Led Akai AKTV3224T - smart black
megabit
Va salut, am primit un led Akai cu placa CV338H-T42 care intra in stand-by dupa ce afiseaza  ca s-au intrerupt niste aplicatii android, etc. Am incercat prin USB firmware de Starlight 32DM6500 de pe forum, dar afiseaza ,, DDR SIZE MISMATCH'', deci nu se potriveste . Am gasit la italieni exact pentru acest model de Akai, cu acelasi sasiu cv338h-t42, apare imaginea invers , in rest functioneaza perfect. Am mai probat si alte softuri de Akai , pentru alte demensiuni de panel, cu toate apare imaginea inversata.
Am inteles ca nu se poate modifica din Service, dar nu am avut posibilitatea sa verific, nu vrea sa intre cu metodele mai cunoscute de genul M-1147, 2580 etc.
Panelul este E32-0A35, seria de pe t-con  MT3151A05-5-XC-9. Poate cunoaste cineva alta metoda de rezolvare.
1 oră în urmă, megabit a spus:
in menu service menu 1147 ai setari de panel undeva trebuie sa fie mirorr ,modifici miror ,salvezi si debia dupa restart se intoarce imaginea
i-ti fac ceva poze daca nu te descurci,
menu service
menu 1147
adjust screen parameters
ok
mirror mode off sau on (deci invers fata de ce era)
data retention
ok
inchizi din telecomanda ca sa iesi din menu service
scoti tv-ul din priza pentru cca 10 secunde
si cand il repornesti imaginea va fi corecta
nu umblii in alte setari de rezolutie fhd sau ......la pornire s-ar putea sa nu mai ai imagine
,daca ai imagine negativa solarizata poti schimba lvsd_ti_mode 0 sau 1
daca nu ai telecomanda,pot sa-ti dau fisierele pentru telecomanda samsung,daca nu le-ai gasit pe forum,unde am postat
succes
Editat de iuliantv
Am telecomanda originala, tastele merg perfect, la fel si televizorul, imaginea este foarte buna dar inversata. In Menu face toate reglajele. Nu vrea sa intre in Service mode cu metodele de mai sus, probabil ca la Akai este alta combinatie chiar daca foloseste tot placa CV338H-T42.
Acum 18 minute, megabit a spus:
:d:d:d
Acum 41 minute, megabit a spus:
av(input) 2580
menu2580
  • 3 săptămâni mai târziu...
La 11.02.2019 la 17:33, iuliantv a spus:
menu service
menu 1147
ok
data retention
ok
 Revin cu rezolvarea imaginii inversate, a functionat pana la urma cu M-1147, (dupa mai multe incercari, trebuia foarte rapid) exact cum a  descris iuliantv . Multumesc.
