burn.out Postat Februarie 15, 2019 Partajează Postat Februarie 15, 2019 buna ziua , ma poate ajuta cineva cu o problema la masina, pe benzina uneori imi tremura pedala de acceleratie, iar cand trece pe gaz am intreruperi ( nu stiu cum pot descrie problema , intrerupe , parca da rateurii ) si la relantiu se opreste motorul, atasez cateva poze https://ibb.co/80TxTDy https://ibb.co/z6DyWBt Link spre comentariu
riderinblack Postat Februarie 16, 2019 Partajează Postat Februarie 16, 2019 Bujiile sunt in stare buna? Ca eu pe alea le-as schimba primele.... Link spre comentariu
burn.out Postat Februarie 16, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2019 am schimabt pe toate in decembrie , cred ca nu sunt bune , mi-a recomandat civeva NGK BKUR6ET-10 , dar m-am tot uitat nu inteleg cu unghiu de aprindere , la unele modele fiind de 3 la altele la 4 .. si tot asa , altele au rezistenta de deparazitare de diferite valori 1k 4k7 etc , dar sa fac comanda luni sa vad cum se comporta cu astea , revin Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Februarie 16, 2019 Partajează Postat Februarie 16, 2019 Posibil sa fie bobina de inductie problema sau comanda de la ECU catre bobina de inductie . Link spre comentariu
burn.out Postat Februarie 16, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2019 am pus interfata de dignoza si nu am probleme cu bobinele , am inca un set de bobine de glof 4 back-up si tot aceeasi problema prezinta , pana nu iau noile bujii recomandare de la un amic care are si el GPL pe skoda Link spre comentariu
burn.out Postat Februarie 19, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2019 vechile bujii https://www.photobox.co.uk/my/photo?album_id=5574602467&photo_id=501675182599 separe ca nu se simte o mare diferenta , trebuie sa ajung la dezmembrari sa caut o clapeta de acceleratie sa o testez si pe asta .... Link spre comentariu
riderinblack Postat Februarie 19, 2019 Partajează Postat Februarie 19, 2019 Senzorul MAF e in mintile lui? Incearca sa-i scoti mufa sa vezi cum se comporta. Link spre comentariu
burn.out Postat Februarie 19, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2019 am sa incerc si asta revin cu raspuns Link spre comentariu
burn.out Postat Iunie 7, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2019 (editat) am schimbat sezorul MAP cu unu nou bosch acelasi cod , degeaba , dimineata temp normala 16-18 grade in garaj , ii dau cheie se balbaie pana se opreste , ii dau iar cheie face la fel , abia la a treia cheie porneste binisor , am bagat diagnoza , mi-am cumparat diagnoza , ce aveam era mult prea rudimentar , asa ca am facut u pic efort si am luat una mai intreaga la minte , fara erori !!! dupa ce ajunge apa la 90 grade trece pe gaz aici la fel daca nu o calc un pic pe loc pana la 4000 ture se opreste , alta chestie interesanta , iarna cand pornesc caldura , parca are monente cand merge in 3, balbaita , opresc caldura isi revine cu o turatie a motorului pe loc , in schimb cand plec dimineata iarna cand plec la servici porneste fara sa mai balbaie , dupa ce vin de la plimbare , la fel nu mai face nici o figura , atata timp cat e motorul cald merge brici Editat Iunie 7, 2019 de burn.out greseala gramaticala sper sa nu mai fie si alte greseli Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 7, 2019 Partajează Postat Iunie 7, 2019 mergi numai pe benzina, vezi daca isi revine. Reset scotand borna bateriei, mergi vreo 2 zile pe benzina vezi daca merge mai bine. Iar gazul il opresti din butelie din robinet si lasi sa mearga la relanti pana cand golesti teava. Daca mergand pe benzina isi revine atunci e clar, gaz reglat prost, calculatorul ametit de cat ca nu stiu dupa care sa se autoadapteze ca e cand pe benzina cand pe gaz. Link spre comentariu
burn.out Postat Iunie 7, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2019 sa imi fac si o interfata pentru a citit calculatorul de gaz sa vad ce spune si ala, asta mai am de facut , dar problema este dimineata , in special vara cand o pormesc cu motorul rece si pleaca balbaita abia porneste , sa vad ce zice si calculatorul pe gaz , plus ca tre sa gasesc si soft pe instalatia asta ..... Front GAS Germany Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 7, 2019 Partajează Postat Iunie 7, 2019 ca sa vezi daca merge pe benzina bine nu ai nevoie de tester. Pana nu merge pe benzina bine nu are sens sa investighez ialtceva. Link spre comentariu
riderinblack Postat Iunie 7, 2019 Partajează Postat Iunie 7, 2019 Nu trebuia sa cumperi senzori daca nu esti 100% sigur ca cei de pe masina sunt defecti/decalibrati. Dar acum daca ai facut-o... asta e, tii vechiul MAF pentru zile negre. Pana la gaz eu zic sa intri cu diagnoza (banuiesc ca vorbim despre un VCDS in acest caz) pe masina, te bagi la ecu si intri la "measuring blocks" (daca nu ma insel). Acolo vei putea citi toti parametrii senzorilor. Tot acolo se afiseaza si ce valori asteapta ECU-ul masinii de la acei senzori la o functionare corecta. Vezi ce parametri primesti de la senzorul de temperatura a motorului, de la senzorii lambda (ar trebui sa fie 2 pe masina). Eventual da-ne si codul de motor sa ne mai dam cu parerea.... Link spre comentariu
burn.out Postat Iunie 7, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2019 cod motor bky 1.4 16v , 2 senzori landa , am interfata de diagnoza multimarca, clipcan universala, am si un vcds dar ....slab de tot, calculatorul de gaz din cate am inteles citeste calculatorul masini , il cloneaza daca nu ma insel , daca am erorii in el ... posibil sa faca figuri si pe benzina , intre timp am gasit si softul pt instalatia de gaz " oco teck " Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 7, 2019 Partajează Postat Iunie 7, 2019 cloneaza pe dracu. Tu da-i reset din borna si mergi pe benzina vreo 2 zile, vezi daca isi revine, daca da motorul n-are nici pe dracu si nu cauta sa schimbi piese. E a 3-a oara cand iti spun, dar na, te lasi greu convins desi nu te pricepi deloc la gaz. A merge pe benzina e cea mai ieftina varianta de diagnoxaz, degeaba cumperi testere daca nu stii sa le folosesti. Link spre comentariu
