Vizitator Calin cristian Postat Februarie 20, 2019 Partajează Postat Februarie 20, 2019 Sa pornit masina ajutind-o cu un robot ,sa greșit voltajul,adică era 24v,iar de atunci nu se mai aprinde navigatia,nu mai merge radio,adică nu se mai aprinde nimic pe display, cine ma poate ajuta cu un sfat,am controlat siguranta,se pare ca nu asta este problema, poate este o alta, care nu este la vedere,sau poate altceva, ajutati-mă cu un sfat, multumesc Link spre comentariu
YO9IBC Postat Februarie 25, 2019 Partajează Postat Februarie 25, 2019 La 24v bagati in instalatia electrica a masinii 99,9999% e prajita toata electronica de pe ea..... Pregateste o suma intre cateva sute de euro si cateva mii, in functie de anul de fabricatie..... Link spre comentariu
one Postat Februarie 26, 2019 Partajează Postat Februarie 26, 2019 Daca masina merge considera-te norocos. Link spre comentariu
ghitab Postat Februarie 28, 2019 Partajează Postat Februarie 28, 2019 Calin Cristian, cauta pe cineva sa iti faca o diagnoza in primul rand. La modelul tau de masina toata componentele ale sistemului multimedia comunica prin fibra optica , daca o componenta este defecta nu mai functioneaza tot sistemul. Link spre comentariu
nek13 Postat Octombrie 4, 2019 Partajează Postat Octombrie 4, 2019 Buna tuturor, Ma bucur sa fac parte din aceasta comunitate si sa pot impartasi experiente si rezolvari din automotive cu voi. Sper sa scriu in sectiunea potrivita .. Am o problema legata de ceasurile in cauza, dupa inlocuirea display as vrea sa le pot si testa pe masa inainte de a confirma reparatia Studiat Elsa destul.. dar din pacate fara rezultat, am legat: bordentz,ceasuri si gateway si nimic . Stie cineva ce o mai trebui legat sa le pot testa ?.. PS. am la cunostinta acel emulator can.. Orice ideie e bine venita.. Multumesc anticipat ! Link spre comentariu
