vergil Postat Februarie 22, 2019 Partajează Postat Februarie 22, 2019 (editat) Am la reparat 4 lanterne , ca in imaginile alaturate Pe placuta este un ic cu 8 pini smd , care nu este inscriptionat . Daca stie cineva ce este acesta . Mai sant 3 tz mosfet si un ci D7136 , care nu stiu ce este , nu am gasit nimic pe net despre el , sau nu stiu unde sa caut . Mare bataie de cap cu SMD-urile astea . Problema este ca la pornire LED-ul lumineaza slab . In imagini se poate vedea ca ledul este cam boboţat/umflat pe mijloc , sau asa trebuie sa fie , motiv ptr care cred ca este defect . Daca a mai reparat cineva , o astfel de lanterna , poate sa-mi spuna ce tip de LED este ? Celelalte componente nu u le banuiesc a fi defecte (mosfetii i-am verificat=buni) , pentru ca lanterna raspunde la comenzile din butonul on/off , pornire /semnalizare . La pornire , pe acumulator nu nu scade tensiunea . Este de 4,4V ,cu plumb . Orce informatie este binevenita . Va multumesc . Editat Februarie 22, 2019 de vergil Link spre comentariu
validae Postat Februarie 22, 2019 Partajează Postat Februarie 22, 2019 (editat) Ledul pare a fi un Cree XM-L https://www.cree.com/led-components/products/xlamp-leds-discrete/xlamp-xm-l dar integratul acela nu putem decât bănui ce e. Ceva bobine nu sunt pe placă ? Probabil integratul cu 8 pini e un microcontroller care face funcția de on/off și semnalizare, iar cel mic cu 5 pini e sursa de cc... LE: Scrie clar pe placă, ledul e un Cree XPE Editat Februarie 22, 2019 de validae Link spre comentariu
vergil Postat Februarie 22, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2019 Nu este decat ce se vede in imaginea cu placuta . Pe verso nu este nimic . Acum 9 minute, validae a spus: Ledul pare a fi un Cree XM-L dar integratul acela nu putem decât bănui ce e.https://www.cree.com/led-components/products/xlamp-leds-discrete/xlamp-xm-l La acea adresa nu este decat LED-ul . In datele de mai sus LED-ul este la 3,1v . Si asa este , un LED cu trei pini . Am riscat , si l-am alimentat la o sursa separata . Abia la 10v (nu am mers mai departe ) , LED-ul lumineaza bine , chiar foarte bine . Dar este cam mult . Sau poate ca asa trebuie sa functioneze convertorul . In cazul asta e posibil ca montajul sa fie un converter , cu ci-ul cu 8pini . Dar ce ci este ? Asa se poate explica de ce sant 3 mosfeti , la 2,1A in paralel , care alimenteaza LED-ul . In montajul complet , am masurat pe led 4,5v . Acum banuiala este pe cele doua ci . Link spre comentariu
validae Postat Februarie 22, 2019 Partajează Postat Februarie 22, 2019 (editat) Dacă ledul e bun și se aprinde doar peste 9V, asta ar presupune ca ledul să fie de fapt un COB cu trei cipuri incluse.Și ar mai presupune existența unei bobine pentru ridicătorul de tensiune, dar pe placă nu o văd.Eu cred că de fapt acolo ai un controller (CI cu 8 pini) care face funcțiile de on/off și strobe și un driver de curent constant cu AMC7136.https://datasheetspdf.com/mobile-pdf/774462/ETC/AMC7136.html Dar ledul poate fi defect și din cauza unei rezistențe de contact la cip se aprinde doar peste 9V. Schimbă ledul cu unul chinezesc ordinar de 1W pentru teste și vezi dacă luminează bine.Va trebui însă să faci rost de led Cree XPE original dacă vrei să refaci lanternele la parametrii inițiali.Nu știu dacă lentilele îți permit alt tip de led, de dimensiuni mai mari.E posibil ca ledul să fi fost afectat de supraîncălzire, dat fiind că radiatorul e destul de slăbuț... Editat Februarie 22, 2019 de validae Link spre comentariu
vergil Postat Februarie 22, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2019 Am verificat cu osciloscopul , daca pe drena mosfetilor sant impulsuri . Nu sant , ci este numai o componenta continua , functie de optiunea aleasa din butonul de pornire . Mi se pare ciudat ca nu sant impulsuri , ori D7136 nu e bun . Mosfetii ar trebui sa lucreze in impulsuri , nu in cc . Mosfetii iam dat afara , iam verificat , si sant buni . Daca LED-ul lucreaza cu tensiune mare e clar ca convertorul DC/DC nu își face treaba , daca o fi convertor și nu un reg dc. In datele pe care le-am gasit , nu se spune nimic de tensiunea led-urilor . Cum cu engleza nu ma descurc , google traduce de numa numa , poate ma ajutati dv , sa aflam la ce tensiune lucreaza aceste LED-uri. Din ce am gasit aici , https://www.google.ro/search?client=opera&q=www+cree+com+xlamp&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 nici unul nu arata ca cel din atasament , care este pe lanterna . In datasheet spune Typical Forward Voltage 3.1 V @ 350 mA Daca e asa inseamna ca lucreaza in impulsuri ? Acum as comanda ceva LED-uri , dar nu stiu de care Ar fi utile ceva raspunsuri la intrebarile mele stufoase . va multumesc . Link spre comentariu
validae Postat Februarie 22, 2019 Partajează Postat Februarie 22, 2019 Ai pus de probă un led bun, chiar cu fire ? Tranzistorii ăia sunt acolo pe post de comutatori, nu lucrează musai în impulsuri.Cum tensiunea de alimentare e redusă (4,4V) regulatorul e unul tip ,,low dropout,, și lucrează în mod liniar.Eu zic să schimbi totuși ledul... Link spre comentariu
vergil Postat Februarie 22, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2019 Aveti dreptate . Am pus un led de 3,6V , din acelea de backliht , si lumineaza foarte bine . Ledul original este defect . Intre timp m-am mai documentat , si este vb de ujn led directional . Sa vad cum comand , si unde . Ma mai informez . Multumesc Link spre comentariu
Vizitator wijai Postat Octombrie 2, 2019 Partajează Postat Octombrie 2, 2019 what no. ic use for U1? Please Link spre comentariu
vergil Postat Octombrie 4, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2019 U1, is not registered Link spre comentariu
Vizitator wijai Postat Octombrie 11, 2019 Partajează Postat Octombrie 11, 2019 thank. It short i not have no. for replace Link spre comentariu
