SAMSUNG LE26R86 BDX/XEH
fane
Am la reparat tv-ul din titlu a ajuns la mine complet mort am reparat sursa dar din pacate era si mainul defect main BN 4100813d/M1,0 am schimbat-o cu una dela alt tv LE32r86 la care am def display pana aici totul ok cu mici probleme ,la rece porneste cu niste dungi verticale si zgomot dar dupa circa 1-2minute are imagine ok sunet totul in regula problema cu dungile se rezolva dar la pornire pleaca pe mute si cu bara de sunet la maxim in sm am setat tot displai de 32"  intrebarea e cum pot shimba tipul de display si setarile de sunet aici mam incilcit, Ma puteti ajuta cu o idee in problema asta?
  • Răspunsuri 9
  • fane
    5
  • profimex
  • mercenarx
  • Gabriel_S
  • 3 săptămâni mai târziu...
revin cu tv-ul asta l-am luat di nou la puricat am rezolvat problema cu imaginea porneste ok  intrdevar un condensator de 1000 def, a mai ramas problema cu sunetul orice ias face pleaca cu sunet la maxim nu memoreaza nivelul de volum nu stiu cum so rezolv iam dat reset din sm tot ls fel face placa lui originala e moarta si nu cred ca schimbarea memoriilor e o solutie in meniu tv optiunea sunet reset e inactiva iar in sm nu stiu ce parametru sa modific
Editat de fane
inlocuiti 24c256 cu o memorie goala
1 hour ago, fane said:
multumesc de ajutor dar nu stiu care sa o schimb am doua ic1803 si ic3208 24c256 main  BN41-00813E-MP1.0
nu mai stiu exact care dintre ele scoateti cate una pe rand si puneti goala in locul ei
aceiasi problema cu ic 1803 gol porneste dar trebuie instalate din nou programele si setarile dupa instalare din nou problema cu sunetul la ic 3208 e goala la ambele placi cei curios ca nici cu reset factory nu rezolv problema cred ca am probleme cu nandul
Ce fel de tastatura ai pe bord?, daca e pe butoane "tactile" mai mult ca sigur trebuie ceva smd-uri schimbate pe digitala in dreptul mufei de la tastatura, fa comparatie intre cele doua placi si vezi ce si cum, eventual pune tastatura pentru proba de la tv-ul de unde ai scos placa
dupa mult chin am reusit sa repar placa originala cu care tv merge ok, ce am observat,avind un pic de timp liber si am primit alt samsung acelasi model dar de 32" la fel cu cel de pe care am placa cu probleme : in sevis am aceleasi valori la ambele adica tot display de 32 setat daca pun placa de la 32"cea recuperata cu probleme de sunet, pe displaiul de 32 totul ok daca o pun pe cel de 26 sursa merge dar se incalzeste mai puternic cu cea de 26 nu, desi sursele au acelasi cod o sa verific si zona pe care ati spuso dn Costica tastaturile le-am inlocuit si sunetul areaceiasi problema la placa asta,acum o pun deoparte ca eventuala rezerva. Va multumesc pentru sfaturi o zi buna sa aveti
