neagu Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 (editat) Salutare la toata lumea, am primit acesta sursa de la un prieten, sursa este pentru 24 v si este cu sinus pur. Am pus doua baterii de 12v 55A in serie si la treaba cu ea, alimenteaza o centrala cu gaz cand se intrerupe curentul. Problema este ca dupa o perioada de timp scurta( doua saptamani)am observat ca pe capacele elementilor este umezeala si dandule jos am vazut ca sunt foarte multe bule ca si cum ar fierbe acidul din baterii. Masurind tensiunea pe bornele sursei in gol am 27,8v, o tensiune normala de incarcare in cazul a doua baterii. Oare sa fie o problema cu aceasta sursa? Un sfat de la voi ar fi binevenit. Multumesc. O schema pentru ea gasesc? Editat Februarie 23, 2019 de neagu Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 "Fierb" amandoi acumulatorii, ori doar unul? Masoara tensiunea de incarcare si cu bateriile conectate, poate in sarcina aceasta urca ceva mai mult decat ar trebui din cine stie ce motiv. Eventual masoara tensiunile individual pe fiecare acumulator... Alta explicatie nu vad pentru fenomenul descris, pentru ca 28V este o tensiune absolut normala... Link spre comentariu
neagu Postat Februarie 23, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2019 Salut Marian, vin cu raspuns, la amandoua bateriile se intampla acelasi lucru, acum am masurat inca o data tensiunea cu ele cuplate si este de 28v acest lucru am uitat sa l mentionez in primul topic, Tensiuni pe acumulatori, pe unul 12,2v si pe al doilea 12,4v. Link spre comentariu
neagu Postat Februarie 23, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2019 Este posibil ca aceasta sursa sa nu opreasca incarcarea cand acumulatorii ajung la saturatie, sau sa nu limiteze curentul de incarcare? cum verific? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 (editat) Vezi cine asigură tensiunea de încărcare a bateriilor, de obicei UPS-urile au un LM317 care e reglat cam pe la 13,8V pentru acumulatorii de 12V.Am avut și eu un UPS cu o baterie auto pe el, îl țineam pentru PC, fiindcă soția lucra la niște hârțogării și dacă-i pica curentul în timpul lucrului pierdea documente la care lucrase mult timp.Nu am observat fenomenul de ,,fierbere,, și m-a ținut bateria câțiva ani, dar la un moment dat bateria a ,,murit,, brusc.....iar de atunci nu am mai folosit acel UPS. Nu știu dacă există UPS-uri care efectiv opresc încărcarea, dar am văzut că majoritatea țin bateria în ,,trickle charge,, adică la o tensiune aproape de maximul de încărcare, la care bateria ia curenți neglijabili.Asta ca să anuleze autodescărcarea probabil.... Editat Februarie 23, 2019 de validae Link spre comentariu
neagu Postat Februarie 23, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2019 (editat) La aceasta sursa nu este lm 317, transformatorul nu are priza mediana ca la cele de 12v (12-0-12) doar 24v, o schema are cineva? https://imgur.com/a/2leNf5G Editat Februarie 23, 2019 de neagu Link spre comentariu
vera Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 (editat) Acum 2 saptamani am reparat asa ceva, unui amic. Deoarece UPS-urile (2 buc) trebuiau predate de mult timp, am lucrat contra cronometru, doar cu un aparat DT 9208. Din aduceri aminte, precizez: 1-ambele aveau acumulatorii terminati (2x12V/7Ah), deformata carcasa de plastic, din cauza temperaturii; 2-incarcarea acumulatorilor, la ac. tip de UPS, se face cu un montaj in comutatie; 3-tensiunea de 13,2-13,5 Vca (furnizata de trafo) este redresata si aplicata unui C=1000 uF/35V, care la ambele UPS erau explodati; 4-puntea de redresare este formata din 2xUF45xx si (cred) de C-MOS-uri (un fir cuplat la un radiator, celalalt fir la celalalt radiator-de la ambele radiatoare pleaca cate o dioda UF45xx cu plusurile cuplate la + condensatorului); 5-fara C, tensiunea pe acumulatori este de 25,2-25,8Vcc (adica tensiunea lor). Cu C schimbat (nou) tensiunea creste la 27,2-27,4V (masurat cu DT). Curentul indicat de ac. aparat era de 75mA (pe cc) la inceput, el scazand la 35 mA. Cu toate ca curentul era f mic, dupa 15 minute, acumulatorii noi (schimbati) erau calduti; 6-alte amanunte-tranzistor comutatie CEP50N06, bobina rotunda, turnata in plastic, gri, o R=3,9 ohmi la 2W (la unu, la celalalt erau SMD). Transformatorul are o infasurare 0-X-Y (inalta U) si una cu fir gros, fara priza mediana. Am dat toate ac. amanunte, poate cineva a mai lucrat/are schema, acestui UPS (il rog s-o posteze) . Este prima data cand intalnesc asa ceva si vreau sa inteleg cum functioneaza. Va multumesc Editat Februarie 23, 2019 de vera Link spre comentariu
