Sursa Vestel 17IPS62
Vizitator mihai_mgd
Vizitator mihai_mgd
Un TV noname Finlux (32fhb5600) a crapat de la o furtuna si deocamdata banuiesc sursa deoarece fuzibilul de pe ea se arde instant  la inlocuire, nu stiu inca daca sunt arse alte componente. Probabil o sa incerc sa o repar dar parca vad ca nu o sa am timp pentru reparatie si nici nu prea mai activez pe partea de depanare de ani buni (ca atare cel mai rapid e sa cumpar o alta sursa). Din ce am vazut pana acum nu e suficient sa caut doar dupa 17IPS62, trebuie sa adaug si informatia continuta in zona barcode, in cazul meu ar fi:
27877443
23367482
TH6 17913A AA
Se gasesc asemenea surse pe ebay si sunt vandute in baza codului de sursa si a codului din mijloc din zona barcode (respectiv 17IPS62 si 23367482). Este ok sa caut\cumpar doar dupa aceste 2 coduri?
Editat de mihai_mgd
Vizitator mihai_mgd
12 hours ago, dan cod said:
Probabil are puntea dusa.
nu e puntea, aia e cel mai usor de masurat. la fel condesatorii
Banuiesc MOSFET-ul, ic-ul sau, mai nasol, chopper-ul
13 hours ago, Florinel TV said:
Trimite sursa la mine si o repar eu , daca nu se poate face iti trimit alta sursa buna ca am pe stok
merci de propunere dar costul de expeditie + reparatie ma duce cam prin aceeasi zona cu a cumpara de pe eBay
PS este in scurt 1Q001
Editat de mihai_mgd
In zona cu vopsea neagra ai 3 coduri .
Codul sursei este cel din mijloc .
Daca iei alta sursa o sa fie nevoie de mici modificari pe partea de backlight .
Sigur se gaseste cineva sa o repare in tara si asa scutiti timpul de asteptare pentru cumpararea de pe ebay .
Editat de Vizitator
Acum 2 ore, razvan-l1 a spus:
Eu iam spus dar nu vrea sa inteleaga , o sa inteleaga el atunci cind va lua o mare teapa de pe ebay :d :d
Vizitator mihai_mgd
Ce mi-ai spus? Ce nu "inteleg"? Mi-ai propus sa-ti trimit modulul si atat! (Un sincer multumesc pana atunci.) Cred ca am raspuns civilizat, e cazul sa fii zeflemitor?
Credeam ca e un forum in care se poate cere ajutorul celor ce tin legatura cu electronica, ma insel cumva?
Nu sunt novice in electronica, m-am reprofilat ca meserie si atat! Activez in alt domeniu. Nu mai am timp si cateodata e mai rapid sa cumpar de pe ebay. Daca chestiile cumparate nu functioneaza imi recuperez banii, nu sunt novice in cumparaturile de pe site-uri (merci de "grija").
Multumesc de suport, asta era raspunsul cerut la intrebarea mea. In prima faza o sa incerc sa repar sursa si daca nu merge o sa o cumpar loco sau de pe enay
Editat de mihai_mgd
Stim cu toti ca se poate lua teapa pe ebay , uite ce am spus aici deci , eu vreau sa te ajut , daca ai inteles alceva atunci asta este , eu nu imi bat joc de colegi , citeodata se mai intimpla dar imi pare rau dupa ca eu sunt cu Dumnezeu si cred in el , multa bafta in continuare si daca vam suparat atunci imi cer scuze
La 12.02.2019 la 10:44, Florinel TV a spus:
Acum 2 minute, misuraelectronic a spus:
:rade:...:mort
este  preot  omul ,  ce  n-ati  inteles  pina  acum ?
Nebunia ta nu am inteleso nici o data :d eu te intreb acum tu esti prost sau te faci?
2 hours ago, Florinel TV said:
... eu nu imi bat joc de colegi , citeodata se mai intimpla dar imi pare rau dupa  ...
:92
:mort
hai ,  ca  esti  MORTAL , amice ...:rade:
Editat de misuraelectronic
