gabimilo1 Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 Buna ziua, O cunostinta mi-a solicitat sa leg o plita electrica cu inductie marca bauknecht model ekv 5460-1 in, adusa din germania. Intrebarea mea este daca se poate lega la instalatia noastra, eu stiu ca trebuie sa ai doua faze ca sa functioneze. Merge cumva sa alimentez doar cu faza si nul, cu punti intre cele doua faze l1 si l2 si intre n-uri? Aceasta este schema: Alta intrebare este pentru ce este cel de-al doilea stecher W2, pe care este notat Vdd, Vss, Rx/Tx? Multumesc. Link spre comentariu
belasajgo Postat Februarie 24, 2019 Partajează Postat Februarie 24, 2019 Stecherele W1 si W2 se conecteaza la cuptor (Bauknecht in acest caz), de acolo se alimenteaza plita (prin W1) si de acolo se controleaza ochiurile/zonele cu butoanele rotative ale cuptorului (prin W2). Aceste plite impreuna cu cuptoarele aferente se alimenteaza trifazic, datorita consumului ridicat. Aici aveti puterea ochiurilor/zonelor: 1. 2100W (700W interior + 1400W exterior) 2. 1800W (1000W interior + 800W exterior) 3. 1200W 4. 1700W In total ajungeti la 6800W doar la plita, asta ar insemna in jur de 30 amperi. Link spre comentariu
gabimilo1 Postat Februarie 27, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2019 multumesc de raspuns, persoana in cauza a primit plita de la cineva din germania dar se pare ca nu are si cuptorul - nu l-a adus din cauza volumului si ca nu a stiut ca functioneaza impreuna. si da are catre 7 kw numai plita... probabil va lua ceva autohton. Link spre comentariu
