Loky Postat Februarie 17, 2019 Partajează Postat Februarie 17, 2019 Salutari! Apelez la priceperea membrilor acestui forum legat de un dispozitiv, pe care l-am gasit la un amanet local. Este vorba despre un fel de camera IP wireless (adica fara fir), despre care as avea mai multe intrebari. Ceea ce stiu pana acum, este ca senzorul a fost fabricat in Taiwan (TM-C131A-P01), cablul ei este conectat la un modul wireless (WF818M01), iar totul este alimentat de o baterie Nokia. Bateria este legata la un modul de incarcare (TP4056 dupa parerea mea). Dispozitivul, odata pornit, emite unde 2.4 Ghz. Pentru a vedea imaginea de la camera, conexiunea trebuie realizata cu un smartphone sau o tableta. Mai precis, se scaneaza retelele wireless, se conecteaza la reteaua creata de modul, si se intaleaza din Play Store sau App Store o aplicatie numita WIFIAV sau WIFI AVIN (ambele fac acelasi lucru); se porneste aplicatia si automat se vede imaginea live. Cu toate ca arata ca un dispozitiv de hobby, adica pus impreuna acasa, folosind piese din China, per total se pare a fi ceva destept. Poate a fost conceput pentru a servi ca camera video marsarier, sau chiar camera video ascunsa (singura chestie este ca are focus manual, ceea ce e un lucru mai ciudat). Pana aici, sa zicem ca-i OK, numai ca eu l-am luat in speranta de a-l folosi ca camera de supraveghere, si as dori sa vad imaginea si pe laptop. Mai mult, as dori sa ma pot conecta la ea si prin Internet, daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. Problema e ca nu gasesc o aplicatie pe PC, care sa functioneze cu aceasta camera. Am realizat conexiunea wireless intre laptopul meu si camera, dar nu gasesc nicaieri informatii cu ce program si cum se poate vedea imaginea. O singura chestie am reusit pana acum, si anume sa identific adresa IP (192.168.72.173), dar in rest nimic. Nu am primit instructiuni scrise, doar explicatii verbale prezentate mai sus. Am facut cautari si pe Internet dupa codul de pe senzor si modul, dar din pacate rezultatele sunt zero. Daca cineva a mai folosit asa ceva sau are idei cum as putea sa aflu mai mult despre acest dispozitiv, astept sa posteze aici. Atasez si ceteva poze. Multumesc! Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 18, 2019 Partajează Postat Februarie 18, 2019 In mod normal ar trebui sa vedeti imaginea de pe camera chiar pe adresa ei de web-daca nu, poate nu aveti actualizat pe sistem flashplayerul sau altceva...incercati cu ultima versiune de Mozilla Firefox, cu update-urile la zi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 18, 2019 Partajează Postat Februarie 18, 2019 (editat) Instalezi teamview pe laptop si il lasi conectat la camera. Te conectezi cu alt pc sau laptop (nu stiu daca merge si prin telefon) tot cu teamview la laptopul de acasa si ii vezi ecranul. Teamview se poate sera sa ramana conectat in permanenta la anumite dispozitive fara sa iti mai ceara id si parola. Editat Februarie 18, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
modoran Postat Februarie 18, 2019 Partajează Postat Februarie 18, 2019 Se poate incerca cu VLC daca merge vizionat streamul. Daca nu trebuie analizat traficul cu wireshark sa vezi ce transmite aplicatia aia de android. Link spre comentariu
Loky Postat Februarie 18, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2019 Azi am incercat mai multe browsere (Firefox, Chrome, Internet Explorer) atat http:// cat si https:// dar fara succes. Apoi am instalat un port scanner numit Nmap pe laptop, cu care am scanat adresa IP 192.168.72.173, dar nici asta nu a dat rezultate. Programul e smacher, are mai multe moduri de scanare, iar eu am probat trei: Intense scan, Intense scan plus UDP si Intense scan all TCP ports. Ma gandeam, ca trebuie sa fie macar un port deschis, prin care sistemul de operare al dispozitivului "asculta" si accepta conexiuni, dar se pare ca toate-s blocate sau filtrate. Singurele informatii pe care le-am putut extrage cu Nmap sunt: adresa MAC, despre care zice ca apartine companiei Shenzhen Bilian Electronic Ltd Device type: power-device|specialized Running: Schrack embedded, SunPower embedded, RISE SICS uIP OS CPE: cpe:/a:rise_sics:uip OS details: Schrack electric meter, SunPower solar monitoring device (uIP