HelliosSun Postat Februarie 26, 2019 Partajează Postat Februarie 26, 2019 Salutare tuturor.Eu fiind student mi s-a inmanat de curand un proiect sa il realizez ,acela fiind un generator de functii(dreptunghiulare,triunghiulare si sinusoidale) dar nu a specificat domeniul frecventelor ceea ce este mai usor (de la X la Y).Problema este ca profesorul respectiv doreste ca generatorul sa fie realizat din 3 operationale fizic separate nu alte inegrate cu 2 sau 4 operationale incluse sau alea specializate gen 8038.Plus ca mai doreste si reglajul frecventei su amplitudinii fiecarei forme de unda.Acum apare problema.Ce tip de operationale sa folosesc(gen LM741?) si cum sa fie conectate.Am gasit multe scheme dar multe functionau in multisim dar nu aveau reglajul amplitudinii.El zicea ca dupa cele 3 ao care realizeaza formele de unda trebuie un amplificator cu filtru RC dupa acestea 3 care are si un potentiometru si realizeaza reglajul amplitudinii ceea ce pe mine m-a bagat in ceata. Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 27, 2019 Partajează Postat Februarie 27, 2019 Cunosti principiul potentiometrului de volum la un radio? Daca iti aprinde un beculet, uite ca stii si cum sa reglezi amplitudinea. Daca vrei sa controlezi amplitudinea din amplificarea unui opamp, citeste aici: https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/864 sau aici: https://www.electronics-notes.com/articles/analogue_circuits/operational-amplifier-op-amp/variable-gain-amplifier.php Foloseste LM741, LM321, TL071, etc... dar nu cred ca ar refuza un LM358 (2 opamp, dar folosesti numai unul). Poate ar trebui sa clarifici. Link spre comentariu
