Vizitator zcsw Postat August 1, 2007 Partajează Postat August 1, 2007 nu pricep o chestie: AT91SAM7 vine cu program de boot default incarcat in chip?adica il pot programa prin usb fara sa incarc inainte, prin pinii de programare, un program de boot prin usb. asta m-ar ajuta sa elimin conectorul de programare de pe placa. Link spre comentariu
Filipone Postat August 15, 2007 Partajează Postat August 15, 2007 nu pricep o chestie: AT91SAM7 vine cu program de boot default incarcat in chip?adica il pot programa prin usb fara sa incarc inainte, prin pinii de programare, un program de boot prin usb. asta m-ar ajuta sa elimin conectorul de programare de pe placa.Da, vine cu bootloader care comunica pe USB sau pe pinii portului DBGU si se numeste SAM-BA. Daca ii pui pinul TST la VCC il lasi cateva secunde sa se copieze bootloaderul la adresa de boot, apoi scoti alimentarea, scoti pinul de la VCC si alimentezi si poti comunica cu el pe computador (o sa il vada ca o placa de dezvoltare daca folosesti usb-ul). Personal prefer sa il folosesc pe DBGU ca ocupa mai putini pini, e mai ieftin ca nu folosesc microcontrollerul pentru comunicare pe usb.Dupa ce ai incarcat un bootloader al tau scapi de tot . Apropo.. daca lucrezi in medii zgomotoase pune tu pinul de TST si ERASE la masa printr-un jumper ceva (scrie la foaie)Filipone Link spre comentariu
