Tv led CELCUS model:DLED40125FHD
Manifestare subiect: led control intermitent cu backlight activ fara intrerupere dupa cele 5 minute. Placa sursa 17IPS20, Placa de baza:17MB55 cu display model:VES400UNDS-02-B. Va rog colegilor daca aveti un kit upgrade (update) de pe stick. Va apreciez si daca nu se materializeaza cererea mea,cu stima clement.:reytre
  • Răspunsuri 9
  • Gabriel_S
  • yokoono
  • Florinel TV
  • sorin pavelescu
Acum 4 ore, yokoono a spus:
Sau un kit numit bornova pentru mb55. Dezarhivat, pus pe stick, tasta ok de pe telecomanda apasata
http://www.filehost.ro/3172962115/bornova_usb_update_rar/
Multumesc pentru raspuns si pentru documentatie(usb update) am eu o mica problema cu stickul.Stocheaza ca memorie dar nu elibereaza ca flach,cumpar alt stick fac operatiunea si va dau verdictul.Multumesc pe moment...!
Acum 5 ore, sorin pavelescu a spus:
Incearca cu asta ,este pentru stick si all panel
 https://files.fm/u/4k5zpdbe
Multumesc sorin,am probleme cu stickul dar o rezolv.Multe multumiri.!!
Va salut si revin in problema mea.Am incercat tot ce am primit de la d-tra cu trei sticuri diferite fata de al meu.Cu unul dintre ele am mai facut update la un tv Vortex,nu le recunoaste formatate in fat32. Daca ma depaseste situatia,poate primesc solutii mai avansate daca aveti buna placere,sau daca nu se mai poate:96 cu respect eu. Am incercat cu alta placa de baza identica ca marca tv si display,nu arata ledul de control dar porneste la introducere in priza pe un program gasit si acolo moare(nu mai face nimic de pe telecomanda).
Editat de Vizitator
Acum 46 minute, clement a spus:
Și placa aceea tot cu soft-ul are probleme. Am avut de curând un vortex cu 17mb55 care făcea așa și a mers cu "bornova" pe care-l aveți postat mai sus. A făcut câteva figuri cu stik-ul. La mine a plecat ținând ok apăsat și după ce e introdus tv in priza eliberată tasta ok după 5 secunde și pleacă. Daca țineam ok apăsat mai lung nu boota. Vedeți dacă merge tasta ok pe telecomanda dvs.
La 18.02.2019 la 23:10, YO9IGS a spus:
Multumesc d-le YO9IGS pentru indrumarile mai sus relatate,telecomanda verificata pe camera foto de la telefon si este ok pe toate butoanele.Nu contest ca softurile de update nu sunt bune,doar ca niciuna din placi nu updadeaza de pe stick.Clipeste rapid ledul de control imediat tasta ok,dar tine foarte putin timp (max 15 sec) apoi revine la normal.Din cate stiu si am si facut stickuri formatate in FAT32 PENTRU UPDATE,la alte modele tot de VORTEX a functionat.Daca mai sunt si alte pareri sunt bine venite,multumesc pentru sustinere.
La 21.02.2019 la 18:51, Florinel TV a spus:
Eu am avut cazuri cu telecomenzile originale care nu mai mergeau si pe camera se aprindea senzorul dar emiteau alta frecventa verificate cu testeru
Da d-le Florinel TV am zis in sinea mea sa nu arat chiar si izmenele in ghilimele spus.Am doua telecomenzi pe acelasi model de tv care una este originala si cealalta este universala RC1912 scrisa cred dupa codul tv ca face toate comenzile,cu una din placile de baza pot intra in meniu cu ambele doar ca la scanare programe prinde doar analogic(35) dar am fibra optica si ar trebui sa prinda si in digital.Asta este unul din aspecte,nu mai vorbesc ca daca scot tvul din priza ori porneste ori nu.:84
