marios013 Postat Februarie 20, 2019 Partajează Postat Februarie 20, 2019 (editat) Va salut ,am un Samsung UE39F5000AW si are sursa de alimentare defecta :BN44-00609F . Ledul de stanby clipeste de cate 10 ori .Televizorul nu porneste ,nu are imagine ,nu are sunet si nici backling . Am schimbat toti condesatori electrolitici ,am masurat diode tranzistori ,toate par in regula .Mentionez ca am inlocuit cu o alta sursa si tv functioneaza .Puteti sa imi dati un indiciu cu ce ar fi defect . Multumesc anticipat . Editat Februarie 20, 2019 de marios013 Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 20, 2019 Partajează Postat Februarie 20, 2019 Ce tensiune ai pe condul mare din primar sursa ?? Link spre comentariu
marios013 Postat Februarie 20, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2019 318 V Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 20, 2019 Partajează Postat Februarie 20, 2019 Cam putin (380/390v ) ,verifica circuitul PFC !! Link spre comentariu
marios013 Postat Februarie 20, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2019 Am facut ceva masuratori am comparat intre sursa defecta si cea functionala nu pot sa imi dau seama ce ar fi defect .Intradevar cu sursa functionala pe condesatorul mare din primar am 398 V .Ar putea fi defect C.I. -ICS801CS -D2011K ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 20, 2019 Partajează Postat Februarie 20, 2019 Pune o poza clara unde sunt integratele si iti aratam noi care este ic-ul PFC Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 20, 2019 Partajează Postat Februarie 20, 2019 (editat) Faceti masuratorile comparative cu cele doua surse puse "pe masa", fara sarcina. La multe nu se activeaza pfc-ul daca nu au sarcina. Unele au rezistente de balast puse pe iesiri. Oricum, cu sau fara pfc activat, in gol, sursa trebuie sa debiteze toate tensiunile corect. Evident cu pornirea fortata a sursei. Editat Februarie 20, 2019 de yokoono Link spre comentariu
marios013 Postat Februarie 20, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2019 Care este mai exact ic.ul PFC ? Si cum asi putea sa fac ,pornire fortata a sursei ,ca sa pot masura tensiunile debitate . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 20, 2019 Partajează Postat Februarie 20, 2019 Pune o poza cu spatele sursei Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 20, 2019 Partajează Postat Februarie 20, 2019 Va uitati la conectorul care duce catre placa de baza. Cautati pinul pe care scrie ceva de genul power on. Acolo trebuie sa aplicati o tensiune pozitiva de genul 3V. Dar la Samsung stiu ca sursa porneste daca o decuplati de la placa de baza (procesorul da o masa la pinul de power on sa o opreasca). Daca este valabil pentru toate Samsungurile nu stiu. Deci bagati in priza si vedeti daca sursa da toate tensiunile specificate. Daca le da masurati apoi comparativ tensiunea pe condul mare. Link spre comentariu
clony Postat Februarie 20, 2019 Partajează Postat Februarie 20, 2019 Sursa ar trebui sa porneasca singura cu conectorul de la placa de baza deconectat. Nu este nevoie de pornire fortata la aceasta sursa. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 20, 2019 Partajează Postat Februarie 20, 2019 Unde este incercuit cu rosu in poza este circuitul PFC , poate chiar nu tot ca nu se cunoaste prea bine dar integratul acela smd (mic) acela este ic pentru PFC , este ceva defect pe acolo poate chiar integratul Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 20, 2019 Partajează Postat Februarie 20, 2019 Trebuie pornita sursa fortat si vazut daca se alimenteaza integratul si scoate impuls pe iesire inspre mosfet Link spre comentariu
