maxente Postat Februarie 26, 2019 Partajează Postat Februarie 26, 2019 Ar fi o varianrta sa dai jos secundarul ala de putere, apoi sa il bobinezi din nou cu o sarma mai subtire (pastrand numaru de spire cal cel original) doar ca sa ai tensiunea pentru referinta. SI atunci poti vedea daca ai loc pentru bobinajul tau. Ai grija sa nu spargi ferita cand desfaci traful. Sa il bagi intr-o cana de metal la fiert in clocot cateva minute pana se inmoaie lacul. Link spre comentariu
claw Postat Februarie 26, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2019 Mda, și asta ar fi o variantă, chiar mai buna decât celelalte. Și cred ca asa o sa și fac. Acum îl dau jos de pe placa sa vedem cum e bobinat. Chiar asta era următoarea întrebare, cum sa îl desfac, dar ai anticipat deja. Merci de răspuns. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 27, 2019 Partajează Postat Februarie 27, 2019 Mai oameni buni a vazut vreo-unul dintre voi ca este controlata si supravegheata de procesor? Voi credeti ca asa de usor se modifica o sursa de asta? Pui 2 sirme acolo inca si rezistenta cu valoare schimbata si gata. Daca asa credeti inseamna ca visati bine. Am modificat eu o sursa controlata de procesor si am stat calare pe ea cu o multime de aparate, osciloscop digital, generator de semnal si o multime de surse auxiliare reglabile (cu adevarat de laborator) si mi-a luat citeva zile si nu vroiam decit sa cresc limita de "overvoltage protection" cu circa 1V. Daca voi vreti sa triplati tensiunea de iesire eu va urez spor dar eu personal nu m-as apuca de o astfel de incercare de modificare decit cu 1000E in avans in mina si avind garantata activitate pt urmatoarele citeva luni de zile (timpul liber ma refer). Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 27, 2019 Partajează Postat Februarie 27, 2019 As tinde sa fiu macar partial de acord cu Sesebe ( chiar daca nu si cu tonul sau ). Am remarcat intr-adevar de la bun inceput nivelul complex de electronica detinuta de sursa asta, nu e cea mai potrivita pentru experimente de initiere in domeniu. Chiar de-ar fi fost o configuratie mult mai simpla, totusi nu era deloc simplu sa ridici secundarul de la 1x27 la +/-70. Nu ca as descuraja la invatat si experimentat, dar mi se pare ca se cam sar pasi importanti. Succes. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 27, 2019 Partajează Postat Februarie 27, 2019 După ce ai pus pozele, am văzut despre ce e vorba de fapt. sesebe are dreptate, sursa aia e la un nivel la care numai un electronist cu ani de experiență în domeniu s-ar încumeta să umble. E păcat de ea s-o măcelărești, mai bine o vinzi și iei ce-ți trebuie, decât să faci experiențe cu potențial distructiv.... Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 27, 2019 Partajează Postat Februarie 27, 2019 Sursa e de putere considerabila deci s-ar putea refolosi asa cum este in alte scopuri. Spre exemplu poate face partea de alimentare pentru o sursa de laborator care in functie de topologia aleasa poate merge pana la cateva zeci de A ( la un regulator in comutatie se poate merge destul de sus, la unul liniar macar 10A si tot e ok ). Daca ai noroc si protectia e cu limitare si nu stop atunci chiar si cu 27,2V tot poti incarca un acumulator de 24V, macar suficient cat sa-l resuscitezi sa poata actiona demarorul, eventual poti investiga solutii de usoara ridicare a tensiunii... Nu oricine detine un redresor de 24V la mai bine de 40A, si n-are rost sa spun eu cat costa asa ceva in comert. Link spre comentariu
claw Postat Februarie 27, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2019 Eu tot o sa încerc să știți. Am spus din start ca nu ma interesează sursa aceasta. Eu va înțeleg și pe voi, dar nu am ce face cu cei 27V. Am pornit din start pe ideea ca o sa o modific de când am luat-o din târg. Am dat deja traful jos. Dacă nu iese ce trebuie, aia e, pierdere de 35lei. Link spre comentariu
