LG 32LS570S Main Board EAX64307906
Vizitator popicagabriel
Salut...
Am si eu o problema la un LG 32ls570s care are placa de baza EAX64307906....
Nu am led.ul rosu de standby aprins si nu il pot porni...
Mentionez ca  voltajul de standby 3.5V este prezent chiar si la butonul de on/off....Insa lipsa led rosu.
Sursa testata de mine si toate iesirile sunt ok: 3.5V, 12V, 25V
Vreau sa incerc sa fac o rescriere la eeprom si la spi. Ma poate ajuta cineva cu cele 2 bin-uri dump pentru placa de baza EAX64307906
Astept de asemenea pareri si sugesti.
Multumesc.
Editat de popicagabriel
  • Răspunsuri 17
  • sorin pavelescu
  • megabit
  • validae
  • yokoono
5V nu există pe acea placă ? Fiindcă tare mă tem că trebuia să ai 5V acolo unde acum e 3,5V.....
Verifică filtrajul pe bara unde apare 3,5V, poate ai condensatori cu ESR mărit....schimbă-i preventiv pe toți de pe acea tensiune și vezi dacă nu se schimbă ceva.
Editat de validae
Si eu zic ca de pe sursa mama este putin posibil sa fie 3.5v! Nu cunosc si nu am schema sursei relatata,dar: foarte posibil sa fie si defect de fisiere bin.( Procesor cu probleme?) Este doar o discutie si o parere.In rest ma retin...   !
Standby-ul este de 3.5v imi arata si pe power supply....si pe banda ir cu butoanele...ai un probe acolo unde iti arata ca trebuie sa ajunga 3,5v...care ajung...
Din care stiu de la propietar...sa luat cutentul si dupa ce a revenit nu a mai pornit...si led.ul de standby nu sa mai aprins....voltajul indicat pe sursa este ok...insa o sa imi ajunga un ESR meter si o sa testez condensatorii de pe placa...dar tot cred ca este nevoie de un dump la spi flash
Dap....
Am reusit sa pornesc sursa cu jumper de la power on la 3,5v si spre driver la fel...asa am reusit sa masor toate iesirile si toate sunt in parametri...
Corect ar fi "si pentru usb". Din 5v pot face, printr-un convertor dc-dc, 3,3v care, spre exemplu, alimenteaza memoriile. Aprinderea ledului este comandata de procesor. Deci poate fi procesor, placa de baza, soft, lipsa una din tensiunile mici de pe placa de baza. Cel mai usor lucru ar fi sa rescrieti memoriile. Dar mai intai masurati macar daca ele se alimenteaza. Pentru rescriere nu este suficient codul placii de baza, mai trebuie si codul panelului. Apoi daca aveti programator va trebuiesc binurile dedicate pentru rescriere. Daca nu aveti, va trebuie softul pentru stick (daca se gaseste).
Ambele memori se alimenteaza...am sa caut softurile corecte si incerc programarea....de asta am pornit si topic.ul in speranta ca are cineva un dump ca sa incerc :)
9 minutes ago, sorin pavelescu said:
Din cate tin minte nu are SPI ,are doua eepromuri si nand  ,pentru panel de 32 am doar pentru 24c16 ,pentru panel de 42 am ambele eeprom-uri si eMMC nand
Ai aici pt 24c16  https://files.fm/u/nztp7y33
Ms Sorin....se poate sa imi dai si pe 42 te rog sa incerc si cu alea....eu am rezolvat un samsung asa...am scria eeprom si spi de la alt model si l-am facut
