ANDRASONI LUCIAN Postat Februarie 20, 2019 Partajează Postat Februarie 20, 2019 (editat) Am acest tv la care ledul verde clipește de 23 de ori după care stă puțin pe verde și ciclul se repetă , nu ia nici o comandă .Este echipat cu mainboard : 17MB120 și sursa 17IPS72, display VES430QNDL-2D-U11.Tensiunile livrate de sursă sunt OK, tensiunea pe cupla de backlight este doar 10,6V , în permanență,nu este BL ON.Am încercat update de soft dar nu s-a schimbat nimic (nu a ”văzut” stick-ul), suspectez 17MB120.Poate a mai întâlnit cineva această problemă, vă mulțumesc! Editat Februarie 20, 2019 de ANDRASONI LUCIAN Link spre comentariu
attilaa0 Postat Februarie 20, 2019 Partajează Postat Februarie 20, 2019 Update de care?Core update?Acela nu e bun de nimic doar cand tv functioneaza.In primul rand as verifica ledurile,cu ecranul desfacut,apoi cu un soft normal cu cele 3 fisiere,daca nu are mb120 mai multe. Link spre comentariu
Vizitator Muraru Bubu Postat Februarie 21, 2019 Partajează Postat Februarie 21, 2019 am si eu un sistem auto .focal bomba20a ma pote ajuta cineva cu oschema Link spre comentariu
attilaa0 Postat Februarie 21, 2019 Partajează Postat Februarie 21, 2019 2 hours ago, Muraru Bubu said: am si eu un sistem auto .focal bomba20a ma pote ajuta cineva cu oschema Dar ce legatura are cu subiectul?Deschide alt topic si intreaba acolo. Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 21, 2019 Partajează Postat Februarie 21, 2019 (editat) Puneti la usb un stick cu led pe el. Daca ledul stickului nu da "semne de viata" munciti degeaba. Va trebui sa rescrieti binurile manual. Evident daca le are cineva. Taiati firul bl-on si dati acolo o pornire fortata si vedeti daca se aprind ledurile. Cu sursa pornita fortat. Macar atat sa faceti pana se gasesc binuri. Editat Februarie 21, 2019 de yokoono Link spre comentariu
fane buy Postat Februarie 21, 2019 Partajează Postat Februarie 21, 2019 Posibil sa fie si sursa cu probleme sau scrieti memoria Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Februarie 21, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2019 Backlight-ul merge, l-am verificat anterior, dar nu am demontat display-ul.Am încercat trei softuri adecvate, folosind două stickuri diferite de 4Gb ambele cu led(evident formatate FAT32) .Ledul stickului clipește o dată scurt și cam atât.Mulțumesc pt răspunsuri, cred că i-ar trebui un alt mainboard. Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 21, 2019 Partajează Postat Februarie 21, 2019 (editat) Tot nu aveti ce pierde. Incercati-l si pe asta. Cu tasta ok de pe telecomanda apasata. Si evident, dezarhivat. http://www.filehost.ro/3172963944/MB120_Carbon_V2_45_29_1_zip/ Editat Februarie 21, 2019 de yokoono Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Februarie 21, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2019 Mulțumesc,nici cu acesta nu vrea...numai bine de la Cluj! Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 21, 2019 Partajează Postat Februarie 21, 2019 Ultima incercare de la mine. Aceeasi placa de baza, acelasi panel. Se dezarhiveaza si se pun pe stick cele 4 fisiere. Se baga stick, se apasa ok telecomanda, se baga in priza. Se elibereaza cand palpaie repede ledul stb. Fisierul are 155M arhivat. http://www.filehost.ro/3172963966/27804542_MB120_OEM_UK_NANYA_RAPHAEL_V24060_SVN_233555_xls_rar/ Link spre comentariu
