Vizitator Ahau-Seli Postat Februarie 13, 2019 Partajează Postat Februarie 13, 2019 Salutare si bun gasit, Fiind nou-venit, am sa ma prezint rapid, numele meu este Teo, nu pot sa spun ca sunt pasionat de audiofilie (si nici de electronica) sau altceva de genul acesta, dar imi place sa ascult muzica (si sa mai mesteresc una alta cu letconul). Acum cateva zile am luat de la un 'nene' sistemul acesta audio - ISP Serie 500 - probabil fabricat in anii '80, in Japonia dupa cum scrie pe spate, pentru Germania, avand toate inscriptiile de pe panoul frontal si de pe spate in nemteste. Acesta este format dintr-un amplificator cu doua randuri de iesiri (A si B - folosite individual 4-16Ohm, iar impreuna 8-16Ohm), un preamplificator cu intrare de AUX si Phono (pe mufe DIN), un tuner, un deck si o pereche de boxe Normende LB5000 pe 4Ohm. Omul mi-a spus ca trebuie servisat, a spus ca nu a reusit sa-l faca sa scoata vre-un sunet, desi componentele se alimenteaza, pornesc si deoarece demult vroiam sa pun mana pe un sistem batranel, insa fara pretentii, l-am luat. Am ajuns cu el acasa, l-am bagat in priza, s-au confirmat cele spuse de catre 'nenea', tunerul nu scoate niciun sunet si nu reactioneaza la apasarea butoanelor de pe panoul frontal, deck-ul pare sa functioneze, in sensul ca motorul/motoarele pornesc, insa nu am casete pentru test. Apoi am conectat pe intrarea de AUX o sursa de sunet si se pare ca este functional, insa mergea numai un canal, cel de-al doilea auzindu-se foarte incet. Am desfacut amplificatorul, tunerul si pre-ul sa arunc o privire si se pare ca au existat multiple interventii pe acolo si am decis sa trag o fuga pana la maica domului sa iau ceva condensatori electrolitici si sa-i inlocuiesc, dupa ce am notat de ce aveam nevoie, in total aprox 80-90 condensatori, m-am intors acasa si m-am pus pe schimbat electrolitici, in proportie de +90% in amp(mai putin cei doi mari) si preamp, am asamblat totul la loc, i-am dat power si bum, un condensator de 50v10uF, l-am inlocui si din nou - bum, apoi l-am pus pe cel vechi la loc si ragalia a pornit (moment in care am cam regretat ca am schimbat atatia condensatori in necunostinta de cauza, insa i-am pastrat pe cei vechi, care sunt Rubycon toti). Acum se pare ca ragalia scoate pe ambele boxe, insa daca depasesc cu volumul peste un anumit nivel, unul relativ mic (mic in general si mic in comparatie cu starea initiala, cand aveam semnal pe un singur canal si cu ambele boxe conectate pe stanga AsiB, puteam merge cu potentiometrul la maxim), un releu de pe amplif declanseaza modul protectie si face asta indiferent de canalul utilizat, chiar si fara boxe conectate. Si aici m-am cam blocat... Ce e de facut, in afara de a duce ragalia la un specialist, lucru pe care il am in vedere (si cel mai probabil asta voi face), insa nu stiu in ce masura sunt dispus sa cheltuiesc bani pe reparatii care cel mai probabil vor insuma semnificativ mult peste costul de achizitie (150 lei)? Cateva poze aici. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 13, 2019 Partajează Postat Februarie 13, 2019 Mai mult ca sigur condensatorii noi sunt cu probleme . Rubyconii trebuiau masurati si schmbati doar cei defecti . Acum volumul de manopera pentru aducerea la starea de functionare este de 4-5 ori mai mare decat inainte de baia de condensatori . Unul sau mai multi condensatori au curenti de fuga mari si strica echilibrul etajelor finale ,nu cred ca o sa reusesti singur . Link spre comentariu
modoran Postat Februarie 13, 2019 Partajează Postat Februarie 13, 2019 Costul de achizitie nu are nici o relevanta fata de pretul manoperei + pieselor de schimb, poti sa-l iei si gratis, asta nu inseamna ca ti-l va si repara cineva tot gratis. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 13, 2019 Partajează Postat Februarie 13, 2019 Mai lasa-l o perioada alimentat dar fara semnal. Poate condesatorii (unii cel putin) stateau de multi ani pe rafturi si trebuie mai intii un pic formatati. Pt "servisare" incearca sa gasesti schema sau manualul service la echipament, si cu schema in fata, ceva scule si ajutorul colegilor poti sa incerci si singur reparatia. Fara schema nu prea poate sa te ajute nimeni de pe forum pt ca nu poate vedea intr-un "glob de cristal" ceea ce se intimpla pe acolo. Link spre comentariu
