yo7lhe Postat Februarie 15, 2019 Partajează Postat Februarie 15, 2019 (editat) In principiu orice cablu poate fi innadit. In cazul tau adaugi la pierderi cate 0.1dB la fiecare jonctiune Daca mufele sunt de buna calitate si corect facute. Trebuie bine protejate la patrunderea umezelii. La lungimi asa mari ar trebui sa folosesti cablu purtator, pentru rezistenta mecanica. Cabluri tip RG213 fac multi si se gasesc foarte multe de prosta calitate. Foloseste mufe N de la un producator consacrat. Mufele tip239 nu sunt grozave. Editat Februarie 15, 2019 de yo7lhe completare Link spre comentariu
gauss Postat Februarie 15, 2019 Partajează Postat Februarie 15, 2019 (editat) Conteaza si vechimea (daca a fost recuperat ) si starea ... , desi nu pare , si coaxialul se poate deprecia . Cele ieftine chiar surprinzator ... pretul cam spune totul . Asociat cu calitatea , poate fi " game changer " . Sau chiar a fi , sau a nu fi ... , de aceea vorbeam ( si ) de ceva masuratori . Editat Februarie 15, 2019 de gauss Link spre comentariu
PINTI Postat Februarie 15, 2019 Partajează Postat Februarie 15, 2019 (editat) Domnilor....haideti sa nu fim rai cu acest coleg. Banuiesc ca este la inceput de drum in materie de RF. Initial a spus ca vrea ceva receptie si ..dupa...daca este posibil si ceva emisie... Omul are niste cablu in dotare si ar vrea sa il foloseasca. De ce il indrumam catre diverse firme ...cu xx pret pe metru sau il descurajam ca ..nus,ce nada are o pierderede x db. Daca nu experimenteaza nu invata. Ionel Cauta dupa ..fish pole antenna... Dintr- undita de pescuit de 7 metri vei face minuni. Cu toata stima pentru ce care au postat in acest topic. Nu am vrut sa supar pe nimeni. Editat Februarie 15, 2019 de PINTI Link spre comentariu
gauss Postat Februarie 15, 2019 Partajează Postat Februarie 15, 2019 (editat) Eu m - am exprimat la modul general . Nu stiu nimic despre ce cablu are colegul . Daca e vechi ( cu probleme ) , sau slab calitativ ... va munci degeaba . Cu un pic de efort , se poate evalua cablul , inainte de montare . Chiar empiric , atat la receptie cat si la emisie . Dar relevant . Atat si nimic mai mult . Poate " experimenta " succesul , ceea ce - i doresc . Sau esecul . Editat Februarie 15, 2019 de gauss Link spre comentariu
yo7lhe Postat Februarie 15, 2019 Partajează Postat Februarie 15, 2019 Ai dreptate, o antena "undita" de 7 m, pe marginea balconului, se face rapid, e ieftina si poate da rezultate chiar mai bune ca o verticala de banda larga fara plan bun de pamant cu 50 m de cablu la coborare. La emisie merge cu un tuner simplu. Nu face minuni dar merge. Link spre comentariu
gauss Postat Februarie 15, 2019 Partajează Postat Februarie 15, 2019 Poate userul are transceiver cu ATU . Lucrurile s - ar simplifica mult . Link spre comentariu
yo9dl Postat Februarie 15, 2019 Partajează Postat Februarie 15, 2019 Mai sus s-a amintit de pierderea prin mufe; aici e un material interesant http://www.iz2uuf.net/wp/index.php/2016/01/15/pl-259-vs-n-round-2-hard-testing/ Nu-mi pot imagina o antena verticala fara radiale. Exista cu radiale scurtate (ex. DX 77) cu randament acceptabil, dar cu avantajul unei amprente reduse la sol. O verticala cu trapuri care include si banda de 80 m (mai exact o portiune foarte redusa a acestei benzi) este un compromis total cu rezultate pe masura. Iar pretul este invers proportional cu performantele! 50 m de cablu nu e mult daca e de calitate (personal folosesc 100 m CNT400 in 7 MHZ si e ok), problema serioasa ar fi fixarea acestuia pe laterala blocului. Rezultate la fel de modeste (daca nu chiar mai bune) se pot obtine cu un simplu long wire. Daca se foloseste un tuner automat de exterior rezultatele se amelioreaza spectaculos. In fine, e o idee in afara topicului. