raducioiu Postat Februarie 20, 2019 Partajează Postat Februarie 20, 2019 (editat) salut!la acest tv(foto atasat) se stinge backlight-ul dupa primele 15min de functionare,apoi daca il opresc din telecomanda si-l pornesc imediat se opreste mai repede.am intrat in meniu si am modificat "mod iluminare spate" de la "ridicat" la "mediu" si nu sa mai stins backlight-ul.banuiesc ca a crescut consumul vreunui led,dar as vrea pana va pica de tot sa incerc modalitea de ai anula protectia sau din service menu sa-i reduc iluminarea backlight din 100% la 75% de exemplu,corespunzator modului backlight "ridicat",daca are prevazuta aceasta functie!c.i led driver este mp3394.serie placa sursa 17IPS61-2.multumesc! Editat Februarie 20, 2019 de raducioiu Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 20, 2019 Partajează Postat Februarie 20, 2019 Pe spatele sursei aveti un calup de 4 rezistente : r89,90,91,92. Daca scoateti cate una din ele va scadea curentul prin leduri. Cred ca daca scoateti 2 este suficient. Link spre comentariu
raducioiu Postat Februarie 20, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2019 (editat) multumesc.eu am aici doar 2rezistente,au o val f.mica.atunci sa scot una si driver-ul va suporta un curent mai mare sa inteleg! Editat Februarie 20, 2019 de raducioiu Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 20, 2019 Partajează Postat Februarie 20, 2019 Scade luminozitatea ledurilor. Scoateti una si vedeti. Daca ramane una si tot nu va place, ca sa mai scadeti din luminozitate, mariti valoarea rezistentei. Link spre comentariu
sorin pavelescu Postat Februarie 20, 2019 Partajează Postat Februarie 20, 2019 La sursa asta trebuie marita rezista ,tatonati valoarea pana la luminozitatea care o doriti Link spre comentariu
raducioiu Postat Februarie 20, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2019 pe rezistente scrie "R20" .au 0.2ohmi?multumesc! Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 20, 2019 Partajează Postat Februarie 20, 2019 Mai usor nu ar fi sa scoateti una (daca vreti sa micsorati curentul prin leduri va trebui scoasa) si sa o masurati ?. Pana acum modificam 100 de televizoare. 1 Link spre comentariu
raducioiu Postat Februarie 20, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2019 corect.trec la treaba! Link spre comentariu
raducioiu Postat Februarie 21, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2019 am anulat cele doua rezistente si am pus una de 2,2 ohmi.nu a scazut intensitatea ledurilor!nu trebuia sa scada? Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 21, 2019 Partajează Postat Februarie 21, 2019 Si care este valoarea (masurata cu ohmetrul) a unei rezistenta din cele 2 scoase ?. Link spre comentariu
raducioiu Postat Februarie 21, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2019 f. mica 0,2 ohmi Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 22, 2019 Partajează Postat Februarie 22, 2019 Ia vezi că dacă invertorul e cu MP3394 pe pinul 6 ai doua rezistente in serie. Intre ele mai pune un 10k și va fi ok. Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 22, 2019 Partajează Postat Februarie 22, 2019 Are chiar 4 de 10k inseriate. Le poate creste dar imi este teama ca se modifica gradul de protectie. Daca ati crescut valoarea rezistentei trebuie sa se fi modificat si curentul prin leduri. Nu va dati seama pentru ca nu aveti cu ce compara. Ati facut-o vizual. Corect ar fi fost sa masurati curentul/tensiunea prin/pe leduri inainte si dupa modificare si sa vedeti rezultatul. Link spre comentariu
raducioiu Postat Februarie 22, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2019 (editat) si inainte si dupa ce am pus rezistenta de 2,2 ohmi am masurat curentul prin leduri si era identic.in pinul sase am doua rezistente de zero ohmi una de 1k si una de 5,1k la masa.incerc sa inseriez rezistenta de 10k. Editat Februarie 22, 2019 de raducioiu Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 22, 2019 Partajează Postat Februarie 22, 2019 Așa trebuie și va scădea. Link spre comentariu