stack) Cred ca nici aceste informatii nu sunt 100%, pentru ca e clar ca nu este vorba nici de "electric meter" nici "solar monitoring device". Dupa asta m-am conectat la el cu telefonul, am pornit aplicatia WIFIAV (unul dintre cele doua programe despre care stiu ca comunica cu dispozitiv), si concomitent am pornit o aplicatie numita Network Connections, care listeaza toate conexiunile aplicatiilor active pe smartphone. Asa am aflat, ca odata ce WIFIAV merge, se realizeaza o conexiune prin portul 1000. Din pacate, pe calculator degeaba initiez o conexiune prin browser web la adresa IP si portul respectiv, ca nu se-ntampla nimic. Nici programe destinate camerelor IP (de ex. Perfect IP Camera Viewer) nu pot realiza o conexiune. Sunt aproape sigur, ca vorbim despre o tehnologie mai speciala respectiv un protocol mai special. Ar fi fain sa aflu ce fel de tehnologie foloseste jucaria; stiu ca exista numeroase tehnologii de streaming video, prin care un dispozitiv poate transmite imagini live de la o camera pana la ecran. Sau mai multe detalii despre sistemul de operare, ca doar asa as putea sa dau de un program, cu care pot umbla de exemplu la setari. Am tot cautat pe net daca as putea sa rulez aplicatii Android in Windows, dar nu am gasit solutii simple. O alta idee ar fi sa fac inginerie inversa (reverse engineering) la aplicatie (fisierul .apk), dar pana acum nu am lucrat cu aplicatii mobile, astfel cunostintele sunt aproape egale cu zero. Link spre comentariu
Loky Postat Februarie 18, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2019 (editat) @Director si @modoran: mersi frumos pentru idei. Tocmai butonam mesajul anterior, si acum am observat ca ati postat. Solutia cu TeamViewer ar fi buna, numai ca prima data trebuie sa realizez conexiunea intre camera si laptop. Pot sa incerc VLC, dar mai intai incerc o analiza cu Wireshark, ca poate-mi da mai multe detalii decat aplicatia Network Connections mentionata mai sus. O sa revin cu rezultatele. Editat Februarie 18, 2019 de Loky Link spre comentariu
Loky Postat Februarie 19, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2019 (editat) O sa admit, ca la prima vedere Wireshark pare terifiant (greu de interpretat). Citez o parte din informatiile capturate, care ar putea fi relevant: https://pastebin.com/pK4mdBvW Ma poate ajuta cineva cu interpretarea? Sau sa ma mai uit la ceva mai specific? Intre timp am mai gasit un program interesant denumit iSpy. Cica este cea mai populara aplicatie de supraveghere video open source din lume. Cu siguranta m-as putea conecta la camera folosind acest program, numai ca ar trebui sa aflu sistemul de operare, sau tehnologia de streaming folosita si eventual nume de utilizator si parola. Fara aceste informatii nu prea cred ca se poate conecta la dispozitiv. Editat Februarie 19, 2019 de Loky Link spre comentariu
Vizitator Jilali salah Postat Noiembrie 1, 2019 Partajează Postat Noiembrie 1, 2019 On 2/17/2019 at 8:52 PM, Loky said: Salutari! Apelez la priceperea membrilor acestui forum legat de un dispozitiv, pe care l-am gasit la un amanet local. Este vorba despre un fel de camera IP wireless (adica fara fir), despre care as avea mai multe intrebari. Ceea ce stiu pana acum, este ca senzorul a fost fabricat in Taiwan (TM-C131A-P01), cablul ei este conectat la un modul wireless (WF818M01), iar totul este alimentat de o baterie Nokia. Bateria este legata la un modul de incarcare (TP4056 dupa parerea mea). Dispozitivul, odata pornit, emite unde 2.4 Ghz. Pentru a vedea imaginea de la camera, conexiunea trebuie realizata cu un smartphone sau o tableta. Mai precis, se scaneaza retelele wireless, se conecteaza la reteaua creata de modul, si se intaleaza din Play Store sau App Store o aplicatie numita WIFIAV sau WIFI AVIN (ambele fac acelasi lucru); se porneste aplicatia si automat se vede imaginea live. Cu toate ca arata ca un dispozitiv de hobby, adica pus impreuna acasa, folosind piese din China, per total se pare a fi ceva destept. Poate a fost conceput pentru a servi ca camera video marsarier, sau chiar camera video ascunsa (singura chestie este ca are focus manual, ceea ce e un lucru mai ciudat). Pana aici, sa zicem ca-i OK, numai ca eu l-am luat in speranta de a-l folosi ca camera de