Schema apex ax20
muz1ca
la 3.36A e normal sa se incinga si finalii si transformatorul. tensiunea de 1,11V se mentine indiferent de cum reglezi semireglabilul? tensiunea corecta pe care trebuie sa o gasesti pe rezistenta de 0.33R ar fi de aproximativ 20mV
  • Răspunsuri 20
  • muz1ca
    13
  • vijelie02
    6
  • matzah
  • cristi7521
am rezolvat problema am schimbar rezistenta de 1k5 cu 2k2 si am vazut ca mai scade si am pus 2k7 si acum am 19-20mV si am schimbat si semireglabilul ca parca ala mergea prea usor:D Multumesc de ajutor
N-aveti pentru ce. Acum cu cei 20mV regasiti pe rezistenta 0.33R cum stati cu incalzirea finalilor si a transformatorului?
montati cate un radiator pe MJE340 si MJE350. tranzistorul BD139 incercati sa-l montati pe mijlocul radiatorului. pozitia actuala nu este indicata. pcb-ul asa a fost prevazut.
Editat de vijelie02
am pus radiatoarele pe mj-uri si bd-ul o sa il mut. Dupa reglare de bias a scazut temperarura sunt calduti in schimb transformatorul se incalzeste bine in sarcina o sa il schimb cu unu mai mare.
