vergil Postat Februarie 11, 2019 Partajează Postat Februarie 11, 2019 Acest monitor a venit cu defect de memorie 24C16 .Defecta . Nu se aprindea nici led-ul de sb . Am salvat binul , si l-am scris pe o memorie buna Monitorul functioneaza dar nu ia comenzi din butoanele de pe panou . De exemplu nu-l poti opri . La o verificare am gasit memoria SPI , Pm25LV010 , goala . Nu eu am sterso . Cred ca defectiunea memoriei 24C16 , a condus la stergerea acesteia . Programatorul imi zice ca este buna . Daca aveti un bin ptr aceasta memorie , varog frumos sa postati , sau o adresa ceva . Eu am cautat dar nimic . Link spre comentariu
bobo Postat Februarie 11, 2019 Partajează Postat Februarie 11, 2019 Prima data verificati cu esr metrul conzii din sursa si de pe digitala. Din cauza conzilor se sterg memoriile. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 11, 2019 Partajează Postat Februarie 11, 2019 (editat) 2 hours ago, vergil said: Acest monitor a venit cu defect de memorie 24C16 .Defecta . Nu se aprindea nici led-ul de sb . Am salvat binul , si l-am scris pe o memorie buna Monitorul functioneaza dar nu ia comenzi din butoanele de pe panou . De exemplu nu-l poti opri . La o verificare am gasit memoria SPI , Pm25LV010 , goala . Nu eu am sterso . Cred ca defectiunea memoriei 24C16 , a condus la stergerea acesteia . Programatorul imi zice ca este buna . Daca aveti un bin ptr aceasta memorie , varog frumos sa postati , sau o adresa ceva . Eu am cautat dar nimic . Pai daca spui ca memoria 24c16 era defecta, cum ai reusit sa salvezi binul din ea?, in mare parte la monitoare nu trebuie sa te atingi de flashul spi, trebuie doar sa stergi eepromul si sa-l pui "chel"....la mine asa au mers rezolvate majoritatea..... Editat Februarie 11, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 11, 2019 Partajează Postat Februarie 11, 2019 (editat) Acum 22 minute, Costica LCD a spus: Pai daca spui ca memoria 24c16 era defecta, cum ai reusit sa salvezi binul din ea?, in mare parte la monitoare nu trebuie sa te atingi de flashul spi, trebuie doar sa stergi eepromul si sa-l pui "chel"....la mine asa au mers rezolvate majoritatea..... Costica eepromul se defecteaza dar softul se poate recupera prin magistralele SCL si SDA , dar asta nu la toate eepromurile ca sunt eepromuri care nu poti recupera nimic Mai stii la spi china ca poti recupera softul si scris pe alt spi merge Editat Februarie 11, 2019 de Florinel TV Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 11, 2019 Partajează Postat Februarie 11, 2019 29 minutes ago, Florinel TV said: Costica eepromul se defecteaza dar softul se poate recupera prin magistralele SCL si SDA , dar asta nu la toate eepromurile ca sunt eepromuri care nu poti recupera nimic Mai stii la spi china ca poti recupera softul si scris pe alt spi merge OK, sa vedem ce zice si colegu' Vergil din Braila Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 11, 2019 Partajează Postat Februarie 11, 2019 Acum 1 minut, Costica LCD a spus: OK, sa vedem ce zice si colegu' Vergil din Braila Eu am prins pe propria experienta , si nu vorbesc aiuria ca nu am de ce Link spre comentariu
vergil Postat Februarie 11, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2019 Eu am zis ca e defecta , fiindca nu am putut rescrie dumpul salvat de pe ea . Am luat alta memorie , si pe aceea am putut rescrie dumpul salvat . Am montato si apornit monitorul , dar nu ia comenzi din butoanele de panou . Problema mea este ca SPI-ul nu are nimic pe el . Domnu Costica daca ziceti asa , cum naiba a pornit dupa ce am rescriso . Link spre comentariu
vergil Postat Februarie 11, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2019 De curiozitate , am sters flasul , dar tot asa face .. Trebuie un bin pentru SPI, ca eu nu cred ca trebuie sa fie gol . Si totusi cum de porneste imaginea fara el . Curios Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 11, 2019 Partajează Postat Februarie 11, 2019 (editat) 34 minutes ago, vergil said: Eu am zis ca e defecta , fiindca nu am putut rescrie dumpul salvat de pe ea . Am luat alta memorie , si pe aceea am putut rescrie dumpul salvat . Am montato si apornit monitorul , dar nu ia comenzi din butoanele de panou . Problema mea este ca SPI-ul nu are nimic pe el . Domnu Costica daca ziceti asa , cum naiba a pornit dupa ce am rescriso . OK, pentru ca esti un coleg pe care il stimez, o sa spun mai exact cum am rezolvat eu mai multe monitoare, nu m-am atins de flashul spi, am schimbat(e cel mai indicat) memoria eeprom cu alta, nu inainte de a o goli si monitorul a pornit si functionat perfect. Nu te uita ca spi-ul este gol..., fa asa cum am spus, pune o memorie goala 24c16 si vezi ce face...Procesorul are flash intern si initiaza eepromul gol..... Acum am vazut si postarea ta de sus, eu spun sa stergi eepromul si tu stergi flashul spi...nu ne itelegem deloc....gata am iesit din hora! Editat Februarie 11, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
vergil Postat Februarie 11, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2019 Pai tocmai am sterso /golito . Nu sa schimbat nimic . Trebuie una noua ? Acum nu am . Curios ca porneste si asa . Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 11, 2019 Partajează Postat Februarie 11, 2019 Pai ce ai sters stimabile coleg, flashul spi sau memoria NVM??? Link spre comentariu
vergil Postat Februarie 11, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2019 Ca sa nu ma incurc in ele . Am sters memoria 24C16 , am golito . Pm25LV010 , este goala , asa am gasito . Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 11, 2019 Partajează Postat Februarie 11, 2019 4 minutes ago, vergil said: Ca sa nu ma incurc in ele . Am sters memoria 24C16 , am golito . Pm25LV010 , este goala , asa am gasito . OK, un raspun frumos , trebuie pusa o memorie goala 24c16 noua sau cel putin sa fie buna 100% Link spre comentariu
bobo Postat Februarie 11, 2019 Partajează Postat Februarie 11, 2019 Eu am gasit spi-ul gol la monitoare cu conzi uscati pe mb. Fara spi adecvat nu pornea sau pornea cu" purici "pe fundal si alte anomalii. Chiar am un monitor ciudat pt ptobat camere de supraveghere la care nu ii gasesc dump spi. Au picat pe rand intrarile vga si bnc si acum mai merge doar pe hdmi.pe celelalte apare doar un fond alb. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 11, 2019 Partajează Postat Februarie 11, 2019 (editat) 57 minutes ago, vergil said: Trebuie un bin pentru SPI, ca eu nu cred ca trebuie sa fie gol . OK, daca tu zici ca trebuie dump pentru SPI, cum crezi ca putem gasi daca tu nu ai postat seria de pe digitala?, in niciun caz nu ai sa gasesti dump pentru SPI dupa modelul monitorului! Editat Februarie 11, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
