W..C.. High-End + Multimedia player
Vizitator dgfx
Vizitator dgfx
Salutare,Se da urmatoarea problema:- am un MM player Backard Bell Store & Play- am reusit sa-l pun functia autoplay odata cu alimentarea- avand un DVD (iso) incarcat, vreau ca in momentul in care apas 1 pe tastatura sa ruleze chapter 1 de pe DVD, cand 2 chapter 2 and so on...Sau, movie 1, movie 2 etcPoate va intrebati ce cauta chestia asta la PIC-uri...Ei bine:- intr-o locatie in care-si beau oamenii berea javascript:emoticon(':partyman:')se da la clientu' fidel un card RFID- cand se duce in locu' in care-si goleste berea gaseste un lcd cu boxe care-i canta si-i pune pe ecran una din melodiile lui preferatePe motiv ca nu vreau sa pun un calculator langa/in "camera umeda", am preferat un astfel de player.Ce este facut:- am reusit sa copiez intr-un pic telecomanda- am facut un DVD cu un meniu principal care are n (impar) butoane, cu butonul (n+1)/2 pus ca default- daca la una din intrarile PIC-ului apare codul 1 (din cardul RFID), secventa pe care o scoate la iesire pe led IR (pentru a comanda player-ul) este: STOP - TITLE - UP (de (n-1)/2 ori) - PLAYProbleme:- in varianta actuala functioneaza dar are timpul de raspuns prea lent (isi termina omu' treaba pana sa-i cante melodia)Intrebarea este: ceva sugestii si cum vi se pare ca idee? :partyman: :partyman:
  • Răspunsuri 4
  • Abram Burel
  • MifTy
Ca impresie, treaba ar fi interesanta la toaletele publice :)Ca sugestie, intr-o astfel de locatie "prietenoasa" trebuie sa ai cel putin un PC. Prin urmare, cu un multi-channel pe audio, poti sa... sonorizezi un numar dat de... cabine :d
Salutare,
Ei bine:
Ce este facut:
Probleme:
... am rămas mut!!!
după ce-mi revin, poate vin cu sugestii...
Vizitator dgfx
Chestia este ca player-ul este de fapt un comp care ruleaza o varianta de uCLinux. Procesoru' e facut de Sigma Design.Asta in linii mari...
Eu zic ca iti trebuie un player ce accepta in linia de comanda un playlist si o optiune de specificare a numarului articolului din lista si eventual optiunea de repeat (poate sta omul mai mult). Asta ar fi... lansarea. Ar mai trebui rezolvata si oprirea instantei aplicatiei atunci cand omul si-a terminat treaba.
