Automobile electrice
maxente
Acum 2 ore, flomar60 a spus:
Doar la un lucru să vă gândiți...rezistența internă a bobinajului va scădea,cu o consecință directă,creșterea inducției în miez....deci ,miez mai aproape de saturație -încălzire rapidă și mare....nu mai vorbesc de electronica aferentă dacă e in stare să susțină suprasarcina ....
Electronica a supravietuit cu el in scurt, am tras de le 10km in doua faze, e aceeasi electronica cu alt motor, merge, de ce n-ar merge cu unul bun?
Cat despre saturatie, din ce am vazut miezul nu s-a incalzit atit de tare ca bobinajul, caldura a venit de la conductoare, Incalzirea puternica s-a produs dupa ce s-au scurtcircuitat unele spire.
s-a simtit din prima ca nu merge rotund, probabil a avut scurt de la bun inceput.
Rezultatul testelor a fost urmatorul, cu motor de 2 kw, ala ars max 48km/h pe drum drept doar un pasager prima incercare pornind de la 0 kilometri la bord, cu motor de 1.5kw aluminiu 60  km/h in acelesi conditii.
Asta sugereza ca motorul a avut din start spire in scurt, se simtea ca nu merge rotund.
Sper sa te mai vedem pe aici dar dacă mergi cu viteze de astea pe un scuter... nu se știe.
Am văzut și eu pe unul pe o trotineta/scooter, nu știu exact unde se încadra, ce mergea printre mașini cu 50-60km/h și acea roti de 8 max 10 inci. Oare cum s-ar fi auzit sub mașina dacă dădea de o piatra/groapa.
asta e cu roti groase, late de 255, janta e de 8 anvelopa este 255x55/8.
are si ABS
exista varianta cu jenti de 10, motorul e mai puternic si are cuplu mai mare, dar necunoscatorii iau tzapa, asa am patit si la primele masini, iei tzapa pana castigi experienta.
Parerea mea : o bicicleta elrctrica e mult mai avantajoasa... Din toate punctele de vedere....
( mai putin cand trebuie sa o cari in loc sigur)
PS: in Bruxelles, in localitate a fost prins un "recidivist" care a fost prins de 2 ori cu 80km/h ( trotineta electrica) si a treia oara cu 112km/h....
Acum 38 minute, Усилитель a spus:
La viteza aia, daca pierde echilibrul, nici rahat de analize nu mai ramane din el. Eu zic sa le dea pace, ca selectia naturala lucreaza.
Ce sa lovească?  Îmi închipui ca la asa viteza,  nu rula pe trotuar,  iar dacă se ia la trântă cu ceva tinichea,  și un Fiat 500 ii da de lucru.
Aia e problema carutasului.
Eu si pe bicicleta ma simt in pericol cand cobor o panta si prind 50 60. Stiu clar ca nu pot frana ca o masina. Dar macar ai privire buna de ansamblu si nu te aventurezi.
Acum 3 ore, daniels a spus:
Ce sistem de franare are si in ce distanta se opreste de la 60km/h?
Crezi ca are importanta?  Și dacă ar frâna instant,  berbecul ar sari din inerție la zeci de metri.
Un astfel de "berbec" mi-a raspuns ca daca el are 50-60km pe trotineta si de pe o straduta laterala ii iese un bot de tinichea in fata ... e clar ca nu va mai putea evita coliziunea dar el se va da jos de pe trotineta si nu pateste nimic:rade::rade:. Doar trotineta se va lovi de botul masinii.
Pt. ca probabil n-a fost atent la scoala si are mintea odihnita, nu stie ce este aia inertie...l-am lasat sa creada ca el se poate da jos instant de pe trotineta ca si cand daca sari dintr-un tren.... nu patesti nimic.
