Schema masina spalat Gorenje WA502
danb1974
Daca are cineva schema electrica de la masina asta sau una asemanatoare, please.E un model vechi (10 ani?), programator mecanic, o singura turatie de stoarcere. Exista banuiala (cind sint de fata merge) ca la stoarcere nu porneste tot timpul, posibil dependent de cit de incarcata e. Cureaua e bine intinsa. Mi s-a parut ca porneste cam lin la stoarcere (acasa am un jaf care mai ca nu sare de pe podea cind cupleaza stoarcerea). Astea au la motor condensator pt. pornire?
  • Răspunsuri 8
  • danb1974
    5
  • FLORIN-B
  • em2006
Din cate modele am vazut pana acum, dar nu am umblat in mai mult de 4-5 tipuri, toate au condensator de pornire, numai cele cu comanda electronica a motorului nu au.
Alta intrebare la masina asta.Am senzatia ca (,) cuva nu se mai roteste asa de usor (daca ii dau avint se opreste repede spre deosebire de aia de acasa care face vreo doua ture) si la centrifugare se simte un miros pe care nu-l pot defini.Se poate da usor jos / pune inapoi cureaua ca sa vad cine e de vina, rulmentul cuvei sau motorul?
  • 1 lună mai târziu...
Acuma a cedat de tot stoarcerea.Spalarea merge normal, motorul se invirte in ambele sensuri ca si pina acuma.Cind cuplez stoarcerea, motorul doar zvicneste 1cm. Daca il invirt cu mina (destul de serios pina prinde un pic de viteza) incepe sa se invirta singur dar foarte neconvingator, si asta cu masina goala.Singurul condensator care e la vedere l-am schimbat de siguranta nu de mult.In rest nu am mai vazut sa fie piese electronice (nici controler de motor, nici relee).E infasurarea de stoarcere dusa sau am sanse sa fie ceva mai... putin costisitor...?
Intre timp s-a lamurit, e arsa infasurarea de stoarcere de la motor. Acuma astept sa vina alt motor.Condensatorul e de 16uF/400VNu am masina linga mine sa-ti spun ce scrie pe programator.
Mersi pt schema de conectare a motorului. La urmatoarea masina cu defect la motor o sa-mi fie de folos.Mesteru' a verificat cu becul ca vine comanda de la programator pt. toate variantele, dupa care dupa ce a desfacut motorul la el acasa mi-a zis ca intr-adevar e arsa bobina de stoarcere.
