Procesor ST92195C3B1/OAZ echivalent....
  • Răspunsuri 17
  • adydep
  • iuliantv
  • horhogea
  • Florinel TV
OK, daca e vorba de-asa nu ma mai muncesc degeaba....am crezut ca vre-un coleg a schimbat si stie exact daca merge sau nu merge, bineinteles cu binul aferent procesorului ST92195C3B1/OEO......
ST92195C3B1/OAZ este in tandem cu jungla TB1238        (probabil un Nippon)
 ST92195C3B1/OEO este de pe ak37,tandem cu STV2248
(astea din ce m-am uitat si eu pe scheme)
    Asa ca paralela cu cazul dumitale,saptamana trecuta am avut la reparat un Platinium cu ST92195B5B1/PEJ defect si negasind de cumparat,am adaptat un ST92195C3B1/OER de 11ak36;deci direct nu s-a potrivit.
   Adaptarea a constat in modificarea cond de la quartz (unul are 27pF ,celalalt 82pF) ,anumiti pini rotiti,anumiti pini polarizati cu rezistente la 5V, inlocuirea memoriei 24C04  a lui "PEJ" cu 24C08 pentru "OER",Pinul 7 de la memorie la varianta "PEJ" e la masa,la varianta "OER" e polarizat la 5V si dus la pin 4 "OER,etc
    PEJ are pin separat pentru comanda ledului de standby,pe cand OER nu;am legat ledul la 5V printr-o rezistenta "sa fie" o indicatie acolo.
   Si dupa toata modificarea V-lin nu mi-a mai facut (nici nu mi-am batut capul ca se incadra) si nici nu i-am mai conectat comutarile AV frontale;omul il foloseste doar pe selector.
   Telecomanda a ramas aceeasi ,doar ca in MENU intra cu un buton de pe la functiile de teletext.
   De retinut ca si in Platinium si in 11ak36 jungla este STV2246(8),deci probleme de intelegere la SCL SDA nu  am avut,dar la dumneata ai jungle diferite ...
Editat de andrei_
Acum 12 minute, Costica LCD a spus:
Am scapat de el Florine, nici nu mai vreau sa stiu de el.....era o chinezaraie de Nippon....
Ei atunci nu mergea cu procesorul oeo la urma , nici gand
Ca aceste procesoare au softuri diferite
Acum 6 ore, andrei_ a spus:
mai degraba faceam o pomana de cat sa muncesc atat la un crt:rade:
N-am muncit mult,cam 2 ore poate,relaxat.Asta pentru mine nu-i asa complicat....
Iar Platiniumul modificat nu-i cu smd-uri.
Am pus soclu,apoi piniii care nu trebuiau i-am lasat in aer.
Pe urma modificarile care le-am spus mai sus.
De ce sa las sa moara un tv daca-l pot repara....
Editat de andrei_
Trebuie sa le faca si pe acestea cineva ca sunt multi oameni necajiti si saraci  in aceasta tara a "spanacului"..eu mai repar rar cite un borcan la cite un batran....., cind i-a mocioaca sau babeta pensia si vine sa-mi faca plata de 100 de lei, eu ii spun sa-mi de-a decat 50 de lei..sa vezi atunci ce mare bucurie il cuprinde pe mosneag...:dans:, hai Costica sa-ti dau o tuica sau un pahar de vin, nu pot nea Vasile ca sunt operat, dar daca mi-o dai pe ficata ma descurc eu...:rade:
Editat de Vizitator
