Florinel TV Postat Februarie 25, 2019 Partajează Postat Februarie 25, 2019 Daca vrei dumpuri pentru el spune si le urc daca nu ai Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 25, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2019 Sigur...mai multe nu strica Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 25, 2019 Partajează Postat Februarie 25, 2019 Uite aici este din tv functional copiat http://www.filedropper.com/teletechled32127dmb17mb82spanelves315wndl-01 1 Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 6, 2019 Autor Partajează Postat Martie 6, 2019 La 25.02.2019 la 8:59, Florinel TV a spus: Uite aici este din tv functional copiat http://www.filedropper.com/teletechled32127dmb17mb82spanelves315wndl-01 Salut....am incercat sa scriu softul tau, insa pe u12 imi da eroare la verificare dupa ce scrie flash-ul...sa fie defecta?....am montat-o chiar si asa si acum led-ul sta stins.... Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 8, 2019 Autor Partajează Postat Martie 8, 2019 am scris softul pe o memorie noua...insa clipoceste led-ul....ma refer la softul de la Florinel...am incercat cu ambele soft-uri pt stick de reparare, insa la ok de pe telecomanda tv nu simte nimic....(formatare fat32)....o sa mai incerc si alt soft scris Link spre comentariu
sorin pavelescu Postat Martie 8, 2019 Partajează Postat Martie 8, 2019 (editat) Ai schimbat si memoria fizic? scuze acum am vazut ca ai schimbat,o sa caut si eu cateva softuri sa incerci Editat Martie 8, 2019 de sorin pavelescu Link spre comentariu
sorin pavelescu Postat Martie 8, 2019 Partajează Postat Martie 8, 2019 Incearca si cu asta daca nu vrea e clar ca problema este in alta parte ,la cate ai incercat barem cu unul trebuia sa porneasca.Daca porneste cu asta copie profilele sa le avem https://files.fm/u/kavq6g87 Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 8, 2019 Autor Partajează Postat Martie 8, 2019 face la fel....sa il ia naiba...cred ca este placa defecta.... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 8, 2019 Partajează Postat Martie 8, 2019 Dai cu flux gel pe pinii procesorului si relipeste pinii , si spune daca functioneaza Link spre comentariu
