Vizitator norocel2012 Postat Februarie 25, 2019 Partajează Postat Februarie 25, 2019 (editat) Am un TV led LG care porneste (din stand-by) aproape de fiecare data resetat la setarile din fabrica, trebuie sa trec prin toti pasii > selectare limba > scanare canale... (nu este in hotel mode) Ce credeti ca poate cauza acest defect ? Va multumesc ! placa are codul LC55H/LD55T/LB55T EAX6620383 (1.0) Editat Februarie 25, 2019 de norocel2012 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 25, 2019 Partajează Postat Februarie 25, 2019 Soft cu probleme Link spre comentariu
sorin pavelescu Postat Februarie 25, 2019 Partajează Postat Februarie 25, 2019 Eu la modelul asta de main am depistat procesorul cu probleme aceeasi manifestare rezolvat prin reflow ,dar sa incerce si o resoftare . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 25, 2019 Partajează Postat Februarie 25, 2019 Daca are procesor pe BGA atunci este clara treaba cai problema de procesor si ca sunt crapate bilele de la procesor Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 25, 2019 Partajează Postat Februarie 25, 2019 Acum 28 minute, Florinel TV a spus: Daca are procesor pe BGA atunci este clara treaba cai problema de procesor si ca sunt crapate bilele de la procesor Salut Florinel TV,ce solutie flux de ultima ora mai folositi pentru reflow care da randament aproape bine? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 25, 2019 Partajează Postat Februarie 25, 2019 (editat) Acum 18 minute, clement a spus: Salut Florinel TV,ce solutie flux de ultima ora mai folositi pentru reflow care da randament aproape bine? Orice flux folosesti nu tine mult distractia , ultima oara am folosit RMA223 dar mai mult de 6 luni nu a tinut , deci trebuie dat jos procesorul si schimbat bilele ca altfel nu tine mult , eu nu am schimbat niciodata bile ca nu am cu ce , acum momentan am doar suflanta ZD-912 in rest folosesc un flux de la turci ffoarte bun la care dau jos si lipesc aproape orice smd in afara de cele marii , se numeste BUL-MAX BMX-3165 Editat Februarie 25, 2019 de Florinel TV Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 25, 2019 Partajează Postat Februarie 25, 2019 https://www.google.com/search?q=BUL-MAX+BMX-3165&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-rZFrfphj__LhM%3A%2CsfHLGCWQrLrywM%2C_&usg=AI4_-kRbQBWRWA_HWwlCA9_YuxOYUE8vOA&sa=X&ved=2ahUKEwjVsIHYitfgAhXrxcQBHb3OBTMQ9QEwAnoECAAQCA&biw=1022&bih=529#imgrc=-rZFrfphj__LhM: Aceasta pasta este mult mai buna ca RMA223 Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Februarie 25, 2019 Partajează Postat Februarie 25, 2019 https://app.box.com/s/7m6ce3s3l12g0yj16k02ph9dv46odg4q Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 25, 2019 Partajează Postat Februarie 25, 2019 Flux gel am,solutie lichida flux care sa se disperseze pe sub procesor cu bile daca facem un reflow.Am avut un recipient cu acea solutie dar lam pierdut total. Link spre comentariu
clony Postat Februarie 25, 2019 Partajează Postat Februarie 25, 2019 Aloooo lasati procesorul in pace ca e problema de soft. Update la ultima versiune de soft si o sa tina cam 6 luni daca nu are deja ultima versiune. Ca sa rezolvi problema trebuie sa inlocuiesti memoria nand si sa o rescrii. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 25, 2019 Partajează Postat Februarie 25, 2019 Acum 7 minute, clony a spus: Aloooo lasati procesorul in pace ca e problema de soft. Update la ultima versiune de soft si o sa tina cam 6 luni daca nu are deja ultima versiune. Ca sa rezolvi problema trebuie sa inlocuiesti memoria nand si sa o rescrii. Un banc: Nevasta la unul este plecata de acasa,vine sotul acasa si nu o gaseste.In gandul lui zice,daca zice ca a fost la masa sa vezi ca bataie ii dau,daca zice ca a fost la shoping sa vezi ce bataie ii dau,daca zice ca a fost cu colegele la o cafea sa vezi ce bataie ii dau.Vine D-na acasa si masculul o intreaba toate cele din urma,si D-na zice ca a fost la futut,masculul spune: ce te intreb eu si ce raspunzi tu...?!?! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 25, 2019 Partajează Postat Februarie 25, 2019 1 oră în urmă, clement a spus: Flux gel am,solutie lichida flux care sa se disperseze pe sub procesor cu bile daca facem un reflow.Am avut un recipient cu acea solutie dar lam pierdut total. Am uitat sa spun de lichid , eu folosesc TOPNIK RF800 Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 26, 2019 Partajează Postat Februarie 26, 2019 Acum 16 ore, Florinel TV a spus: Am uitat sa spun de lichid , eu folosesc TOPNIK RF800 Ok,asa se numea TOPNIK dar nu mai retin codul.Multumesc Link spre comentariu
