claw Postat Februarie 25, 2019 Partajează Postat Februarie 25, 2019 (editat) Salutare dragi colegi! În primul rand, cer scuze dacă nu am postat unde trebuie, sunt nou pe această secțiune. În al doilea rand, țin sa precizez ca experienta mea cu sursele în comutație nu e una tocmai bogata. Am mai construit convertoare DC-DC (auto), reparat unele surse, dar acum m-am lovit de această sursă în comutație căreia as vrea sa îi modific tensiunea de alimentare și anume sa ajung undeva pe la +/-70Vcc sau chiar puțin mai sus. Problema e ca nu știu de unde sa încep sau cu ce sa încep. M-am gândit prima dată să descopăr traseul de feedback, dar aceasta e mult mai complicat față de ce știam eu. Sau sa rebobinez traful... Dar orice ar fi tot trebuie sa las o înfășurare de 27V pentru feedback. Menționez ca am cumpărat-o din târg cu suma de 35 RON. Deci pierderea e nesemnificativă. Un sfat din partea dvs m-ar ajuta foarte mult, orice idee sau îndrumare. Va mulțumesc. Editat Februarie 25, 2019 de claw Am pus poze. Link spre comentariu
maxente Postat Februarie 25, 2019 Partajează Postat Februarie 25, 2019 Parerea mea, e ca, decat sa te chinui sa modifici sursa aia (trebuie neaparat sa ai schema ei) mai bine faci alta in comutatie de la zero. Link spre comentariu
claw Postat Februarie 25, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2019 Salut. M-am tot zbătut sa găsesc schema, dar n-am reușit nimic. Fără schema e foarte greu sau imposibil. Oricum ar fi, am timp sa fac experimente pe ea. Poate reușim ceva. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 26, 2019 Partajează Postat Februarie 26, 2019 (editat) Nu ai specificat clar, ce tensiuni scoate sursa acum ? Dacă scoate 27V e imposibil s-o faci să scoată 70V la același curent maxim. Cumpără o sursă care scoate cât vrei, las-o pe asta pentru altceva...e păcat de așa sursă să-ți bați joc de ea. Editat Februarie 27, 2019 de validae Link spre comentariu
claw Postat Februarie 26, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2019 Salutare. Pana acum nu am adus nicio modificare sursei. Tensiunea de ieșire e 27.2Vcc. Am deschis acest topic de dragul de a experimenta sub îndrumarea dvs.. Ma tot gândesc ca ar trebui sa rebobinez taraful. Acum, secundarul e bobinat cu 2 infasurari de 27.2V(iar fiecare e constituit din 3-4 lițe) . M-am gândit la 2 variante : 1.Sa dau afara una din infasurari, iar pe cealaltă sa o las la locul ei, eventual sa mai scot 1-2 sârme din ea și după sa bobinez în continuare cât am nevoie. 2.Sa las o singura liță de la o înfășurare pentru feedback și separat sa îmi bobinez eu alte 2 secundare cu tensiunea pe care o vreau. @validae am luat în calcul și pierderea de curent.In funcție de cum am loc pe traf pun mai multe sârme în paralel. Eu vreau sa vad întâi dacă merge. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Februarie 26, 2019 Partajează Postat Februarie 26, 2019 Din 27V ca sa obtineti 140V... 1. Nu o sa aveti loc in traf 2. Redresarea din secundar inlocuita integral. Urmati sfatul colegului maxente Link spre comentariu
validae Postat Februarie 26, 2019 Partajează Postat Februarie 26, 2019 (editat) Chiar dacă ați putea rebobina traful, trebuie schimbat și tranzistorul de comandă cu unul mai puternic, trebuie schimbate diodele redresoare și condensatorii de filtraj conform noii tensiuni, modificat circuitul de feedback pentru stabilizarea noii tensiuni.După ce ai pus poze, am văzut la ce nivel tehnic e sursa aia, numai dacă ai ani de zile de experiență ca inginer electronist ai putea avea curajul să intervii acolo sperând că n-o faci praf......iar în cazul tău, nu m-aș aventura la mai mult decât a sufla praful din ea. Editat Februarie 27, 2019 de validae Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 26, 2019 Partajează Postat Februarie 26, 2019 Si cam ce curent doresti sa obtii tu pe iesire? Link spre comentariu
claw Postat Februarie 26, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2019 Cat pot de mult. Întâi sa vad ca merge și după aceea pun mai multe sârme în paralel sa am și ceva curent. Las o singura sarma de la o înfășurare de 27V pt feedback, ca să nu modific altele și îmi bobinez separat cei cei 2x70Vcc. E ok așa? Link spre comentariu
mac01 Postat Februarie 26, 2019 Partajează Postat Februarie 26, 2019 Sa nu te miri cand se lasa cu artificii. Link spre comentariu
claw Postat Februarie 26, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2019 Eu tot sper, poate iese ceva. Pun diode de 1000V și condensatori de 400V fiecare, plus un eventual filtru. Link spre comentariu
maxente Postat Februarie 26, 2019 Partajează Postat Februarie 26, 2019 Da' sursa aia asa neumblata in ea, scoate 27V la ce curent ? Asta asa ca sa ne facem idee de puterea sursei. Link spre comentariu
claw Postat Februarie 26, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2019 Scrie pe carcasă în dreptul conectorului de ieșire (unul destul generos) 27.2V - 1200W, iar curent ar veni cam 44.1A . Link spre comentariu
maxente Postat Februarie 26, 2019 Partajează Postat Februarie 26, 2019 (editat) Aaaaa, am ratat poza cu puterea data. In orice caz, un artificiu asa la plezneala, ar fi sa lasi bobinajul ala asa cum e si apoi, peste el sa bobinezi cu doua infasurari in paralel prin tatonare pana ajungi la tensiunea dorita, dar asta numai in cazul in care ti-ar permite carcasa, cea ce nu prea e cazul. Un alt artificiu, tot la pezneala, (si nu stiu cat de bun ar fi si asta) e, sa bobinezi un alt transformator cu tensiunile care iti trebuie tie si poi sa pui primarul in paralel cu primarul transformatorului original al sursei. Din secundarul trafului bobinat vii cu alta punte si filtraj, lasi in pace ce e original pe placa. Editat Februarie 26, 2019 de maxente Link spre comentariu
claw Postat Februarie 26, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2019 Cam asta aș vrea să fac, cum ai scris în ultima parte, doar ca tensiunea dorita de mine sa fie pe același traf. Daca aveam spațiu suficient nu mai dădeam afara din infasurari și sârme. Dar asa am zis sa las referință pt feedback o sarmă, totodată dând afară din infasurari îmi disponibilizez spațiu pe traf. Cam asta e ideea. Ma bag sa dau traful jos. Link spre comentariu
