Ion_Bumbu Postat Septembrie 23, 2021 Partajează Postat Septembrie 23, 2021 Era vorba de autonomia celor doua, Zoe e pe la 400Km, Spring pe la 230Km... Link spre comentariu
merck Postat Septembrie 23, 2021 Partajează Postat Septembrie 23, 2021 Acum 42 minute, Ion_Bumbu a spus: Era vorba de autonomia celor doua, Zoe e pe la 400Km, Spring pe la 230Km... 361km afiseaza si daca mergi si pe autostrada faci 214km si mai ai 6% din baterie. Test real, nu gargara: 214,8km facuti, viteza medie 81,9km si i-au mai ramas 6% din baterie. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Septembrie 23, 2021 Partajează Postat Septembrie 23, 2021 Va rog sa ma scuzati dar de copilarii sint satul! Aceasta motivatie sa o sustineti cind se va face testul paralel pe acelasi traseu cu cele 2 masini. Pina atunci prefer sa ma uit la capacitatea bateriei si datele date de fabricant, nu gargara de forum! Link spre comentariu
franzm Postat Septembrie 24, 2021 Partajează Postat Septembrie 24, 2021 (editat) Acum 13 ore, norad a spus: Pai Spring-ul e deja cat un Logan, adica 8100 de Euro. E inclusa si bateria? Sau trebuie închiriata? Parca va ca, în buna traditie socialista, iei masina si, când sa iei bateria, auzi: a fost, da s-a dat; încercati mâine. Editat Septembrie 24, 2021 de franzm Link spre comentariu
doru3160 Postat Septembrie 24, 2021 Partajează Postat Septembrie 24, 2021 Lucrurile s-au mai schimbat, dar unele mentalități au rămas puternic ancorate în trecut. Acum 33 minute, franzm a spus: Parca va ca, în buna traditie socialista, iei masina si, când sa iei bateria, auzi: a fost, da s-a dat Link spre comentariu
merck Postat Septembrie 24, 2021 Partajează Postat Septembrie 24, 2021 (editat) Acum 6 ore, Ion_Bumbu a spus: Va rog sa ma scuzati dar de copilarii sint satul! Aceasta motivatie sa o sustineti cind se va face testul paralel pe acelasi traseu cu cele 2 masini. Pina atunci prefer sa ma uit la capacitatea bateriei si datele date de fabricant, nu gargara de forum! Tu ai zis ca Zoe are 400km autonomie, dar cand masina este incarcata 99% arata 361km, asta este gargara de forum? Eu prefer sa ma uit la teste reale facute pe youtube decat sa citesc minciunile fabricantului. Da, singura diferenta intre Spring si Zoe a fost ca Spring nu a fost testat pe autostrada la noi. Dar uita-te sa vezi cate kg are Spring si cat consuma pe 100km fata de Zoe (ma refer la test real). Este un tip in UK care a facut teste cu masini electrice si la clasa ei Zoe a iesit in fata opelului corsa eletric si a peugeot-ului 208. Daca te uiti la datele fabricantului peugeot-ul 208 are autonomie un pic mai mare decat opelul, insa asta pe hartie ca in realitate, conduse pe acelasi traseu, una dupa alta (deci si aceeasi viteza) opelul a facut mai multi km. Testul a fost unul dur pentru ca masinile au fost conduse pana efectiv s-au oprit (au venit masini de depanare sa le incarce). Deci nu mai paria pe ce spune fabricantul ca pierzi la sigur! Acum 1 oră, franzm a spus: E inclusa si bateria? Sau trebuie închiriata? Doar francezii au avut aceasta optiune si nu stiu daca mai exista in prezent (au renuntat la ea de ceva timp). Editat Septembrie 24, 2021 de merck Link spre comentariu
Sharky Postat Septembrie 24, 2021 Partajează Postat Septembrie 24, 2021 Da, au optiunea, si la cat costa, bagi linistit benzina. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Septembrie 24, 2021 Partajează Postat Septembrie 24, 2021 (editat) Acum 14 ore, merck a spus: Are destula. Sunt foarte multe bulectrice care stau mult mai prost (se pare ca inclusiv Zoe este depasit de Spring la autonomie). Aceasta este gargara la care m-am referit! Din asta reiasa ca ati fi ajuns la Constanta cu Spring care are pe hrtie 220Km insa depaseste Zoe care are aprox 400Km pe hirtie! Editat Septembrie 24, 2021 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
merck Postat Septembrie 24, 2021 Partajează Postat Septembrie 24, 2021 (editat) Spring nu este pentru autostrada, sau poti sa mergi si pe autostrada dar sa mergi doar cu 100km/h. Nu-i corect sa compari Spring la 130km/h cu Zoe la 130km/h. O comparatie corecta ar fi ca viteza sa fie direct proportionala cu puterea motorului. Daca Zoe are 50kW si Spring are 30kW sa fie facuta comparatia Zoe la 100km/h si Spring la 60km/h. Oricum specificatiile de la Spring sunt mult mai aproape de adevar. Ce scrie pe hartie constati si in realitate, nu ca la Zoe. La Zoe deja ai vazut ca la 99% afiseaza doar 361km si nu 400km. Daca vrei sa compari Zoe cu Spring la aceeasi viteza atunci sa fie facuta comparatia si tinand cont de pret. Pentru Romania Spring este ca o manusa. Editat Septembrie 24, 2021 de merck Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Septembrie 24, 2021 Partajează Postat Septembrie 24, 2021 Si atunci dumneavoastra sperati ca la Spring din 220Km autonomie sa apara brusc 350Km??? Link spre comentariu
merck Postat Septembrie 24, 2021 Partajează Postat Septembrie 24, 2021 Spring reuseste sa scoata 13kW - 100km (mers corespunzator puterii lui). Deci se poate parcurge real 200km. La Zoe poti scoate 400km doar mergand la vale aceasta distanta . Ce ma deranjea la Spring este ca nu-i fabricata in UE. Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 24, 2021 Partajează Postat Septembrie 24, 2021 Daca era fabricata in UE avea pretul de la Zoe. Link spre comentariu
maxente Postat Septembrie 24, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2021 Daca vreti sa fiti linistiti la volan, nu iesiti din oras cu electricele. Altfel o sa simtiti ceva tare in anus. Link spre comentariu
merck Postat Septembrie 24, 2021 Partajează Postat Septembrie 24, 2021 Hai ca inclusiv in Romania circula lumea fara probleme in afara oraselor cu bulectricele si nu simt nimic in anus. Link spre comentariu
Sharky Postat Septembrie 24, 2021 Partajează Postat Septembrie 24, 2021 Eh. Doar pe nationale oricum te tarai cu 60 la ora si incurci lumea cu economia ta. La bulectrica de nu ai ac sau incalzire cu cat mergi mai incet cu atat mai bine. Cu mama dizelelor sub 60 nu are rost sa cobori. Poate cu ceva motor de 0.5 in 2 pistoane cred o scoti bine sub 60. Link spre comentariu
