yulyan30 Postat Februarie 12, 2019 Partajează Postat Februarie 12, 2019 Bună ziua . Acest cuptor sa oprit din mers și acum nu mai vrea sa mai încălzească. Cum se manifestă defectul: - se alimentează corect cu tensiune.- - panoul frontal digital funcționează. - nu pornește motorul la platan și nici blocul cu microunde. - verificat contacte ușă și sunt în regulă. As dori puțin ajutor și o schemă a acestuia. Mulțumesc. O zi bună. Link spre comentariu
traianpop Postat Februarie 12, 2019 Partajează Postat Februarie 12, 2019 Schema s-ar putea sa o gasiti pe interiorul carcasei. Posibil o siguranta arsa, panoul frontal e posibil sa fie alimentat separat. Link spre comentariu
yulyan30 Postat Februarie 12, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2019 Nu are schema pe interiorul capacului. Am verificat toate siguranțele ( 2 ) și sunt bune. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 12, 2019 Partajează Postat Februarie 12, 2019 Vedeți că ușa are uneori și trei contacte de siguranță, posibil să vă fi scăpat unul din ele.Unul este comutator (monitor switch), celelalte doar simple contacte (latch switch).Dacă unul singur nu face contact, nu ajunge curent la primarul trafului de înaltă.Dar defectarea acestor contacte e relativ rară și e cauzată de sincronizarea proastă a comutării, fie din cauza uzurii palpatoarelor de pe ușă, fie de uzarea butoanelor de plastic ale contactelor.Uneori se mai depune grăsime pe ele și se blochează, sau comută greu, dar o desincronizare a comutatorului duce de obicei la arderea siguranței generale de 10Amperi de la intrarea cordonului de rețea.Dacă nu se mai aprinde lumina și nici platanul nu se rotește, dar contactele ușii sunt totuși bune, atunci verificați primul releu de pe placă, sub el scrie ceva de genul ,,Main SW,,. Acela e posibil să aibă contactele arse. Dacă nici acela nu e defect, verificați siguranțele termice cu bimetal, una pe incinta cuptorului și una pe radiatorul magnetronului.E posibil ca una să fi cedat. Link spre comentariu
yulyan30 Postat Februarie 13, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2019 Da într-adevăr are 3 contacte pe ușă. Am dat jos tot ansamblul cu contacte și le-am verificat și sunt ok. Daca deschid ușa becul se aprinde, la închiderea uși se stinge, și dacă pornesc programul la cuptor, becul se aprinde și la terminarea timpul acesta se stinge. Verificat releului și siguranțele termice și sunt bune. Rămâne de verificat pe placa digitală și m-ar ajuta o schemă al aparatului. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 14, 2019 Partajează Postat Februarie 14, 2019 (editat) Verificati daca usa actioneaza corect acele contacte ! ...daca nu a mai fost umblat, decupati capacul din partea inferioara si verificati starea motorului care roteste platanul. Atentie la tensiunea cu care este alimentat, scrie pe eticheta lipita pe motor,....verificati daca se alimenteaza. La partea de incalzire, vedeti daca se alimenteaza primarul trafului, verificati siguranta , sau poate fi chiar magnetronul defect ! Editat Februarie 14, 2019 de cornel1962 Link spre comentariu
Vizitator Dinu Denis Daniel Postat Martie 19, 2019 Partajează Postat Martie 19, 2019 al meu nu porneste deloc , are 1 an si nu a fost prea folosit, dintr o data nu mai porneste Link spre comentariu
validae Postat Martie 19, 2019 Partajează Postat Martie 19, 2019 (editat) Verificați siguranța generală de 10A în primă instanță.Dacă e bună, verificați transformatorul auxiliar de pe placa electronică, e posibil să fie ars.Dacă afișajul se aprinde dar nu ia nicio comandă, verificați contactele de monitorizare ale ușii cuptorului, toate cuptoarele au chestia asta în comun.....un sigur contact e suficient ca să nu mai funcționeze cuptorul.În cel mai rău caz poate fi de vină releul care alimentează traful de înaltă tensiune, dar până acum nu am găsit unul defect cu releul, dar cu contacte de ușă destule.... Ca să nu uit, astea digitale mai au boala defectării contactelor frontale, sunt tip tactil, cu folii suprapuse.Uneori se întrerupe butonul de start, cel mai folosit....în acest caz se poate monta un microcontact cu fire în paralel cu traseele butonului defect.E mult de muncă, e chestie migăloasă și de finețe, dar cu răbdare și atenție se face... Editat Martie 19, 2019 de validae Link spre comentariu
