Invertor 24Vcc-230Vca_50Hz ( Lafayete 300W) defect
Geolic
Salutare tuturor. Am un invertor care ma cam necajeste in sensul in care nu vrea sa porneasca.
Este un Lafayetee 300w. Nu am gasit o schema pe nicaieri.Pe scurt, tensiunea de 300v exista, insa dupa puntea H nu rezulta nimic.
Exista si semnal in grilele finalilor din punte( am pus osciloscopul). Semnalul vine din TC4013 ajunge in 4 tranzistori 2buc 2N2222 si 2 buc KSP44(de ce nu sunt identici nu am inteles) si apoi ste trimis in grile fiecare tz in grila unui final. La pornire sat aprins si led-ul rosu de pe panou in dreptul caruia scrie power , iar buzer-ul da sa piuie si se opreste. Ma poate ajuta cineva cu o parere ?
Editat de Geolic
  • Răspunsuri 9
  • Geolic
    6
  • validae
  • modoran
Am facut aceasta verificare. Mos-fetii sun ok, prefinalii sun ok,si nu prea stiu cu ce sa mai verific. Am schimbat si optocuplorul, si TL431.
Am inlocuit si condensatorii de 2.2mf de linga mosfeti
Păi dacă tranzistorii  punții invertoare sunt buni și primesc comanda potrivită, dar invertorul nu scoate alternativ, vedeți că probabil tensiunea redresată de 300V nu ajunge la puntea inversoare.Ați pus bec pe secundarul invertorului primar, să vedeți dacă ține în sarcină ? Uitați-vă să nu fie vreo rezistență de trecere (SMD marcat cu 0) întreruptă pe traseul dintre traful ridicător și tranzistorii finali ai punții, ori vreun traseu întrerupt in cauza vreunui scurtcircuit anterior pe ieșire...
Invertorul trebuie să aibă o rezistență de putere care sesizează suprasarcina, vedeți să nu fie întreruptă..
Editat de validae
Nici eu nu cred că acea rezistență de vină, mai probabil o întrerupere a unui traseu sau chiar o lipitură rece ar putea cauza asta.
Editat de validae
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salve tuturor.
Gata , am gasit putin timp si am rezolvat. Problema era la doua diode , din puntea H , cite o dioda paralel pe cite un final din cele patru .
Diodele 1N4148, nu erau nici intrerupte nici in scutcircuit, prezentau intr-un sens valoarea normala iar in sensul celalalt o valoare dubla spre tripla verificind cu caracterograful.
Se vad si in poza de mai sus D16 si D17.
