Schema apex ax20
muz1ca
  • Răspunsuri 20
  • muz1ca
    13
  • vijelie02
    6
  • matzah
  • cristi7521
Pai ceva pare sa lipseasca. Cu riscul de a gresi, "protectia" citeste defapt caderea de tensiune pe R32. Cand se ajunge la o valoare prestabilita pe terminalul PRO vei avea o tensiune cu care sa comanzi... nu stiu ce (habar la ce vine acest pin conectat, nu apare pe schema). Vezi ca nenea Apex mai are si surse de alimentare pentru aceste ampuri, e posibil ca acolo sa ai un pin corespondent pentru PRO. Omu' face niste protectii ciudatele, gen nu m-ar mira daca taie alimentarea ampului cu totul pentru 2-3 secunde daca ai semnal pe PRO.
Sal mai am o problema cu ii ajustez biasul ? Am pus intrarea in scurt am pus multimetu pe mV si pe rezistenta de 0R68 imi arata 0 mV.Si mai am ceva de precizat sigurul tranzistor care se incalzeste putin este mj350 q1koumg.jpg
Cu ce tensiune ati alimentat amplificatorul? reglati semireglabilul la un capat si masurati tensiunea C-E la DB139, apoi reglati semireglabilul la celalalt capat si masurati din nou tensiunea C-E.
da imi arata 0 volti ca nu facea bn contact gnd-ul acuma dupa ce am rezolvat asta pe C-E imi arata 4.5volti si finali se incing foarte tare si biasul imi arata 2.5 volti si nu se regleza deloc.
eu intreb ceva tu raspunzi ce vrei, in poza eu vad ca finalii nu sunt prinsi de radiator. doar unul singur are surub. asta e un motiv sa se incinga foarte tare. in situatia de acum ce tensiune ai pe rezistenta de 0.33R?
