Automobile electrice
maxente
Minat de bitcoin de exemplu.
Dar aici nu e mare problema.valoarea bitcoin e legata de actiunile de la bursa, nu direct evident, dar cum s a dus bursa in jos s a dus si bitcoinu...
  • Administratori
Acum 17 minute, Sharky a spus:
"minatul" asta consuma per total cat o tara de marime medie
la ce naiba ii zice minat ca nu are nici o legatura cu mineritul?
Ar trebui sa ii spuna procesare de tranzacții, ca in final aia fac.
Dar le a spus minat ca sa inteleaga prostu de rand, prin analogia cu minarea de aur.
Asta a adus tehnologia si comunicatiile, smecherii ajung sa prosteasca cat mai multi oameni.
  • Administratori
Pentru 1 singur bitcoin energia consumata este in valoare de aproximativ 24.000 de dolari, energie care ar ajunge pentru un oras intreg.
Vor sa nu mai fie criza de energie ? interzica aceasta scamatorie.
Sunt alte monede cu viteza mai mare de procesare si consum mai normal. Bitcoin e doar dovada la cat de mult e intinsa prostia.
Dar daca lumea crede si da banu, cine sa ii contrazica.
Cand statele o sa se enerveze o sa ii caute pe consumatorii nejustificati si o sa ii arda la fel cum ii arde pe crescatorii de canabis din beciuri.
Rusii mai fac o miscare :
Bolivia, care are rezerve serioase  de Litiu, are nevoie de investitor pt minerit, se pare ca s-au inteles cu rusii, asa ca o cantitate mare ( rusesc + bolivian) va depinde de ei.
Taman cand ar fi momentul de a impulsiona /motiva trecerea de la carburanti la electrice.
https://www.facebook.com/606137906468294/posts/pfbid0B6tK1tjJwH3DKWrH55YtWmqMjjcKFRMVudEXVfKkWEQTY5JsMXLAhFnC6pDDCXp4l/?sfnsn=mo
Azi 5 echipe de hipsteri tin circuitul deschis degeaba ca sa mearga la consum...
Cred ca de stiau ca vin numai atatia o lasau balta.
La nurburgring au fost mai multi, dar si acolo ca in orice competiție cu lingai, au schimbat regulile din mers ca sa iasa castigator cine trebuie.
La 27.06.2022 la 15:37, Badman a spus:
Atata vreme cat energia electrica este legala, se vinde oficial si cel care mineaza plateste pentru ea, nu este normal ca activitatea sa fie interzisa.
In logica asta si iluminatul public noaptea ar trebui interzis, caci este irational...
Ca si altele..
Acum 3 ore, draku a spus:
Nu e departe vremea asta... și nu pt ca e irational, dar pt ca e scump.
Chinejii pe de alta parte au intrat în cursa pt electrice
https://www.wall-street.ro/articol/Auto/286988/chinezii-au-dat-lovitura-pe-piata-masinilor-electrice-au-creat-bateria-cu-autonomie-de-1-000-de-kilometri.html?fbclid=IwAR0dPnFVn5Bisv7ssKArckkJ0Nfht7WvroUAJSaLYBiNSw8WuRlO0AeZzUM
Noaptea nu, dar dupa ce a rasarit soarele?
Mai cauta ca mai gasesti...
