Simulare caracteristica Bode ( Bode Plot)
Galagie
Va salut,
de curand m-am apucat sa simulez un mic montaj folosind operationale, in ideea de intelege termenul de "Bode plots" la un nivel de incepator asa ca mine :)
Am mai facut montaje mai simple, insa in ultima perioada tot mai tare ma intereseaza partea asta a sistemelor de control.
In graficele bode am vazut ca se prezinta  defazajul(phase margin) si  amplificarea (Gain),....   initial nu stiam care este legatura intre faza si aplicatie practica.
Dupa cautari pe google si citind cateva surse, am ajuns la urmatoarele concluzii, va rog sa ma corectati daca am inteles gresit.
- defazajul reprezinta raspunsul  sistemului la schimbare care apare pe intare, sau mai bine zis viteza de reactie la schimbare ?
- Amplificarea reprezinta nivelul de compensare pe care bucla o va aplica astfel incat sa corecteze deviatia de la intrare?
Am zis sa incerc cumva sa simulez practic cele de mai sus,  astfel am circuitul din figura de mai jos  ....Lucrez cu Tina-Ti  ( Texas instruments).
Amplificarea AO este 2
Pe intarea neinversoare aplic un semnal sinus de 2Vpeak-peak de 200MHZ
Prima oara am incercat sa vad caracteristica Bode a intregului circuit, folosind un sweep in frecventa 10MHZ-1GHZ,    (vedeti cele doua poze de mai jos)
astfel ca la 200MHZ am :
 - defazaj de -19.98 grade
-  gain   5.69db
1815556960_200mhzphase.thumb.PNG.83f2a32fd2abbdc7286c2242f8e7d58a.PNG1760672745_Gain200mhz.thumb.PNG.bfa02b3b680904a2074370844fb4368b.PNG
Stiind defazajul pe iesire si  amplificarea de 2, ma astept ca pe iesire sa am 4Vpeak-peak
Tensiunea intr-un punct pe sinusoida este   Upeak * sin( 2*PI*f * T) ,   iar pentru defazaj este Upeak* sin( 2*PI*f*t + defazaj)  ?
Am incercat astfel sa corelez defazajul din BODE plot cu tensiunea pe  iesire la frecventa data ( 200MHZ).
In poza de ma jos este o perioada cu semnalul pe intrare (VG1) si cel de pe iesire (VF2)
Perioada este 5ns,    astfel am vrut sa vad intr-un moment (t)  cu defazajul dat  din curba BODE ce tensiune am pe iesire,   mi-am ales t = 1.8ns
Pe intrare la t am  1V * 6.28* (200 000 000) *  (1.8 * 10^-9 )  = 0.769V
Pe iesire am  2V * 6.28* 200 000 000 * 1.8 * 10^-9 + defazaj  = 1.8V,     daca ar fi sa ma raportez la nivelul semnalului de pe intrare (VG1) si sa scad amplificarea cu 2, as avea 0.8V pentru defazaj de -19.98grade, este corecta deducerea?
Pe imagine mi-am notat t0 initial,   si t
Ce parere aveti ?
Editat de Galagie
  • Răspunsuri 0
  • Galagie
Zile populare
