Automobile electrice
maxente
43 minutes ago, merck said:
Cat de mare este aceasta suprafata de contact a intersectiei celor doua cercuri???
Apropo, m-ai întrebat dacă știu Geometrie.
Ce intersecție de cercuri visezi ?
Intersecția este 3D, volume !  🙂
Editat de mihaiaurul
Acum 10 minute, Sharky a spus:
Asa rea sa fie mufa?
Daca pleaca vreo soferita cu ea cuplata, o sa fie... 🤣
Glumesc... macar asa destepte sa fie electricele sa evite asta... 😉
L.E. Contactele sunt si vor fi intotdeauna "pacatoase". Tin minte vremurile cand "furam" curent iarna in caminele studentesti (de frig nu de "smecheri"...) iar cel mai cald "calorifer" din camin era tabloul de sigurante, din motive de contacte nu de sectiunea firelor... 🙂 .
Editat de informer
1 oră în urmă, Ion_Bumbu a spus:
Asa cum spuneti, 15W putere disipata pe 1m de cablu nu e mult daca ala e in aer liber si se raceste, infipt in mantaua aia are cele mai mari sanse ca dupa 20min sa se incinga.
Si cum este cu caldura disipata la contactul dintre pinii mama tata din conectorul statie si cel al masinii?
Discutam si despre acestia sa vedem ce putere se disipa pe ei comparativ cu ce se disipa pe cablu?
1 oră în urmă, mihaiaurul a spus:
Am scris:
Citat
Geometrie stii? In sectiune la conectori ai pinul mama care primeste pinul tata.
La tine sectiunea este 3D, volume?
Acum 6 minute, merck a spus:
Pai raceste si una si alta ca daca acel cablu e de 5m aduni vreo 75W si pe el, ce-i asa mare problema de va supara asa mult?
Acum 53 minute, Sharky a spus:
Asa mare sa fie rezistenta de contact?
Poate contactul e pe lungime mai mare. Cupru la cupru.
Sau ce o fi.
Mufa are 2 pini mama si 2 pini tata. Ca sa intre cupla este clar ca cota la pinul tata este mai mica un pic. Sa stii ca mufa nu intra fest, chiar intra usor => tolerantele sunt destul de mari. In sectiune, este un cerc mic (pinul tata) tangent la cercul mare (pinul mama) in care este inclus si ai doua astfel de zone de contact (deci nu-i un cilindru mic tangent la cilindrul mare pe toata inaltimea cilindrului ci doar in doua puncte ca pinul tata este ca o parghie in pinul mama).
Totusi 0.00188 ohmi obtinuti prin contact fara strangere nu mi se pare chiar asa rau fata de un 0.00027 ohmi obtinut prin strangere cu piulita a unui papuc sertizat.
Acum 15 minute, mihaiaurul a spus:
Evident !
O secțiune poate să fie și 3D. Care este problema tehnică sau filosofică ?
Sectiunea este intersectia unui corp tridimensional cu un plan rezultand o suprafata bidimensionala
Daca tu zici ca este altfel ... mergi cu AI-ul fiule!
Editat de merck
Acum 16 minute, Ion_Bumbu a spus:
Nu sunt 5 metri de cablu prin care trec cele doua furtunuri de racire ci as zice 1,5 metri. Se vad in poze ca la superchargerul Tesla V3 rezervorul cu lichid de racire este in statie, iar cablul de la dulapul Tesla si pana la statie este simplu si prins in suruburi si ala pentru ultima statie are peste 15 metri.
Eu comparam 2,25W pe 10cm de cablu (pe care repet nu inteleg cum este racit, ca suprafata de contact este mica, in sectiune am doua cercuri tangente) si vreo 170W (declarati de producator) doar pe pinii de contact (hai ca ii maresc la 10cm). Apoi nu inteleg, o parte de cablu este racit de turul lichidului de racire si cealalta jumatate este incalzit de returul lichidului de racire?
Editat de merck
Se poate și așa cum spui, dar se poate și să duci lichidul de răcire, pînă la mufă,  printr-un furtun izolat termic, răcești cu prioritate  mufa, apoi returul răcește tot cablul.
Fiule, lasă dracului AI-ul la care tot faci referință !
Dacă tu nu înțelegi ceva, nu însemnă că acel lucru nu există.
Se poate face secțiuni 3D ! Cel puțin teoretic, adică în minte.
Dar, observ, că ai trecut iar repede peste problema pe care o discutam.
