Vizitator dadix forever Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 (editat) Salut. As dori sa transform un tweeter ce are valoarea de 8 ohmi intr-un cu 4 ohmi . Se poate? Daca nu se poate , atunci cum as putea face unul de la zero de 4 ohmi. Se poate sti bazat numai pe lungimea firului leonic ce dimensiune al acestuia mi-ar trebui? Tweeterul este unul de 25mm. Editat Februarie 23, 2019 de dadix forever Link spre comentariu
validae Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 Scoți cam jumătate din spirele celui existent și ai rezolvat.Tweeter-ul are o construcție ușor demontabilă, de obicei bobina e ușor de detașat... Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 Nu cred ca este serioasa intrebarea despre constructia unuia de la zero; suspectez autorul. Link spre comentariu
Romica_t Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 Ca sa il transformi pune-i un transformator. Link spre comentariu
Vizitator dadix forever Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 @validae multumesc pentru raspuns. Mi-ar trebui pentru tweeterele mele , 2 diafragme (aluminiu) cu bobinele aferente (recon kit - asa am vazut pe net ca se numesc) de 25 mm si 4 ohmi cu capetele la 180 de grade. Nu gasesc nimic la un pret mic si de asta m-am gandit la alte solutii. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 La tweeter nu ai nevoie sa modifici impedanta. Se modifica numai un pic filtrele. Asta dacă întrebarea chiar e pe bune ceea ce ma cam îndoiesc. Link spre comentariu
Vizitator dadix forever Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 (editat) @sesebe nu vreau sa umblu la filtre, nici nu stiu. In boxe sunt filtrele originale si cat au avut tweeterele originale la 4 ohmi sunau super bine. Iar ca sa dau jos cam jumatate din spire pare complicat la cat de subtire e firul si cum e lipit. Imi e frica sa nu il stric de tot pe cel de 8 ohmi. Editat Februarie 23, 2019 de dadix forever Link spre comentariu
Haralambie Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 rezistenta in paralel si aia e. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 (editat) Asta se vrea o glumă probabil.....de ce ai pierde putere activă pe o rezistență ? Iar impedanța nu e același lucru cu rezistența.Mai realistă e varianta modificării filtrului... Editat Februarie 23, 2019 de validae Link spre comentariu
Haralambie Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 57 minutes ago, dadix forever said: @sesebe nu vreau sa umblu la filtre, nici nu stiu. In boxe sunt filtrele originale si cat au avut tweeterele originale la 4 ohmi sunau super bine. Impedanta tweeterului nu o modifici, dar modifici impedanta vazuta de sistem. Cred ca asta il intereseaza. Iar cum nu stie/nu vrea sa faca altceva e cea mai simpla solutie. Cu puterea pe inalte, nu e problema. 6 minutes ago, validae said: Mai realistă e varianta modificării filtrului... Si cum e asta mai simplu, adica alta bobina, alt condensator. Ca doar nu o fi de ordin 1. Sa modifici cel putin 2 piese, sau sa adaugi 1. Link spre comentariu
wwilly Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 (editat) 8 hours ago, dadix forever said: @validae multumesc pentru raspuns. Mi-ar trebui pentru tweeterele mele , 2 diafragme (aluminiu) cu bobinele aferente (recon kit - asa am vazut pe net ca se numesc) de 25 mm si 4 ohmi cu capetele la 180 de grade. Nu gasesc nimic la un pret mic si de asta m-am gandit la alte solutii. https://www.ebay.de/itm/1x-Voice-Coil-Kalotte-fur-Hochtoner-passend-fur-Magnat-Canton-Quadral-Alu-4/181863589797?hash=item2a57ea27a5:g:hfQAAOSwE3BXFfW4:rk:24:pf:0 https://www.ebay.de/itm/1x-Voice-Coil-25-4mm-fur-Twetter-passend-fur-Magnat-Canton-Quadral-4-Gewebe/182749666445?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3D0b38cc4a7c9e4435becdc36728d34d01%26pid%3D100623%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D181863589797%26itm%3D182749666445&_trksid=p2047675.c100623.m-1 Editat Februarie 24, 2019 de wwilly Link spre comentariu
Vizitator dadix forever Postat Februarie 24, 2019 Partajează Postat Februarie 24, 2019 (editat) 8 hours ago, wwilly said: Cam scumpe. Pretul vad ca e pe bucata nu pe o pereche de 2. Editat Februarie 24, 2019 de dadix forever Link spre comentariu
validae Postat Februarie 24, 2019 Partajează Postat Februarie 24, 2019 Poate găsești pe aici mai decente:https://valmari.ro/difuzor-Bobina-Tweeter-T80 Link spre comentariu
wwilly Postat Februarie 24, 2019 Partajează Postat Februarie 24, 2019 3 hours ago, dadix forever said: Cam scumpe. Pretul vad ca e pe bucata nu pe o pereche de 2. De aceeasi problema m-am lovit si eu in urma cu un an si ceva cand avea nevoie sa repar tweeterele la o pereche de boxe Canton Ergo 70 DC, si pana la urma am fost nevoit sa apelez la acel vanzator de pe Ebay. Nu am gasit Tweetere compatibile cu boxa, ele avand un diametru de montaj mai rar utilizat de 94mm si impedanta de 4 Ohmi. Tweetere originale se gaseau doar la un pret prohibitiv de peste 100E bucata, asa ca am apelat la varianta aceasta. Totul functioneaza perfect ! Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 24, 2019 Partajează Postat Februarie 24, 2019 Exista niște Tweetere, de la Monacor parca, cu diametru mai mic, de 90 și ceva de mm. Restul mi se par niște probleme de pierdut timpul. Link spre comentariu
