Automobile electrice
maxente
Acum 3 ore, BRANCA a spus:
.E un buton mare roşu,gen pară,pe care se apasă şi "îngheaţă" tot.
Incerc sa-mi imaginez cum ar arăta un buton din ăla, pe un bord de tesla. :rade:
PS-sigur ai dreptate, trebuie si un stop de urgență...
Nu exista si nici nu va exista pt ca inginerii aia au auzit de inertie. Daca te opresti brusc treci prin geam daca nu ai centura, iar daca o ai iti rupi gatul. In F1 unde cockpitul e ca o cada de baie blindata, ai centura de siguranta si pt casca, iti tine capul pe umeri.
Nu ai sa vezi acel buton decit pe mașinile de test, și în plus acel buton nu oprește mașina ci doar decupează sistemele automate de control, tot pilotul profesionist trebuie sa rezolve eventualele probleme, probleme care posibil sa fi generat și întrarea în bălării a SW-ului.
Din punctul meu de vedere, acea mașina nu a avut probleme asa de grave de SW ci a fost adusa extern (hack-uita extern) in acea stare și de fapt niște "hackery" au atacat-o pt a-și testa abilitățile.
Mult mai important este faptul ca a văzut foarte multa lume direcția în care ne îndreptăm în materie de mașini autonome.
Editat de sesebe
1 oră în urmă, daniels a spus:
Era vorba de decuplare a alimentarii, nu de actionat franele ca pt a nu depasi pista de aterizare.
Probabil în viitorul apropiat, poliţiştii vor fi dotaţi cu echipamente portabile EMP pentru oprirea autovehiculelor.
Asta fiindcă cu un sistem electric puternic computerizat cum e acum pe mai toate maşinile, e suficient să-i ,,prăjeşti,, computerul cu un impuls EM direcţional şi se opreşte rapid...
Sau şi mai probabil, cu un laptop şi un soft adecvat modelului, îi transmiţi o comandă şi se blochează..
La diesel ai clapeta, cand iei contactul se inchide clapeta.
Ceva de genul trebuie pt electrice, comanda separata catre invertoare si cand iei contactul apasand pe butonul de stop sa taie puterea.
Totul separat. Dar din moment ce nu e legislatie nu isi bate nimeni capul.
In rest nu stiu ce aberati voi cu săritul prin parbriz.
 Nu sare nimeni prin parbriz nici daca infunzi frana la maxim.
Darmite de la un cacat de frana de motor electric...
Acum 2 ore, daniels a spus:
desigur, asta opreste doar motorul, inertia i-si va face treaba, problema estre ca la unele modele pilotul automat dezactiveaza si frana, uzual la electrice cand calci frana acceleratia e dezactivata, asta poate fi o problema daca uiti piciorul pe acceleratie, ar fi bun un reset  la acceleratie sa fie reactivata doar dupa ce ai luat piciorul de pe pedala.
Nu situ daca dieselul foarte vechi are clapeta, stiu ca la unele modele clapeta poate fi actionata mecanic din bord.
Editat de ionut120v
Acum 4 minute, Sharky a spus:
Era vorba de butonul ala mare rosu, asezat la indemana, care se gaseste la masinile unelte.
Cu benzina sintetica au dus nemtii WW-2.
Pana si hidogenul are o aplicatie pentru masinile obisnuite pe benzina, cu hidrogenul de la panourile solare, pirolizezi plastice si obtii un gaz sintetic care se poate utiliza in loc de GPL.
Am incercat asta pentru un generator stationar, functioneaza fara probleme,in plus hidrogenul poate fi amestecat cu CPL-ul sau cu benzina in anumite proportii deoarece se dizolva in acestea, la GPL cel putin rezova problema cu pornirea pe timpul iernii, cu astfel de amestec o ia din prima, in plus asigura o presiune decenta in butelie cand e ger si o mentine relativ stabila cu temperatura, altfel poate sa nu mearga deloc deoarece presiunea in butelie e mai mica decat are setat instalatia si nu merge.
Acum 1 oră, Sharky a spus:
Lasa ca am mai vazut noi cazuri cand cu cheia scoasa, merge motorul ca voiosul. Numai bagat in viteza si debraiat cu frana calcata il mai opresti. Nu cred ca nu ai patit sau macar auzit de asa ceva. De aia ziceam mai sus ca a luat-o pe ulei :rade:
