LG 32LG3000
Acum 16 ore, Costica LCD a spus:
Acum 22 minute, vergil a spus:
citat
„am alimentat cu 12v t-conul, am imagine perfecta""
@Costica , ne puteti spune ce tensiune aveti pe C203? Ma tem ca nu se poate obtine 12V de acolo .
Dacă da , (adica este o tensiune mai mare de 12V pe C203) se poate interveni la divizorul  R203/204 - R205/206 . Incercati sa puneti in paralel cu R203/204 o rezistenta de 100K (sau maimica)  sa vedeti ce rezultate aveti . Tensiunea ar trebui sa creasca .
E 20 de volti Florine, chiar nu pot sa-mi dau seama daca lepra de client a dus tv-ul in alta parte si i-a schimbat sursa...iar eu ma chinui sa pricep ce am spus mai sus....colegul asta al meu mi-a dat o sursa identica sa probez si este aceiasi cu cea din tv-ul care mi-a venit la reparat, scoate tot 5v si are aceleasi componente in stabilizator, pe care le-am incercuit mai sus.....nu mai zic nimic ca m-am saturat.....o sa caut o bucatica de sapun si putina sfoara....:rade:
Spune ca pe C203 are 20V
Eu as spune sa decupleze acolo pinul de la MB. si vazut in gol ce tensiune este , poate are ceva scurt pe MB pentru tensiune si de aceia scade tensiunea
Am impresia ca asistam la tentativa unor medici falsi de a evidentia soarta care-i asteapta pe pacientii lor , in cadrul unor operatii inestetice efectuate cu cutitul de bucatarie,  in cabinetul particular de la tara !
Acum 3 ore, Florinel TV a spus:
Posibil si asa . Dar a spus ca a aplicat 12V , si functioneaza . Acum nu am inteles bine , unde a aplicat tensiunea de 12V.
T-conul l-a alimentat separat cu 12v si functioneaza. Asa am dedus. Deci pe partea de alimentare a placii de baza nu sunt probleme. Dupa cum am zis eu cred ca problema este la convertorul dc-dc de pe placa de baza, care este comandat de procesor si care, poate, face din 5 - 12v necesari t-conului.
Am revenit cu rezolvarea acestui tv, dupa ce m-am odihnit bine am pornit sursa fortat decuplata de la main si am constatat ca pe C205 am 12V deci supra consumul ca sai zic asa era pe placa de baza, eu de obosit ce am fost nu am mai spus ca am inlocuit placa de baza, cea originala a fost trasnita, deci am pus o placa identica dar care a fost la un display cu alimentare de 5v, stiam treaba aceasta tocmai de aceea am si pus pe placa L1109, dar marea prostie am facut-o ca nu am scos L1110, am omis acest lucru din cauza oboseli....practic cele doua tensiuni 5v si 12v se bateau cap in cap si de aceea aveam 5v in loc de 12v....acum cred ca am fost destul de explicit
Acum 13 ore, Costica LCD a spus:
:aplauze:aplauze:aplauze
