Marian Roman Postat Februarie 16, 2019 Partajează Postat Februarie 16, 2019 Salutare, am o sursă 17IPS20P care are integratul U202 pușcat, și dioda D522 care în schemă e marcată C18V. are cineva idee ce zener este? Mulțumesc! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 16, 2019 Partajează Postat Februarie 16, 2019 De 18volti ar trebui dupa marcaj !! Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 16, 2019 Partajează Postat Februarie 16, 2019 Pinul 8 duce la un mosfet uneori printr-o rezistenta in paralel cu o dioda. Inlocuiti rezistenta, dioda si mosfetul. Daca este explodat a intrat in el 310-380v din cauza mosfetului pus in scurt. Preventiv inlocuiti si condul c549. Verificati si puntea redresoare si electroliticul de filtraj aferent. Daca sursa nu are pfc probati cu un bec de 220v inseriat cu alimentarea (sau anulati intai pfc-ul). Daca becul se aprinde puternic nu este ok. Daca aveti scurt in chopper trebuie inlocuit. Spor la treaba. Link spre comentariu
Marian Roman Postat Februarie 16, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2019 Acum 1 minut, yokoono a spus: Pinul 8 duce la un mosfet uneori printr-o rezistenta in paralel cu o dioda. Inlocuiti rezistenta, dioda si mosfetul. Daca este explodat a intrat in el 310-380v din cauza mosfetului pus in scurt. Preventiv inlocuiti si condul c549. Verificati si puntea redresoare si electroliticul de filtraj aferent. Daca sursa nu are pfc probati cu un bec de 220v inseriat cu alimentarea (sau anulati intai pfc-ul). Daca becul se aprinde puternic nu este ok. Daca aveti scurt in chopper trebuie inlocuit. Spor la treaba. Mosfet-ul l-am schimbat (era în scurt), și rezistorul de 10 ohm ars. Mulțumesc pentru răspunsuri! Link spre comentariu
fane buy Postat Februarie 16, 2019 Partajează Postat Februarie 16, 2019 Dioda e de 18v 1w Link spre comentariu