Vizitator Ahau-Seli Postat Februarie 13, 2019 Partajează Postat Februarie 13, 2019 4 hours ago, modoran said: Costul de achizitie nu are nici o relevanta... Asa e, ai dreptate, asta e mai degraba o retorica personala, legat de cat sunt dispus sa investesc. 1 hour ago, sesebe said: Mai lasa-l o perioada alimentat dar fara semnal... Asa am sa fac, multumesc de sfat, legat de schema, cred ca e complicat in conditiile in care nu gasesc prea multe referinte nici macar despre ragalie in sine, cred ca e destul de obscur producatorul. Link spre comentariu
Vizitator Ahau-Seli Postat Februarie 13, 2019 Partajează Postat Februarie 13, 2019 @sesebe sta deja pornit de aprox. 7 ore si tocmai ce am facut un test, dupa ce am oprit toate componentele, am deconectat alimentare si le-am pornit asa ca sa se duca pe leduri ceva tensiune Se duce ceva mai sus volumul, insa tot intra in protectie. Ce spui, sa-l las asa pana maine si apoi sa-l tin o perioada cu un semnal scazut? Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 13, 2019 Partajează Postat Februarie 13, 2019 (editat) E suficient. Dacă erau condesatori ce trebuiau formatati s-au formatat deja. Cel mai probabil nu mai este din cauza condesatorilor neformatati. Pozitia potentiometrului de la care începe sa distorsioneze nu valorează deloc. Eu din DAC pot sa dau semnal la amplificator astfel incit sa distorsioneze Incepind chiar de pe la 10% din volum sau pot regla ca la volum maxim abia sa se audă. Deci poziția potentiometrului de la care apar distorsiunile este complet irelevanta. Potențiometrul nu reglează puterea de ieșire ci numai factorul de amplificare. Editat Februarie 13, 2019 de sesebe Link spre comentariu
Vizitator Ahau-Seli Postat Februarie 13, 2019 Partajează Postat Februarie 13, 2019 (editat) Sunt constient de asta si nu ma raportez la pozitia potentiometrului, tin cont de nivelul semnalului din sursa. Diatorsiuni nu apar, pur si simplu intra in protectie intr-un punct, care raportandu-ma la nivelul initial de putere, cand mergea un singur canal cu ambele boxe conectate, este semnificativ mai mic. Editat Februarie 13, 2019 de Ahau-Seli Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 13, 2019 Partajează Postat Februarie 13, 2019 Acum ar trebui făcute măsurători urmărind schema sau măcar avind placa în fata. Cu volumul la minim, cu și fără boxe, cit este tensiunea de la bornele pt difuzoare? Link spre comentariu
Vizitator Ahau-Seli Postat Februarie 13, 2019 Partajează Postat Februarie 13, 2019 Cu sursa pe AUX, multimetrul imi masuara pe DCV numai pe 200m pe stanga 03,2 fara boxa si 03,0 cu, iar pe dreapta 05,5 fara boxa si 05,0 cu ea conectata. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 14, 2019 Partajează Postat Februarie 14, 2019 Nu pare sa fie o problema de DC la ieșire. Link spre comentariu
Vizitator Ahau-Seli Postat Februarie 15, 2019 Partajează Postat Februarie 15, 2019 Revin cu o constatare, desi imi aduc aminte ca am testat asta dupa interventia cu schimbarea electroliticilor si intrarea in functiune a canalului care se auzea spre deloc, se pare ca problema cu intrarea in protectie la volum mai ridicat are legatura cu canalul dreapta, pe stanga daca izolez din balans, nu se intampla asta. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 15, 2019 Partajează Postat Februarie 15, 2019 (editat) Am recitit tot topicum si nu am gasit referire ca initial mergea mai incet stinga sau dreapta. Deci acum face probleme canalul care nu mergea inainte sau cel care mergea? Editat Februarie 15, 2019 de sesebe Link spre comentariu
Vizitator Ahau-Seli Postat Februarie 15, 2019 Partajează Postat Februarie 15, 2019 (editat) Cel care nu merge (mai precis se auzea spre deloc, fiind la maxim), respectiv cel drept. Am mentionat asta in primul post. Editat Februarie 15, 2019 de Ahau-Seli Link spre comentariu
Vizitator Ahau-Seli Postat Februarie 16, 2019 Partajează Postat Februarie 16, 2019 Imi poate recomanda cineva un electronist priceput pe partea de audio, din Bucuresti (preferabil sector 3), la care as putea duce ragalia? Link spre comentariu