maxente Postat Februarie 27, 2019 Partajează Postat Februarie 27, 2019 (editat) Pai de aia i-am zis si eu ca mai bine face alta de la zero, scheme sunt destule aici pe forum, dar daca omul a luat-o pe nimic, are timp si chef de stricat, asta e. Editat Februarie 27, 2019 de maxente Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 27, 2019 Partajează Postat Februarie 27, 2019 O linie de amplificatoate cu TDA7493 sau LM3886, pe 7+1 canale, sau 7-8 canale in punte (14-16 integrate) se poate alimenta foarte OK la +/- 27V si nu mai trebuie facuta nici o modificare. Degeaba modifici traful pt ca nu o sa mearga, µControlerul nu-i va da voie sa porneasca. Defapt traful este chiar ultima problema in cazul ca vrei tensiune mai mare la iesire. Pacat de sursa! Link spre comentariu
maxente Postat Februarie 27, 2019 Partajează Postat Februarie 27, 2019 (editat) 4 hours ago, sesebe said: O linie de amplificatoate cu TDA7493 sau LM3886, pe 7+1 canale, sau 7-8 canale in punte (14-16 integrate) se poate alimenta foarte OK la +/- 27V si nu mai trebuie facuta nici o modificare. Ar fi fost o idee buna, dar sursa nu e simetrica, are doar o simpla tensiune de 27Vcc Editat Februarie 27, 2019 de maxente Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 27, 2019 Partajează Postat Februarie 27, 2019 Nasol atunci. Dar tot mai ușor este sa se adauge o tensiune negativa ca să o facă simetrica decit să-i și crească tensiunea de ieșire. Link spre comentariu
claw Postat Martie 2, 2019 Autor Partajează Postat Martie 2, 2019 (editat) Salutare colegi. Am cam lipsit de pe forum din lipsa de timp, mai mult din cauza serviciului. Azi am fost prin târg și ce sa vezi, dau de același "negustor" cu ale sale surse printre multe altele. Am zis sa nu plec cu mana goală asa ca am mai luat încă o sursa din asta. E exact la fel. I-am făcut și un mic test de sarcina punându-i o rezistenta de sarcina de circa 2 Ohm la iesire. Scade aproximativ 100mV (sau chiar mai puțin), însemnând ca trag din ea aproape 13A. Bun, și acum sa trecem la fapte. Am făcut un mic test înainte de a desface traful de pe sursa și anume: am deconectat una din infasurari de pe cablaj și am redresat-o separat mono alternanță cu o dioda și un condensator. Tensiunea pe care o oferă separat fără feedback e în jur de 35-36Vcc. Dar, atunci când scot sursa din priza, tensiunea asta de 35-36Vcc urca la 39Vcc. Și la pornire apare un vârf de tensiune ce multimetrul nu îl arată pe scala de 200V. Bănuiesc ca toate aste se întâmplă din cauza feedback-ului nefiind sub umbrela lui. Editat Martie 2, 2019 de claw Link spre comentariu
vijelie02 Postat Martie 2, 2019 Partajează Postat Martie 2, 2019 2 hours ago, claw said: Dar, atunci când scot sursa din priza, tensiunea asta de 35-36Vcc urca la 39Vcc Pune si o sarcina de 500-1K 5W Link spre comentariu
claw Postat Martie 2, 2019 Autor Partajează Postat Martie 2, 2019 Am pus ca sarcina 2K la 6W (asta am avut la îndemână) și nu mai apare acel vârf, ba chiar tensiunea apare după ce cuplează releul de alimentare din primar și la oprire tensiunea scade normal. Treaba e ca, tensiunea de 36V a scăzut la 29.2V. Am pus și niște rezistente în serie însumând aprox 14 Ohm peste tensiunea de 29.2V și scade la 5V. Îmi vine sa plâng. O fi din cauza feedback-ului. Cred ca singura soluție e sa desfac taraful, sa dau afară una din infasurari și sa inseriez cu cea rămasă încă câteva spire pana la 70-75V. În felul acesta includ și rețeaua feedback în circuit și n-ar trebui sa ma dea rateuri,zic și eu... Link spre comentariu
bolek Postat Martie 3, 2019 Partajează Postat Martie 3, 2019 S-a pus problema ca daca sursa ar fi (nu o am in fata deci nu sunt sigur, dar...bag si eu batul prin gard...) sa zicem...halfbridge asimetric rezonant cu reglaj prin frecventa variabila si controlata in software...schimbarea raportului de transformare sa nu dea ca in calcule ?...sau ... eventual datorita protectiei din mcu ...sa nu mai porneasca deloc ? Link spre comentariu
