Vizitator Georgian Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 Salut. Am un Stabilizator tensiune SVC-5000VA la care am conectat un cuptor electric de 3600W Whirlpool. Acum nu mai este functional stabilizatorul, dupa demontare am gasit 4 rezistente arse cat si 4 tranzistori arsi (am pus foto dupa demontare). Am fost la magazin si am cumparat tranzistorii 2 buc TIP 41C si 2 buc TIP42C, problema este ca nu stiu ce valori trebuie sa aiba rezistentele, deoarece nu le mai pot identifica culorile; de la magazin nu au putut sa ma ajute. Deasemenea nu regasesc nicaieri schema electrica a acestei placi(foto), nici cei de la Electropower nu ma pot ajuta, imi recomanda sa il trimit in service. Aveti idee ce valori pot avea aceste rezistente, sau cum le pot identifica? Nu sunt electronist, doar imi repar singur ce se mai strica prin casa. Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 (editat) Valoarea celor două rezistențe arse e egală cu cea a celorlalte care au scăpat.Adică R47 și R48 Dacă nu mă înșeală vederea ar avea culorile Maro-Negru-Argintiu și asta ar corespune unei valori de 0,1 Ohmi/0,5W Editat Februarie 23, 2019 de validae Link spre comentariu
Vizitator Georgian Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 R47 are 5 culori ............... posibil Maro(sau Rosu)-Auriu-Negru-Maro-?Negru? R48 are 4 culori cat de cat clare, dar mai are o dunga stearsa adica a 5-a ........ posibil Maro-Auriu-Negru-Maro-?Maro? Link spre comentariu
Mitica M. Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 Dar ohmetru ce zice daca o masori pe cea albastra ramasa in viata? https://www.mondoplast.ro/download/6438/ManualEC-SVC.pdf ceva SVC...e si aici dar nu stiu daca se pupa cu ce ai tu. Ai cautat vreunul desfacut pe goagal ca poate au poze cu placa aia si vezi exact culorile rezistentei? Spor la depanat! Link spre comentariu
Vizitator Georgian Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 Ohmetrul zice R48 ~5.0 OHM la cea la care sunt culorile vizibile cat de cat. R47 ~30 OHM Oare astea sunt valorile corecte? Cele carbonizate arata valori de peste 100 OHM Am tot cautat pe google dar nu am gasit o astfel de placa. Link spre comentariu
Vizitator Georgian Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 (editat) Acum 41 minute, validae a spus: Valoarea celor două rezistențe arse e egală cu cea a celorlalte care au scăpat.Adică R47 și R48 Dacă nu mă înșeală vederea ar avea culorile Maro-Negru-Argintiu și asta ar corespune unei valori de 0,1 Ohmi/0,5W Care cu care spuneti ca poate corespunde ca valoare? R47 cu R49 si R48 cu R50 ? Editat Februarie 23, 2019 de Georgian Link spre comentariu
validae Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 Toate au aceeași valoare. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 Pe gugle n-am gasit poze cu alte placi ca a ta, insa din ce vad pe placa ta, rezistentele alea sunt toate inseriate cu emitoarele si legate impreuna la un singur punct, asta simplifica mult lucrurile, dupa parerea mea orice valoare intre 0,1R si 1R ar trebui sa fie ok, valori mai precise se pot stabili daca se cunoaste curentul consumat de motoras, dar cu siguranta valorile nu-s critice. Link spre comentariu
Mitica M. Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 Ca sa nu mai foloseasca rezistentele alea pe post de fuzibile ar trebui sa insereze in serie cu motorasul o siguranta fuzibila ... probabil a fost la capat de cursa pe toroidul ala si avand caderea de tensiune prea mare montajul i-a dat comanda sa se mai invarta si ...a murit puntea H. Ar fi bine sa testezi separat si motorasul cu o sursa reglabila sa vezi ca nu a luat-o pe ulei si el. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 Rezistentele s-au ars ca urmare a strapungerii tranzistorilor, moment in care o siguranta inseriata cu motorasul e inutila. Link spre comentariu
Vizitator Georgian Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 (editat) Acum 15 minute, Mitica M. a spus: Ca sa nu mai foloseasca rezistentele alea pe post de fuzibile ar trebui sa insereze in serie cu motorasul o siguranta fuzibila ... probabil a fost la capat de cursa pe toroidul ala si avand caderea de tensiune prea mare montajul i-a dat comanda sa se mai invarta si ...a murit puntea H. Ar fi bine sa testezi separat si motorasul cu o sursa reglabila sa vezi ca nu a luat-o pe ulei si el. Motorasul inca se misca (inainte de a elimina rezistentelesi tranzistorii), dar foarte incet si cu ajutorul meu, daca il ajut miscand de tija. Pare ca nu are curent suficient. Nu l-am scos din schema, adica nu l-am alimentat separat, este pe mntajul lui. Editat Februarie 23, 2019 de Georgian Link spre comentariu
Mitica M. Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 Asta ziceam sa il alimentezi separat dintr-o sursa reglabila (daca e blocat sau aproape blocat) si vei observa ca primeste curent mult si cade tensiunea din iesirea sursei sau nu. In conserva aia dintre motoras si tija ar trebui sa fie si un demultiplicator, sunt curios daca o fi scapat si el teafar...sau daca are vreun mecanism mai serios care "sare" daca motorul se invarte si totusi rotita finala e intepenita. Pare sa fie sudata conserva asa ca nu ai ce-i face, cel mult sa o zgaltai bine sa fii atent daca zornaie ceva prin ea. Link spre comentariu
Vizitator Georgian Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 (editat) Acum 16 minute, Mitica M. a spus: Asta ziceam sa il alimentezi separat dintr-o sursa reglabila (daca e blocat sau aproape blocat) si vei observa ca primeste curent mult si cade tensiunea din iesirea sursei sau nu. In conserva aia dintre motoras si tija ar trebui sa fie si un demultiplicator, sunt curios daca o fi scapat si el teafar...sau daca are vreun mecanism mai serios care "sare" daca motorul se invarte si totusi rotita finala e intepenita. Pare sa fie sudata conserva asa ca nu ai ce-i face, cel mult sa o zgaltai bine sa fii atent daca zornaie ceva prin ea. Sunt de acord sa dau banii pe sistemul asta, dar prefer sa pun 4 rezistente de test sa vad ce se intampla, pana vine motorasul, dureaza. Acum 41 minute, Marian a spus: Pe gugle n-am gasit poze cu alte placi ca a ta, insa din ce vad pe placa ta, rezistentele alea sunt toate inseriate cu emitoarele si legate impreuna la un singur punct, asta simplifica mult lucrurile, dupa parerea mea orice valoare intre 0,1R si 1R ar trebui sa fie ok, valori mai precise se pot stabili daca se cunoaste curentul consumat de motoras, dar cu siguranta valorile nu-s critice. Ce inseamna 0,1R si 1R ? Daca spui ca poate functiona neavand obigatoriu o anumita valoare a rezistentelor, voi incerca sa montez 4 rezistente identice. Editat Februarie 23, 2019 de Georgian Link spre comentariu
viorelpicu Postat Februarie 24, 2019 Partajează Postat Februarie 24, 2019 0,1R=0,1 ohm si 1R=1 ohm Link spre comentariu
