profimex Postat Februarie 26, 2019 Partajează Postat Februarie 26, 2019 Buna ziua am televizorul din titlu echipat cu mainboard BN41-01604C si display LTJ400HV06-C care isi pierde canalele dupa fiecare pornire . A mai intalnit cineva probelma ? este nevoie de rescriere dump / emmc ? Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 26, 2019 Partajează Postat Februarie 26, 2019 Sigur este problema de memorii (celule moarte in continutul lor) schimbate cu altele noi(virgine).Fisierele binare pentru memorii,un coleg daca are va poate ajuta. Link spre comentariu
profimex Postat Februarie 26, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2019 (editat) 11 minutes ago, clement said: Sigur este problema de memorii (celule moarte in continutul lor) schimbate cu altele noi(virgine).Fisierele binare pentru memorii,un coleg daca are va poate ajuta. mai exact despre ce memorii vorbiti ? La samsung nu am intalnit pana acum acest defect de asta intreb aceasta placa nu are nand vad doar un 24c512 Editat Februarie 26, 2019 de profimex Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 26, 2019 Partajează Postat Februarie 26, 2019 Prima data incearca cu eepromul gol , evident dupa ce copii dumpul sa fie ca nu se stie Link spre comentariu
profimex Postat Februarie 26, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2019 1 minute ago, Florinel TV said: Prima data incearca cu eepromul gol , evident dupa ce copii dumpul sa fie ca nu se stie ok o sa incerc sa ii pun o memorie noua goala 24c512 si revin Link spre comentariu
sorin pavelescu Postat Februarie 26, 2019 Partajează Postat Februarie 26, 2019 pe placa asta ai un eeprom si eMMC SDIN5D2-2 g Link spre comentariu
profimex Postat Februarie 26, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2019 ok revin cu rezultatul am pus o memorie goala televizorul se vede cu dungi . Am rescris memoria noua cu dumpul vechi am pus memoria veche la loc televizorul merge 2 minute normal dupa care : https://ibb.co/dt3c3MR https://ibb.co/9bS0fhC Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 26, 2019 Partajează Postat Februarie 26, 2019 Acum 16 minute, profimex a spus: ok revin cu rezultatul am pus o memorie goala televizorul se vede cu dungi . Am rescris memoria noua cu dumpul vechi am pus memoria veche la loc televizorul merge 2 minute normal dupa care : https://ibb.co/dt3c3MR https://ibb.co/9bS0fhC In acest caz curata panglicele dintre T-Con si MB. si dintre T-Con si placa LVDS de la Display sa nu mai trenure Link spre comentariu
profimex Postat Februarie 26, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2019 4 minutes ago, Florinel TV said: In acest caz curata panglicele dintre T-Con si MB. si dintre T-Con si placa LVDS de la Display sa nu mai trenure am incercat sa le curat probelma e ca merge 2 minute normal si dupa incepe sa faca asa Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 26, 2019 Partajează Postat Februarie 26, 2019 (editat) Scoateti pe rand cate o paglica si vedeti care dubleaza imaginea. Dupa cele 2 minute. Editat Februarie 26, 2019 de yokoono Link spre comentariu
profimex Postat Februarie 26, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2019 o sa incerc maine sa vad problema asta a aparut dupa ce am pus memoria goala Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 26, 2019 Partajează Postat Februarie 26, 2019 Acum 7 minute, profimex a spus: o sa incerc maine sa vad problema asta a aparut dupa ce am pus memoria goala Aici este problema la display nu la memorie Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 26, 2019 Partajează Postat Februarie 26, 2019 (editat) Acum 4 ore, profimex a spus: Buna ziua am televizorul din titlu echipat cu mainboard BN41-01604C si display LTJ400HV06-C care isi pierde canalele dupa fiecare pornire . A mai intalnit cineva probelma ? este nevoie de rescriere dump / emmc ? Multumesc Sa nu pierdem firul subiectului (ce a cerut in subiect?)...deja se labarteaza !! subiectul bineinteles Editat Februarie 26, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 26, 2019 Partajează Postat Februarie 26, 2019 (editat) 33 minutes ago, profimex said: o sa incerc maine sa vad problema asta a aparut dupa ce am pus memoria goala Se pare ca ai trecut de la un defect la altul, cum s-ar zice ai sarit din lac in put , macar acum ramin programele? Editat Februarie 26, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
profimex Postat Februarie 26, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2019 4 minutes ago, Costica LCD said: Se pare ca ai trecut de la un defect la altul, cum s-ar zice ai sarit din lac in put , macar acum ramin programele? da raman programele ideea e ca televizorul inainte sa schimb memoria mergea normal nu apareau dungile asta vreau sa spun Link spre comentariu
