Cablu coaxial UHF
informer
Buna  documentatie, am citit putin dar am sa parcurg in mod sigur tot ce are legatura cu  "experimentul" meu.
Cat despre cablu, am sa incerc sa protejez suplimentar fiecare imbinare.
Multzam fain!
Pentru izolarea imbinarilor folosesc urmatoarea metoda: 1) cateva straturi generoase cu banda de teflon; 2) un strat cu banda din cauciuc special; 3) cateva straturi cu banda izolatoare de calitate (3M SCOTCH-SUPER-88).
Pasul 2 poate fi omis daca izolarea se face pentru o perioada mai redusa. Banda de
cauciuc si adezivul benzii izolatoare sunt foarte greu de indepartat la nevoie de aceea se aplica stratul din teflon.
Exista oarece banda de cauciuc ( ? ) , moale si cu ceva adeziv , pe la cei care se ocupa cu site - urile GSM . Se incepe inainte de conexiune ... , si se termina dupa . Nu mai trebuie nimic ... in timp difuzeaza , se intrepatrunde si rezulta un fel de cocon indestructibil ... prin esenta izolator si impermeabil . In caz de ... , e mai comod de taiat cablurile si reluat procedura ... inclusiv mufarea . Ma rog , asa fac operatorii de teren , n - au timp de " sapaturi " . Sa caut , mai aveam vreo doua role ( fiecare pentru o singura imbinare , incepe sa lucreze dupa ce e scoasa din ambalaj ) ... daca gasesc , pun foto .
Editat de gauss
Procedura data de producator, 3M este curatarea ansamblului feeder conector cu un servetel imbibat cu degresant, un strat de autovulcanizant si un strat de Super 88 pornind de sus in jos pentru suprapunerea spirelor sa nu intre apa.
Nu se recomanda in nici un fel altceva pe mufe decit autovulcanizantul.
De procedat se procedeaza insa in majoritatea cazurilor cum a spus colegul YO9DL cu mentiunea ca se folosea un rind de Super 88 doar pe conectori, adera autovulcanizantul foarte bine pe ei si este extrem de greu de dat jos.
Ideea in care lucrau asa echipele era ... tipic romaneasca, prima data veneau instalatorii, faceau tot sistemul radiant, dupa ce era terminat apareau cei ce faceau masuratorile, asta insemna desfacerea citorva mufe, treaba grea daca apuca sa se vulcanizeze tot ansamblul.
Urmarea era ca s`a incetatenit acel mod de lucru.
Dezavantajul era ca nu toti stiau cit sa dea cu banda vinyl si mai lua apa cite un conector, bucurie mare.
Daca`i gaseam facind lucrul ala...aveau ghinion, desfaceau tot si refaceau conform procedurii.
Adevarat, era mai greu de desfacut dar stiam ca nu va intra nici o data apa acolo, de aia a dat fabricantul procedura, nu s`o romanizam noi.
Si da, iarna acolo unde era  urgenta mare se taia mufa N si se punea alta, era usor, 7/16 insa nu, acolo era complicat de mufat sus, mai ales pe frig.
Editat de Ion_Bumbu
On 2/15/2019 at 10:36 PM, informer said:
V-as ruga sa-mi recomandati o varianta de cablu coaxial de 50 ohmi pt. scopul descris aici
Vreau sa cumpar 15m, care cred ca sunt un pic mai mult decat am nevoie dar nu vreau sa ma trezesc ca n-ajunge.
Nu stiu la ce iti trebuie atitia metri de cablu cu pierderi mici. Amplificatorul de putere il pui intre antene si 2-3 m de cablu sunt suficienti. Pentru alimentare si manipulare folosesti cabluri normale. Amplificatorul nu va fi foarte greu, in comparatie cu antenele, deoarece va fi in clasa C si va lucra 0.1 secunde la fiecare 2-3 secunde si puterea medie pe timp indelungat va fi foarte mica. Tranzistorii finali se vor raci prin capacitatea termica a radiatorului. Pentru receptie folosesti cablu normal.
Hmmm... nu m-am gandit asa da` cred ca e o varianta buna.
Au sa fie in schimb ceva cabluri mai groase pt. alimentare insa alea-s mult mai ieftine....
@informer: cablu Andrew Heliax  am eu... moca .15m nu e o problema sau daca iti trebuie mai mult, imi spui cat si se rezolva. Cablul sta pe mosorul lui origial, deci nu e deformat, capatul este izolat, deci nu cred sa fi luat umezeala.
Singura cerinta, daca cade proiectul, ar fi sa nu il vinzi la altii!
Si atentie, pentru acest cablu nu merge orice mufa (cablul este mai gros un pic fata de restul si trebuie verificat codul mufei dorite in catalogul producatorului). Cand eram mai tanar, foloseam mufe 7/16 facute de Radial si Huber+Suhner. Calitatea mufelor si a mufarii este esentiala in aplicatia ta, orice improvizatie poate compromite intregul proiect.
p.s.:  da-mi un pm si cand vine vremea mai buna, ti-l si aduc la Timisoara intr-un weekend. Din pacate cu mufe nu te pot ajuta, nici cu kit-ul de pozare a mufelor.
@kablu, iti multumesc foarte mult pt. gestul deosebit.
Am sa actualizez stadiul proiectului pe masura ce el inainteaza (antene, electronica) si am sa-ti trimit lungimea exacta.
Posibil sa nici nu-mi trebuiasca asa o lungime mare (15m), d.p.d.v. al antenelor sunt la realizarea pilonului acum si la "pozitioner".
Nu merge foarte repede... cand am propus "tema" asta pe un forum mai de "incepatori" a gandeam ca o sa ne strangem mai multi, fiecare cu "bucata" lui... da` n-a fost cazu` asa ca tre` sa vad de toate si-s cam multe... :)
Multzam inca o data!
