Pioneer SX-337
Vizitator cose
Buna seara.
Am primit un receiver Pioneer SX-337, defect la prima vedere si ...testare. Nu pornea iar dupa ce am deschis capacul am constatat ca siguranta de 2A/250V e arsa. Am schimbat-o cu una identica si s-a ars la conectare. Am masurat cateva diode si un tranzistor (sau CI) din jur, par OK, dar puntea de diode 4D4B44 pare a fi in scrurt, testerul indicand continuitate intre toti cei 4 pini, indiferent de ordinea in care i-am testat. Am testat si rezistenta primar trafo, are 7.6 ohmi iar infasurarile secundare intre 0.8 si 1.8 ohmi. Intrebarile mele sunt legate de inlocuirea puntii redresoare: este posibil sa mai existe si alte componente in scurt/ defecte care trebuiesc inlocuite? Cum testez traf-ul pentru a fi sigur ca nu e in scurt infasurarea primara (nu pare a fi, nu exista miros specific de ars)? Astept cu interes raspunsurile voastre. Multumesc anticipat si o seara buna.
  • Răspunsuri 19
  • sla
    6
  • Florinel TV
    5
  • stefank
Salutare! Gasesti schema pe net:
https://elektrotanya.com/pioneer_sx337.pdf/download.html
Daca s-a dus puntea redresoare care alimenteaza etajul audio de putere, probabil ca s-au dus si finalii audio ( un canal sau ambele). Verifica condensatoarele de filtrare (5600microF/56V), dar probabil ca finalii sunt sarma. Daca sunt arsi, verifica si prefinalii si alte piese din jur!
Vizitator cose
Multumesc pentru raspunsuri. M-am gandit si la etajul final, o sa il testez in curand. Exista riscul sa ard altceva daca schimb in prima faza puntea redresoare (ma gandesc sa vad daca porneste)?
Las edit: asa cum spunea dl. "sla" unul din etajele finale e prajit, posibil si prefinalii (nu-mi dau seama exact din masuratoare, dar pe partea cu finalii arsi am alte valori decat pe celalalt canal). Ideal ar fi sa schimb ambele perechi de finali si prefinali?
Editat de cose
mai multe informatii
Scoti finalii si prefinalii din canalul defect. Alimentezi aparatul si verifici daca functioneaza corect celalalt canal. Aparatul are protectie la suprasarcina si curent continuu la iesire, nu comuta releul de iesire la actiunea acestor protectii.
Inainte de inlocuirea finalilor verifici toate piesele din etajul defect, mai ales rezistentele din emitorul finalilor, posibil sa se fi ars + tranzistorul de protectie la suprasarcina (Q523 sau Q524).
Daca celalalt canal este OK n-are rost sa-i schimbi finalii.
Vizitator cose
Am facut intocmai cum ati spus, domnule "sla", am verificat inca o data puntea de diode (scoasa de pe placa, era OK) si aparatul a pornit. am incercat si cu o sursa de semnal pe canalul bun, dar nu amplifica, probabil este in protectie. Astept sa- mi vina saptamana viitoare piesele comandate si contiunui. Cu ce as putea inlocui rezistentele duble RGC55 0.33ohm X2 daca sunt arse si nu gasesc similare? Multumesc inca o data pentru ajutor.
Inteleg ca ai scos piesele de pe canalul defect si aparatul ramane in protectie ( nu comuta releul de iesire boxe).  Verifica daca nu ai tensiune continua pe iesirea celuilalt canal, dar pe placa, nu la iesire boxe (fiindca iesirea nu-i conectata prin releu/protectie). Daca nu ai tensiune la iesire, verifica tranzistorul de protectie suprasarcina pe canalul ars (cum am zis mai sus). Daca s-au ars rezistentele din emitorul finalilor e posibil sa se fi ars si tranzistorul de protectie (baza-emitor). In locul rezistentei duble poti pune doua rezistente simple, dar trebuie sa fie de aceeasi valoare si putere cu cele originale (0.33ohmi, 5W).
Vizitator cose
La 16.02.2019 la 8:03, sla a spus:
Buna ziua. Am facut si masuratorile de care mi-ai spus, si: tranzistorul de protectie de pe canalul defect e ars, l-am scos, impreuna cu R dubla 0.33R/5w; tensiune continua pe iesirea canalului "bun" nu exista, de unde deduc ca si aici sunt probleme. Rezistenta masurata pe R dubla variaza intre 0.06 si 0.16 ohm (testerul meu nu este unul profesional) de unde deduc ca si acestea sunt arse, sau nu lucreaza in parametri. Intrebare: pot sa inlocuiesc tranzistorii de protectie 2SC1845 cu BC550C sau BC546B ? Multumesc.
Daca nici celalalt canal nu functioneaza (desi nu ai tensiune continua la iesirea lui), inainte de a te apuca de canalul ars, eu zic sa-l rezolvi pe acesta. Vezi daca este in protectie/cauza protectiei. Dupa ce ai scos tranzistorul de protectie ars, fara el, tot in protectie ramane? Sigur e bun releul de iesire boxe?
Rezistenta dubla pare buna, compara valoarea rezistentei masurate cu a celeilalte rezestente (de pe canalul "bun"). Aceasta rezistenta de obicei se arde, nu-i scade rezistenta, ea fiind bobinata in ceramica.
Editat de sla
Vizitator cose
Acum 2 ore, sla a spus:
Rezistențele au aceeași aproximativ valoare amândouă. Cât despre releu....nu am nicio idee cum l-aș putea testa...In momentul in care pornesc amplificatorul, releul face acel sunet specific (click) și atât. O sa verific canalul acesta după montarea pieselor noi. Pot totuși să pun un BC 550 in locul T defect? Nu am echivalentul 2SC...
Daca face"click" inseamna ca este actionat, adica aparatul nu-i in protectie. Chestia e daca si contactele releului sunt in regula, daca nu sunt oxidate, respectiv daca exista continuitate intre iesirea amplificatorului si bornele pentru boxe?
Daca spui ca n-ai tensiune continua la iesire, poti lega (prin fire) un difuzor la iesirea amplificatorului, inainte de releu, apoi bagi semnal audio pe intrari si vezi daca se aude ceva. Verifica mai multe intrari, vezi daca potentiometrele functioneaza, etc.
Daca nu se aude nimic, trebuie sa verifici amplificatorul final bagand semnal la intrarea lui (printr-un potentiometru sau dintr-un generator de semnal cu iesire variabila). Daca amplificatorul de putere este OK, treci la modulul de "tone control", s.a.m.d....
