Toader Postat Februarie 16, 2019 Partajează Postat Februarie 16, 2019 Am doua boxe ptr chefuri cu prietenii.Sant echipate cu doua Eminence Beta 15A per boxa.Vreau sa le inlocuiesc cu ceva mai bun.Am client la Eminence.De asta le schimb.Raman doar cutiile si driverele.Ce difuzoare calitative ati alege de 15 inch?Mersi Intentionez sa cumpar de curiozitate un Crowm MACRO TECH 5002VZ ptr urmatoarele boxe. Link spre comentariu
nykysor Postat Februarie 17, 2019 Partajează Postat Februarie 17, 2019 Daca ai un volum minim de 60 litri / difuzor si incinta este acordata la 50 hz sau mai sus eu as merge pe Oberton 15XL400 ! Link spre comentariu
Toader Postat Februarie 18, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2019 (editat) Am gasit.O sa merg pe o marca ce o cunosc. http://www.ciare.com/Products/catid/9213/eid/8567/pw388 https://www.rgsound.it/pw388-woofer-380mm-potenza-500w-max_ciare-id-20875.html Editat Februarie 18, 2019 de Toader Link spre comentariu
nykysor Postat Februarie 18, 2019 Partajează Postat Februarie 18, 2019 Ciare poseda o bobina de 2,5 inch si numai 250w AES care in realitate inseamna 200w RMS ,pe cand Oberton are una de 3 inch si 400 w AES care inseamna 320 reali . Ciare foloseste un sasiu de tabla pe cand Oberton unul turnat ,din aluminiu . Diferenta de sensibilitate de 4 db ceea ce inseamna ca doua difuzoare Ciare se vor auzi mai incet decat unul Oberton , amplificate cu aceeasi putere . Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 18, 2019 Partajează Postat Februarie 18, 2019 Si Xmax este mai mare la Oberton dar in schimb eu nu l-as duce mai sus de 350-400Hz, chiar mai jos, si pare chiar mai ieftin. Link spre comentariu
Toader Postat Februarie 18, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2019 (editat) Depinde ce pret stii tu ptr Ciare. sau, mai bine zis, cu cat stii tu ca se vinde Ciare cuiva care are discount?Am Ciare de casa si sant chiar ce trebuie, chiar depasind asteptarile, comparativ cu altele.Oberton are membrana si suspensia cred ca doar carton.Ciare foloseste NOMEX in compozitie.Nu zic ca nu o fii bun OBERTON, dar puterea nu e o necesitate mare.Le folosesc la ascultat cu prietenii in curte.Crezi ca ajuta la sunet faptul ca are sasiul turnat? Editat Februarie 18, 2019 de Toader Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 19, 2019 Partajează Postat Februarie 19, 2019 Faptul ca are sasiul turnat ajuta mai mult la puteri mai mari dar daca zici ca nu vrei putere ....nu prea conteaza. N-am zis ca-i sigur mai bun Oberton. Chiar am specificat ca Ciare poate fi taiat mai sus. Era nu mai un scurt comentariu. 1 Link spre comentariu
