Ce defect e ăsta la un congelator ?
Vizitator Dan Goaga
Vizitator Dan Goaga
Functioneaza, raceste bine dar după un interval de 6 - 10 minute, gasesc siguranta electrica din tabloul electric cazuta și cred ca undeva se produce un scurt. Va multumesc anticipat.
Editat de Dan Goaga
Verifică ce ai scris înainte de a posta....
  • Răspunsuri 13
  • validae
  • gica70
  • Ticu
  • modoran
Poti sa apreciezi consumul in minutele de functionare - dupa numarul de rotatii sau impulsuri al contorului. Daca este exagerat de mare, defectul e la moto-compresor. Daca e in limita puterii nominale a congelatorului, poate fi si siguranta decalibrata.
Vizitator Dan Goaga
Acum 8 ore, validae a spus:
Trebuie verificat agregatul frigorific, motorul se încinge tare după perioada aia de funcționare ?
DA  destul de tare dar am scris eu grasit timpul de oprire e in ore nu an minute
Compresorul se încălzește destul de tare chiar în funcționare normală, uneori nu poți ține mâna pe carcasă.Dar dacă ar avea un defect grav la motor, asta s-ar traduce prin lipsă de putere și ar declanșa protecțiile termice aflate atât în interiorul bobinajului, cât și pe carcasa agregatului.Ar fi bine să schimbați siguranța automată de pe circuitul prizelor și așa cum scrie colegul Ticu, să numărați rotațiile discului contorului (sau impulsurile dacă e electronic) atunci când doar frigiderul e în funcție și cu regula de trei simplă se poate afla consumul lui.Asta fiindcă toate contoarele de curent au o constantă (număr de impulsuri/kiloWatt) cu ajutorul căreia se poate afla consumul oricărui aparat electrocasnic.Dat fiind că un compresor are un consum de circa 300-400W, s-ar observa ușor dacă ar avea un consum exagerat.Puteți face chiar o simplă comparație doar alimentând un consumator cu putere cunoscută (reșou sau calorifer electric de 1kW) un timp dat și numărând impulsurile sau rotațiile discului, apoi contorizând același interval de timp și frigiderul în cauză, apoi se determină cu regula de trei simplă consumul compresorului.
Posibil sa nu se deschida circuitul infasurarii care ajuta numai la pornire. Izolatia proasta inseamna aparitia unui curent diferential adica o "scurgere". De exemplu poate aparea undeva un punct in care aproape se atinge o infasurare, de exemplu, de carcasa. Siguranta diferentiala "simte" si declanseaza, asta daca este echipata acea siguranta inlocuita sau deja se afla in tablou. Teoretic poate aparea acest defect dupa un anumit timp cand ceva se dilata si apare acea mica rezistenta (de izolatie) care duce la acel curent diferential.
Chemați un frigotehnist sau măcar un electrician bun să vadă care e problema.Unele lucruri nu pot fi făcute prin corespondență, oricâtă bunăvoință ar fi....
