Vizitator Dragos-Mugurel Nechita Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 Salutare la toata lumea! In primul rand imi cer scuze daca am postat in sectiunea gresita Detin un iPhone 5S de cateva luni si am decis sa fac pe-a tehnicianul sa il desfac sa vad ce e in el (curiozitatea de vina). Toate bune si frumoase, il dezasamblez si re-asamblez la loc dar nu mai porneste, am pus fiecare surub la locul lui, am conectat bateria, am pus scutul, cablul de la butonul home...dar nimic Intrebarea este...sa fi facut scurt pe placa ? Daca il pun la incarcat nu arata nici un semn...Posibil problema sa fie chip-ul U2 IC responsabil cu incarcarea... Totodata, renteaza sa ma apuc de unul singur sa inlocuiesc chip-ul de pe placa ? Sa fac o mica investitie... Nu strica niciodata sa inveti Daca ma duc la un GSM imi vor spune doar ca placa e arsa si atat... Astept pareri si recomandari ! Multumesc ! Link spre comentariu
Vizitator Dragos-Mugurel Nechita Postat Februarie 24, 2019 Partajează Postat Februarie 24, 2019 Deci in mod normal ar trebui sa lipesc cate un fir pe fiecare "Canal" dupa ce ajung acolo ? Așa se prezinta situatia momentan Link spre comentariu
