoi apare iar orange si devine iar albastru. - cu acumulatorul neconectat si alimentatorul conectat, nu se aprinde niciun led, nu reactioneaza in niciun fel. Adaptorul cat si acumulatorul furnizeaza tensiunile corespunzatoare. Ce am observat e ca, avand acumulatorul si alimentatorul conectat, daca apas buton pornire, se incalzeste procesorul rapid. Toti conzii ceramici din jurul procesorului dau scurt pe multimetru. Ma ajuta careva? Multumesc! Link spre comentariu
remus-gabriel Postat Martie 18, 2019 Partajează Postat Martie 18, 2019 Condensatorii de pe langa procesor si placa video dau scurt pe multimetru datorita multimii mari de conexiuni din si de sub aceste mari cipuri. Sciate proc din slot, sa vezi ca nu mai ai scurt. Sau masoara pe rezistenta la masa, sa vezi daca rezistenta este mica sau mare. E mai exacta masuratoarea asta decat pe bip(continuitate). Apoi verifica prezenta fiecarui volta, daca este, si daca vreun traseu de alimentare e in scurt. Link spre comentariu
shark020 Postat Martie 27, 2019 Partajează Postat Martie 27, 2019 daca spui ca reactioneaza doar cand conectezi bateria, verifica sa nu ai scurt pe bara de 19v Link spre comentariu