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 15, 2019 Partajează Postat Februarie 15, 2019 (editat) In dotare este un TS450s care are AT de la parintii lui . Problema cu balconul, este ca deschiderea la receptie/emisie ar fi cam de 90 grade, blocul avind si altul in laterala, tot bine crescut. Si am sa citesc si capitolul de sirme din arrl ,ca sa vad cum pot masura pierderile (db) a priori. Editat Februarie 15, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
gauss Postat Februarie 15, 2019 Partajează Postat Februarie 15, 2019 Cand e rau ... , e rau cam peste tot ! Stiu din proprie experienta ... eu am renuntat sa apas PTT - ul doar pe baza de compromisuri . Ma rog , nici macar acceptabile ! Link spre comentariu
yo9dl Postat Februarie 15, 2019 Partajează Postat Februarie 15, 2019 Acum 19 minute, johnelforum a spus: Problema cu balconul, este ca deschiderea la receptie/emisie ar fi cam de 90 grade, blocul avind si altul in laterala, tot bine crescut. Acuma undele se mai si reflecta asa ca daca vreti sa iesiti in banda si aveti un pic de spatiu merita sa experimentati. In definitiv, testarea antenelor poate fi mai placuta decat traficul propriu zis. Adaptarea unui long wire e bine sa se faca in afara locuintei din acest motiv m-am referit la un tuner exterior. Poate fi si manual, nu neaparat automat. Desigur, tunerul intern se dezactiveaza in acest caz. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 15, 2019 Partajează Postat Februarie 15, 2019 (editat) Pai atunci daca poti face o ancorare de la ultimul etaj pana jos la tine,pui un fir si faci un longwire vertical, iar jos faci adaptarea;ai si antena si pierderi mici. Editat Februarie 15, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 15, 2019 Partajează Postat Februarie 15, 2019 Daca renunt la ideea de vertical asa pot avea un rezultat mai bun cu un FD4 (windom) .Dar parca nu ramine asa degajata cum ar fi o antena verticala. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 15, 2019 Partajează Postat Februarie 15, 2019 In conditiile date e oricum greu cu antena...eventual incearca si antena magnetica.E mai incomod de lucrat cu ea,dar are castig bun daca este bine acordata.Am auzit pe multi in trafic cu antene magnetice la nivelul solului si erau destul de ok ca nivel de semnal. Link spre comentariu
yo9dl Postat Februarie 15, 2019 Partajează Postat Februarie 15, 2019 Aducerea la rezonanta a unei antene FD4 pentru lucrul multiband nu e un lucru chiar asa de simplu. In plus veti avea o lupta de dus si cu curentii de mod comun. Dar, cum ziceam, orice experiment poate aduce satisfactii sau un indemn de a continua. Antena magnetica nu este chiar o antena minune (nici una nu e), dar merita testata. Necazul e ca chiar pentru 100 W cere niste componente scumpe, greu de gasit si foarte greu de protejat contra intemperiilor. Pentru mine, ordinea preferintelor ar fi dipol, verticala full size, long wire. Alimentarea dipolului cu scarita ar fi compromisul rezonabil. Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 15, 2019 Partajează Postat Februarie 15, 2019 Mai sunt ceva blocuri cu aceeasi înaltime pe-aproape? Poate va întelegeti cu oamenii de acolo si puneti de-un long wire sau chiar unul sau mai multe Yagi. Sa moara dujmanii ;-) Eu stau într-un bloc lung de vreo suta de metri si am un bloc paralel identic la vreo cincizeci de metri, dar am niste vecini de ma rog zilnic la mama natura sa nu ma lase sa fac vreo prostie. Link spre comentariu