supraveghere, si as dori sa vad imaginea si pe laptop. Mai mult, as dori sa ma pot conecta la ea si prin Internet, daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. Problema e ca nu gasesc o aplicatie pe PC, care sa functioneze cu aceasta camera. Am realizat conexiunea wireless intre laptopul meu si camera, dar nu gasesc nicaieri informatii cu ce program si cum se poate vedea imaginea. O singura chestie am reusit pana acum, si anume sa identific adresa IP (192.168.72.173), dar in rest nimic. Nu am primit instructiuni scrise, doar explicatii verbale prezentate mai sus. Am facut cautari si pe Internet dupa codul de pe senzor si modul, dar din pacate rezultatele sunt zero. Daca cineva a mai folosit asa ceva sau are idei cum as putea sa aflu mai mult despre acest dispozitiv, astept sa posteze aici. Atasez si ceteva poze. Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Jilali salah Postat Noiembrie 1, 2019 Partajează Postat Noiembrie 1, 2019 (editat) Hallo guten Abend ich habe interesse an die Camera darf ich wessen was kostet pro Stück Edit moderator: Vrea să ştie cât a costat o astfel de cameră... Editat Noiembrie 1, 2019 de Jilali salah Link spre comentariu
barbulescuorlando Postat Noiembrie 22, 2019 Partajează Postat Noiembrie 22, 2019 Bluestack pe pc cu android instalat si APP ul de pe google Play. Ai nevoie de wifi în casă în aceeasi retea. Am si eu asa ceva cu acces doar pe Android si cu Bstack merge perfect. 1 Link spre comentariu
yo9gcc Postat Noiembrie 22, 2019 Partajează Postat Noiembrie 22, 2019 Am si eu 2 camere ip wireless, am vazut pe router care sunt ip-urile si accesate direct din browser se vad amandoua cu conditia sa permiti sa ruleze flashplayerul . Pentru lucru cu telefonul am instalat 2 aplicatii p2pwificam si ismartview , fiecare camera cu aplicatia ei. Trebuie sa fi conectat cu telefonul si camera la acelasi router, se face o scanare din aplicatie, se cere parola la router si ar trebuii sa mearga. Link spre comentariu
Vizitator Jilali Postat Noiembrie 27, 2019 Partajează Postat Noiembrie 27, 2019 On 2/17/2019 at 8:52 PM, Loky said: Salutari! Apelez la priceperea membrilor acestui forum legat de un dispozitiv, pe care l-am gasit la un amanet local. Este vorba despre un fel de camera IP wireless (adica fara fir), despre care as avea mai multe intrebari. Ceea ce stiu pana acum, este ca senzorul a fost fabricat in Taiwan (TM-C131A-P01), cablul ei este conectat la un modul wireless (WF818M01), iar totul este alimentat de o baterie Nokia. Bateria este legata la un modul de incarcare (TP4056 dupa parerea mea). Dispozitivul, odata pornit, emite unde 2.4 Ghz. Pentru a vedea imaginea de la camera, conexiunea trebuie realizata cu un smartphone sau o tableta. Mai precis, se scaneaza retelele wireless, se conecteaza la reteaua creata de modul, si se intaleaza din Play Store sau App Store o aplicatie numita WIFIAV sau WIFI AVIN (ambele fac acelasi lucru); se porneste aplicatia si automat se vede imaginea live. Cu toate ca arata ca un dispozitiv de hobby, adica pus impreuna acasa, folosind piese din China, per total se pare a fi ceva destept. Poate a fost conceput pentru a servi ca camera video marsarier, sau chiar camera video ascunsa (singura chestie este ca are focus manual, ceea ce e un lucru mai ciudat). Pana aici, sa zicem ca-i OK, numai ca eu l-am luat in speranta de a-l folosi ca camera de supraveghere, si as dori sa vad imaginea si pe laptop. Mai mult, as dori sa ma pot conecta la ea si prin Internet, daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. Problema e ca nu gasesc o aplicatie pe PC, care sa functioneze cu aceasta camera. Am realizat conexiunea wireless intre laptopul meu si camera, dar nu gasesc nicaieri informatii cu ce program si cum se poate vedea imaginea. O singura chestie am reusit pana acum, si anume sa identific adresa IP (192.168.72.173), dar in rest nimic. Nu am primit instructiuni scrise, doar explicatii verbale prezentate mai sus. Am facut cautari si pe Internet dupa codul de pe senzor si modul, dar din pacate rezultatele sunt zero. Daca cineva a mai folosit asa ceva sau are idei cum as putea sa aflu mai mult despre acest dispozitiv, astept sa posteze aici. Atasez si ceteva poze. Multumesc! Link spre comentariu
