AstraHu-07 Postat Februarie 12, 2019 Partajează Postat Februarie 12, 2019 (editat) Va salut, detin un tv tub Noriko care are o problema minora(zic eu) cu culorile aproape inexistenta, si anume in josul tubului este o portiune de cativa cm care nu distinge culoarea rosu, in zona respectiva rosu devine un galbui, iar verde putin spre albastru . Atasez o poza in care in mod normal banda aceea ar trebui sa fie rosie. Cam care ar fi problema , se merita reparatia? Multumesc ! PS: crezand ca e magnetizat am luat o boxa si am "frecat o" pe zona respectiva, culoriile stricandu se mai rau, insa acestea revenind dupa ce am oprit tv ul din buton si scotandu-l din priza. Editat Februarie 12, 2019 de AstraHu-07 Link spre comentariu
cirip Postat Februarie 13, 2019 Partajează Postat Februarie 13, 2019 (editat) Salut, Daca se manifesta si pe alte imagini, atunci eu suspectez ca este vorba de magnetizarea mastii in zona cu pricina. "Frecand o boxa" pe zona respectiva este de asteptat sa agraveze problema. Principiul demagnetizarii presupune aplicarea unui camp magnetic alternativ a carui intensitate scade lent. Asta permite materialului magnetic sa parcurga cicluri histerezis de arie din ce in ce mai mica pana cand, la terminarea demagnetizarii, materialul ajunge in origine pe graficul B(H). Este esentiala scaderea lenta a campului fie prin indepartarea lenta a bobinei externe de demagnetizare de tub, fie prin cresterea treptata a rezistentei termistorului in serie cu bobina de demagnetizare din interiorul TVului. Daca televizorul a fost mutat recent ca pozitie si asta a determinat aparitia petei de culoare, sunt sanse ca dupa cateva porniri/opriri la intervale mari, ca sa apuce termistorul sa se raceasca, imaginea sa-si revina. O metoda pe care o foloseam acum multi ani ca sa demagnetizez pensete sau surubelnite era sa le trec lent prin ansa pistolului de lipit si sa le indepartez la 30-40cm, timp in care butonul era mentinut apasat. Odata scula aflata la distanta, opream pistolul de lipit. Poate merge cu ansa pistolului de lipit, daca aveti, dar nu uitati ca nu trebuie intrerupt circuitul in apropierea mastii ptr. ca poate sa faca mai rau. Editat Februarie 13, 2019 de cirip 1 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 13, 2019 Partajează Postat Februarie 13, 2019 Schimbati prima data PTC-ul , sau puneti mana pe el si daca este rece, ...este defect ! 1 Link spre comentariu
AstraHu-07 Postat Februarie 13, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2019 Am o intrebare, mai am un tv beko tot cu tub, se poate lua acel PTC de pe el si montat pe acesta? Mentionez ca in trecut am facut aceeasi operatiune, am luat acel PTC de pe un tv seg si l am montat pe unul clayton care merge perfect si in ziua de azi doar ca acestea impart acelasi sasiu. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 13, 2019 Partajează Postat Februarie 13, 2019 Poti lua de pe orice sasiu , important sa aiba acelasi nr de pini (2 sau3 ) 1 Link spre comentariu
modoran Postat Februarie 13, 2019 Partajează Postat Februarie 13, 2019 Merge adaptat si cel cu 2 pini in loc de 3 si invers, nu-i problema. 1 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 13, 2019 Partajează Postat Februarie 13, 2019 Aici este vorba despre masca din interiorul tubului sau deflexia deplasata , acest tv a fost scapat jos cumva? sau fost folosit in bucatarie? 1 Link spre comentariu
AstraHu-07 Postat Februarie 13, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2019 Rezolvat baieti....era acel PTC , doar ca eu n am mai umblat cu pistol de lipit sa schimb casuta cu totul, am luat acea "moneda' de la beko si am pus o in lacasul celei de la noriko, aceea are ceva urme de culoare pe ea. Cea pusa acum merge perfect. Multumesc mult tuturor. Link spre comentariu
AstraHu-07 Postat Februarie 13, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2019 (editat) Asa arata acum , dupa cum se poate observa acea dunga este in totalitate rosie, asa cum e normal. Mii de multumirii tuturor celor ce si au rupt cateva secunde pt a raspunde acestui post. PS : sa nu credeti ca fac reclama postului respectiv sau vrunuia dintre cele doua anunturi, am ales acest canal ca se poate vedea clar diferentele dintrele cele doua poze. Inainte si dupa Editat Februarie 13, 2019 de AstraHu-07 Lamurire canal tv. Link spre comentariu