spirica Postat Februarie 24, 2019 Partajează Postat Februarie 24, 2019 Decupleaza acumulatorii, pune aparatul de masura pe capetele firelor cara vin la acumulatori, plus si minus, pune un condensator electrolitic de peste 100 microfarazi la o tensiune de lucru de cel putin 35-40 de volti pe aceleasi fire (ATENTIE LA POLARITATEA CONDENSATORULUI, pui plus la plus si minus la minus) si vezi ce tensiune arata aparatul. S-ar putea sa vezi o tensiune mai mare de 27,8 - 28,0 volti. Acumulatorii inseriati e bine sa fie cu parametrii identici, altfel rezistenta interna diferita produce caderi de tensiuni diferite, unul dintre ei primind la borne o tensiune mai mare. Curentul de incarcare sau de mentinere il poti masura punand ampermetrul in locul firului care inseriaza (uneste) cei doi acumulatori. 1 Link spre comentariu
radusa Postat Februarie 24, 2019 Partajează Postat Februarie 24, 2019 Daca sursa de incarcare este in comutatie, asa cum spune Vera, atunci ar cam trebui cel putin un aparat de masura cu True-RMS sau si mai bine osciloscopul. Un aparat de masura standard va avea erori destul de mari la citire (functie de forma de unda si frecventa) si de regula va citi mai putin decat real. Se poate ca tensiunea sursei sa fie proiectata prea mare si sa aiba si riplu mare. Condensatorii care erau explodati la Vera trebuie neaparat inlocuiti cu unii noi si ATENTIE - 105*C low ESR. Chiar si cu ei s-ar putea ca tensiunea de riplu sa fie prea mare fara un filtru LC. Masurat totul in puntea existenta ca nu cumva sa fie vreo dioda sau tranzistor care a inceput sa aiba scapari (leakage current). Diodele UF sa fie de calitate. Tensiune pe acumulator ar trebui sa fie 13.8V x 2. La 13.8V se considera incarcare de standby si acumulatorii pot ramane cuplati permanent. 1 Link spre comentariu
radusa Postat Februarie 24, 2019 Partajează Postat Februarie 24, 2019 Si daca puntea este formata din diode si MOSuri atunci tranzistorii trebuie si ei comandati. Deci ar trebui sa fie un circuit ceva de comanda pt ei cu PWM, unde posibil sa fie si ceva reglaje. Totodata ma gandesc ca la genul asta de punte e posibil ca dupa o descarcare, incarcarea sa fie facuta cu 14.4-14.8V pana cand curentul ajunge la un anumit nivel si se face comutarea la 13.8V care poate ramane cuplata permanent. In felul asta incarcarea se va face mai rapid. La 13.8 stai mai mult sa se incarce si nu va ajunge niciodata la incarcare 100%. Bineintales ca toate tensiunile se vor inmultii cu 2. 1 Link spre comentariu
vera Postat Februarie 24, 2019 Partajează Postat Februarie 24, 2019 (editat) Acumulatorii vechi/noi sunt identici, in paralel cu ei fiind (din nastere) 2x2200uF/35v. Redresarea pt. incarcarea acc se face (cred) cu o punte semicomandata, sau una chioara, daca C-MOS-urile au diode D-S (inclin sa cred ca este a doua varianta). Deoarece UPS-urile functionau cand am cuplat acc noi si in viteza fiind, nici nu m-am uitat cu ce C-MOS-uri erau echipate. Exceptie a facut cel din sursa in comutatie pt. incarcarea acc, care initial, am presupus ca este defect-acesta are dioda. Vreau sa inteleg cum functioneaza schema de incarcare acc. De aceea am rugat, daca are cineva schema, s-o posteze. Va multumesc Editat Februarie 24, 2019 de vera Link spre comentariu
bolek Postat Martie 1, 2019 Partajează Postat Martie 1, 2019 Daca sigur e in comutatie, atunci sigur nu e asta si sigur nu arata placa asa. Si atunci rog un moderator sa o stearga.Si imi cer scuze. 1 Link spre comentariu
